Денис 383
Ист 0.3
Добрый день. Ребята можете подсказать запустили печь Ист 0.3 300квт (мощность) вроде все хорошо плавит нормально. Но смущает сильный гул и вибрация.
Может это нормальная чистота работы?
Сразу скажу проверели теристоры и конденсаторы они в порядке.
Может попробывать настроить печь. Мы не трогали как пришла включили.
https://drive.google.com/file/d/1npa8dDVqkf2bClcUilNO3nnVplSzV4N2/view?usp=drivesdk
Изменено пользователем Денис 383
Судя по видео, это печь 250 кВт. Не настроена, будет работать, но с низким КПД и не на полной мощности. На видео скорее всего спекание футеровки. Шихта холодная - ток высокий. Поэтому такой звук. На расплаве звук должен нормализоваться.
Добрый день. Спасибо за помощь. Печь прошла спекания на видео идет плавка, по шихте да она холодная на расплава звук не меняется .Как поднять КПД если я правельно понимаю нужно настраивать на плате (фото во вложение).Можете помочь с настройкой большого опыта с индукционными ист нет только с ДСП
Доброго времени суток!
Я часто настраиваю такие печи, это мой хлеб. В настройках много тонкостей, сочетания показаний разных приборов. Один резистор подстроил - за ним потянул два других. Звук печи также о многом говорит. Это даже возле печи трудно объяснить. Когда я пробовал впервые настраивать такую печь вместе с китайским наладчиком, сжег два тиристора. Опыт нужен. Когда я научился настраивать, стал рассказывать как это делается, в итоге пришлось пару раз ездить повторно - сбивали настройки и сами не могли обратно вернуть. Поэтому с тех пор настраиваю только сам и краской ставлю метки на резисторах. Наладка печи - это не только настройка платы. Зачастую приходится исправлять ошибки монтажа, там тоже много нюансов. Обучение безопасной работе на печи, приемы футеровки и т.п.
Если всё-таки нужна помощь - пишите в личку.
Не буду умничать про настройки так как в этом несилен. Но у меня на ИСТ-0.4 был примерно такой же гул и детонация по всему шкафу,а причиной было прослабленое крепление самого реактора, или дроселя, кто как называет. как то так
<b>sani4</b>, как вариант
