DenisLi
Замена поврежденного шлейфа.
Доброго дня.
В неком приборе истрепался вот такой шлейф.
Есть ли известные конторы, которые такие могут отмотать от рулона и сделать законцовки?
Поиск только готовые предлагает, но нужного размера нет. буквы на нем AWM 2896 80C VW-1 ничего конкретного не сообщают, поиск вываливает всякого разного.
Я, конечно,.не гордый, проводочков напаяю вместо него, но ресурс будет невелик.
Ищите по названию FFS шлейф (FFS Cable). на "али" полно всяких, сам заказывал 300мм. Свяжитесь с продаваном, может и конкретно под Ваш размер изготовят.
сам заказывал 300мм
не... полметра почти и нет моих параметров по ширине и шагу..
если не найду, попробую попросить китайцев, спасибо.
Поищите в старых принтерах или сканерах, что-нибудь можно подобрать
Да, и вполне можно отрезать по ширине, только чтоб шаг дорожек совпадал.
Главное в таком случае - определить шаг кабеля, потому что некоторые товарищи в ивропах, пользуясь отсутствием законодательных норм, заказывают кабель нестандартного шага тiльки для сэбе, чтобы никто не купил запчасть мимо них.
Чипмейкерский вариант - самому сделать шлейф из отдельных проводочков при помощи утюга. Кажется, в "Радио" рассматривалось в эпоху тотального дефицита.
в принципе, любая нормальная контора(не шарашка) по ремонту принтеров/мониторов.
можете сами купить на забугорных сайтах, но вы не указали какая нужна длина и шаг. количество проводников 6 ?
поиск AWM 2896 80C VW-1 выдает любую длину, 5см и 10см и 50см и даже катушку 10метров
Изменено пользователем Юный_Техник
<b>Юный_Техник</b>, регулярно общаюсь с двумя авторизованными конторами по ремонту компьютерной периферии. Уверяю вас, вопрос про "отмотать шлейф от рулона и сделать законцовки" ничего кроме сомнений во вменяемости вопрошающего не вызовет. Шлейфы как запчасть всегда приходят готовые.
Привет всем.Длинные шлейфы присутствуют в рулевой колонке многих автомобилей.Он там закручен по типу часовой пружины и через него подключена подушка безопасности и кнопочки на руле.Если его размотать-имеем достаточно длинный кусок.Так что можно и на авто-разборке посмотреть
Гибкая печатная плата?
Как вариант, если повреждение не в центре шлейфа, а концы одинаковые- отремонтировать повреждение и перевернуть шлейф, чтобы изгиб приходился на неповрежденный участок. А вообще, если сделать из МГТФ, то он довольно ресурсный получится, т.к. много тонких жил неплохо так сопротивляются переламыванию.
правильный силиконовый провод типа ультрасофт, будет иметь ресурс кратно больший чем этот шлейф отрезанный в китайском подвале
Что не так в этом шлейфе? В эпоху матричных принтеров чинили такие, они хорошо паяются.
Какой шаг между проводниками у этого шлейфа?
Паяются. Потом ломаются по пайке, резкий переход жесткости. Он подвижен.
Шаг 1.25.
В общем, китайцы сделали 50 штук. Минимальная партия. Кому нужен - отсыплю.
Проблема в том, что для замены надо много разбирать, есть шанс отломить какую нибудь клипсу или еще чего. . Каждый эксперимент часа 3 разобрать-собрать.
Проблема решилась. Спасибо откликнувшимся.
