Rion
Помогите запустить двигатель
Нашел на свалке целый старый принтер, в нем есть такой двигатель :
Как его запустить? Насколько я понимаю к нему нужен ЭБУ? Можно ли запустить этот двигатель только с одним пусковым конденсатором (как асинхронный однофазный), или нет, ведь насколько я понимаю этот двигатель шаговый?
Сам двигатель имеет 4 вывода, при этом два вывода идут на ЭБУ, а другие два идут на конденсатор и больше никуда. К конденсатору и этим двум выводам также ничего больше не подключено.
Плата ЭБУ выглядит так и насколько я понимаю, управляет лампой и чем-то еще кроме двигателя :
На фото видно два провода с клеммами, это я отсоединил два контакта двигателя от конденсатора. На плате ЭБУ есть кондесатор на 0,1 мкФ, а также реле.
Можно ли запустить движок без ЭБУ, и если да, то как? Или использовать имеющийся ЭБУ, но опять же - как это сделать?
похоже, что два провода к конденсатору 6 mF, а два в розетку, и будет счастье!
На шилдике: 220 В, 50 ГЦ, 6 mF конденсатор.
Вроде шаговый и есть, со всеми вытекающими.
да, забыл: один конденсаторный провод надо будет соединить с одним из двух которые в розетку втыкать
Стас Геннадич,
И все, так просто? Может на всякий случай на фазу лампочку повесить последовательно, не?
P4X4N,
Что меня смущает, это то что любой из 4-х выводов звонится относительно оставшихся трех. Если звонить по парам, то два вывода на конденсатор имеют сопротивление 235 Ом, а те два, что идут на ЭБУ (это черная фишка, ее видно на фото) между ними будет 430 Ом. Как бы рабочая обмотка идет на конденсатор, а пусковая идет на ЭБУ, так что ли?
Ладно, если включить как предложили, тупо 220 на свободные выводы и с подключенным конденсатором, это может вывести из строя конденсатор или двигатель? Можно ли это сделать безопасно?
Изменено пользователем Rion
это немного меняет дело
тогда то последнее, что я написал, (один конденсаторный провод надо будет соединить с одним из двух которые в розетку втыкать)делать не надо!
Как раз рабочая обмотка имеет бОльшее сопротивление, а вторая, с меньшим сопротивлением, подключается к конденсатору. Подключайте через лампочку на всякий случай.
Стас Геннадич,
Попробую так и сделать, только я немного не понял такой момент, разве должны все 4 вывода взаимно звониться, а не по парам? Это асинхронный двигатель или нет? Или внутри самого двигателя уже заранее разведены обмотки? Я думал что если у движка 4 вывода, то у асинхронного звонится по парам, а у биполярного шагового я не знаю как должно звониться?
А реле на схеме, там у реле 6 ног, две ноги катушка и 4 ноги контакты, реле тоже 220, оно для пуска движка? А конденсатор на 0,1 мкФ на плате ЭБУ тоже пусковой?
Rion, таки- да, двигатель асинхронный и обмотки у него внутри уже соединены как надо (из- за этого реверс будет трудно сделать), по этому все четыре провода и звонятся друг с другом. Конденсатор на плате- возможно ещё зачем- то нужен. Этот движок и без конденсатора работать сможет (наверно), только вручную его надо подтолкнуть в нужную сторону. Это точно не шаговый двигатель, такие движки стояли в советских бабинных магнитофонах.
Стас Геннадич,
Ясно, спасибо. Буду пробовать запустить как вы предложили.
Доброго дня. Чтобы не плодить темы решил задать вопрос здесь. Помогите запустить мотор.
Есть вот такой мотор от какого-то германского привода. Коллекторный.
Внутри 3 обмотки. 2 на противоположных сторонах, 1 между ними.
Из мотора выходит 7 проводов.
Коричневый от щёток (видно через окно)
Что удалось намерять:
1. Пёстрый - жёлтый(а) от 22,2 кОм до 90 кОм (в зависимости от положения ротора)
2. Пёстрый - чёрный от 22,2 кОм до 90 кОм (в зависимости от положения ротора)
3. Коричневый - жёлтый(б) от 22,2 кОм до 90 кОм (в зависимости от положения ротора)
4. Зелёный - зелёный 0.000 или 0.001 ом
Буду признателен за помощь и доходчивые объяснения. вдруг там можно регулировать ещё и скорость вращения. Планировал поставить на небольшой сверлильный станок. Ответить смогу поздним вечером.
Изменено пользователем Father78rus
Положение ротора на коллекторных моторах при нормальном состоянии щёток и коллекторного узла
никак не должно влиять на замеры сопротивления . Если грамотно измерять . По "шильдику " у вас
обыкновенный коллекторный ДПТ с внешним возбуждением . Якорная обмотка - доли Ом. Два провода.
Возбуждение - десятки- сотня -две сотни Ом .Ещё два провода . Возможна земля . Звоните на корпус.
Хотя внутреннего ввода земли уже лет 25 не встречал .
Тахогенератора по виду и шильдику нет . Переключаемое возбуждение, возможно ? Но указанные
замеры 22-90 килоОм эту версию опровергают . Ничего не напутали ?
Изменено пользователем sermor
Старался ничего не путать. Выполню Ваши рекомендации и отпишусь. Спасибо!
Регулировать можно будет. Конечно если двигатель исправен. Ваши замеры действительно какие то странные.Когда меряете не крутите якорь иначе приборы наврут. Возбуждение должно показывать около килоома, если выведено двумя проводами. Или две пары проводов по полкилоома.
Подскажите, а третья катушка на статоре зачем?
Забыл написать: Звонится: Коричневый вывод наружу с 1 щётки. С второй провод уходит внутрь.
Думаю что можно точнее увидеть на какую катушку уходит. Подозреваю что как раз на третью катушку, которая намотана толстым проводом. Относительно коричневого провода померяйте сопротивление на всех остальных. Там где будет минимальное сопротивление это второй якорный конец, условно называется Д2. Коричневый Я1.
Father78rus, Вы как намерены этот двигатель использовать? На шильде видели S3 10%? Режим работы повторно кратковременный, минуту работает девять остывает. Это при номинальной нагрузке, при меньшей может и побольше поработать, но все равно S3.
третья катушка - добавочный полюс, для компенсации реактивной ЭДС в процессе изменений режимов нагрузки на двигатель(улучшает условия коммутации на коллекторе).
Думал на сверлильный станок поставить. Если он только кратковременно работает, плохо дело. Значит он туда не подходит. Большое спасибо за ответы.
дык сверлилка чаще всего кратковременно и работает, если план не гнать, конечно. Ну и вентилятор поставить можно
Разобрал движёк для лучшего понимания коммутации.
1. Катушка не парная жёлтым концом наружу - вторым на щётки (2 Ом). С щёток коричневый наружу.
2. Пёстрый - корпус, масса
3. Парные катушки:
С 1-ой катушки наружу чёрный и зелёный
С 2-ой катушки наружу жёлтый и зелёный
Но! катушки соединены внутри ещё парой выводов с каждой. Звонятся между собой и на массу с 0,42-0,95 М Ом
Это конец движку, я правильно понимаю?
Не правильно написал. Не звонятся они на массу а М Ом-ы показавет.
