Under_Control
Частотное регулирование (Веспер)
Возникла такая проблема. На установке монтирован насос с частотным регулированием (Веспер). Во время проведения исследований необходимо определять значение вязкости среды, но затруднение состоит в том, что нет возможности ее извлечь. Поэтому было предложено определять ее косвенным способом по изменению мощности насоса. Для этого необходимо убрать частотное регулирование, есть ли возможность это сделать, каким образом?
А если определять вязкость по потребляемому току? Вязкость больше - ток больше.
Каким боком частотник мешает?
Измерители крутящего момента " прогуглючить" ?
Неясно, о какой мощности насоса речь? Если о потребляемой, то и меряйте потребляемый частотником ток, датчик (трансформатор тока или что посложнее) - между сетью и "веспер"-ом вашим, других изменений конструкции не требуется, а вот калибровка этого измерителя - хлопотная задача, даже при постоянном давлении на входе насоса.
Частотник скорее всего и сам может показывать текущую мощность на валу мотора.
Даже древние частотники умеют в потребляемый ток и напряжение, а большинство сразу умеет считать мощность на валу. Так что ничего убирать не надо, а выгнать эти данные по RS485 или какой умеет частотник в комп и пользоваться благами цивилизации. Ну там на КПД поправочки запилить или еще что, напримэр снять один раз с насоса экспериментально данные о зависимости "обороты-вязкость-мощность на валу-производительность". Я бы пошел по этому пути.
