47285a
НГФ 110Ш1-туго вращается поперечная.
Доброго дня-вопрос такой-туго вращается поперечная подача(от себя, на себя-вращается без усилий). Сегодня решил кое что сделать, закрепил болванку, включил-все вроде нормально . Через какое то время ,чувствую -очень туго вращается (на себя), от себя-нормально . Подскажите что может быть.?Посмотрел-гайка ,винт нормальные ,резьба целая-что то клинит в корпусе.Как он разбирается? Спасибо.
Гайки на винте после ручек проверьте,может разболтались и при движении затирает.
Клин проверьте,точнее винт удерживающий есть ли он вообще,и закручен ли.Может винт не штатный и проскакивает.
Нужно также проверить притянута ли гайка к суппорту может разболталась и её перекашивает.
Стружку с винта поперечки снимите.
Всем спасибо-завтра попробую,отпишусь.
проверьте, имеют ли винты прижимной планки - конические носики, и совпадают ли они с конусами в планке.
Абсолютно верно! Там две круглые гайки, одна выбирает люфт винта, вторая - контрогайка. Вот если контрогайка ослабла, то, в зависимости от направления вращения, гайка, которая ближе к маховичку, то зажимает винт подачи, то отпускает, что и влияет на лёгкость хода. Там бы поставить упорный подшипник, между гайкой и корпусом.
Всем спасибо! Утром пришел , и как не странно все закрутилось, все завертелось-как будто ничего и не было.Хрень какая то.
Хрень какая то.
Это не хрень, сила мысли!
