trutruk
Полное непонимание Токарный станок!
Добрый день, прошу помощи в определении станка! Шильда сгнила понимания нет. Станок стоит у деда, думаю есть ли смысл восстановления?
Ваш дед настоящий чипмакер "царских" времён!!! :) :good: интересно с какого года станок в сарайке???
Шильдики какие еще есть? Это табличка скоростей всего-лишь. На передней бабке должен быть трейдмак отлит по фронту.
Интересно как ему этот станок удалось прихватизировать. Если только в 90-х.... до этого - фиг.
Изменено пользователем Vladimir_el_140
вот и меня интересует.. а вдруг есть прецендент и в СССР смоглось утянуть
не не не ребята станок был выменян в 2015 году на одном предприятии на установку ГАЗ-ВОДА. А шильдиков нет более.
ясно спасибо, по опознайке помочь не могу не в курсе этого экземпляра...
Это "не наша" машина скорей всего. должен быть трейдмарк на литье если так. На ДИП-200 отдаленно походит. Посмотрите ветку по старым типа 1615 и того времени, может что похожее найдется.
100% не 1615. Но возможно это его прародитель
Поищите на lathes.co.uk
Нету, вот странность!
Передняя бабка очень похожа 162СП--у меня такой.Масляное окошко слева внизу..
Изменено пользователем Влад93
По топорности изготовления напоминает 1д63, но точно не он. Может его дедушка?
Букавки наши на таблице и шрифт наш .
Фото все делал Папаня поеду до Деда перефотографирую. Всем хороших выходных. Вопрос про восстановление остаётся актуальным?
А сколько станков крупных вы до этого восстановили ?
Не чего там восстанавливать! Что на запчасти продать,что в чермет,купить комплектный.
В чермет всегда успеется. А если он комплектный да еще и износ небольшой , то почему бы не попытатся восстановить.Нормальные станки нынче больших денег стоят да и мало их осталось, так что найти что либо подходящее - болшая удача. А здесь вот он, рядышком.
При таком хранении,там направляющим явно кирдык.
Вопрос по восстановлению абсолютно не актуален. В данном виде это не станок а желанный клиент в пункте чермета. На фото не видно шкивов на передней бабке и шестерен гитары. На малой продольной нет винта и штурвальчика. Зачем-то вытащен клин. Нет ручки резцедержателя и отсутствует патрон. Возможно и задней бабки тоже нет. Восстановление токарного станка таких габаритов - высоко квалифицированная, слесарная работа, выполняемая в заводских условиях людьми с прямыми руками на специальных станках. Можете на досуге глянуть канал Дядьки Максима с его Санта-Барбарой с 1к62. И даже в случае теоретического варианта Полного! восстановления станка что вы собираетесь на нем делать что бы отбить средства вложенные в него. И как спросил один пользователь выше "А сколько станков крупных вы до этого восстановили ? "
Смотря для чего нужен станок. Если делать более менее точную работу для зароботка, тогда да, а если просто что то выточить для себя , друзей, соседей какую нибудь ось или втулку,шкив и т.д, то почему бы и нет. Я хотя на станке и не зарабатываю, но инода приходит мысль,как я без него обходился.Не ищеш где, не ждеш. Пришел и сделал. Инструмента много не бывает. Тут и сварка, и болгарка, и сверлилка и чем он разнообразнее, тем лучше.
Ничего тут "восстанавливать" не требуется.
Просто внимательно осмотреть ,проверить смазку ,смазать и расшевелить подачи и попробовать в работе.
Возможно-что то придётся ремонтировать.
А возможно-он абсолютно исправен.
Если нет опыта-лучше делать это вместе с кем то ,кто немного разбирается.
И про ТБ не забывайте=это главное.
Да да .. а потом руки перестали чесаться и глаза гореть , на минуточку включается мозг и говорит : на кой черт я в этот геморрой залез !?! тут же все мертво сам не справлюсь , хотя полгода времени убил и цвет краски мысленно выбрал , и даже под одеялом представлял как он будет точить :)) а воз и ныне там мертвым грузом на годы .
И таких тем было достаточно , по праподали вместе с пользователями .
Не набирайте вы откровенного хлама , жизни на эти востановления не хватит .
Это ничего не значит, могли после покупки за бугром или привоза по лендлизу переклепать.
Кроме того, на фотках ржавчина зачастую выгладит в 10 раз страшнее, чем в реальности. Кроме того, иногда то, что кажется ржавчиной, вообще оказывается подсохшей консервационной смазкой. Я бы по этим фоткам не гадал, надо или не надо его оживлять.
