Treugolnik
Светодиодная лента на повышенном напряжении.
Вопрос простой.
Есть светодиодная лента на 12 В. Если подключу её на 15 В - не перегорит?
Попробовал - светит значительно ярче, но есть сомнения в долговечности...
правильные сомнения.
Сначала будет хорошо светить, потом будут сегменты по три светодиода, раздражительно мигать, а после все погаснут. И так следующие сегменты.
В идеале и на 12в лучше клеить на метал, для отвода тепла и их долговечности.
Жаль, уж очень удобный блок питания есть.
Компьютерный тоже есть, но он такой здоровенный...
Есть маленький от какой-то зарядки, 12В 2А, от него светит раза в два слабее, чем от 15 В.
Если это имеет значение, то лента BLS 2835 60 led/m, 5 метров, будет разрезана на 1,5/1,5/2 м и всё включаться параллельно.
Каким-нибудь сопротивлением этот вопрос не решается? Например, от курка старого шуруповёрта?
Изменено пользователем Treugolnik
Имеет значение только то, что блок питания должен быть "светодиодным", а не "удобным".
От дрели не факт, сейчас с симистором внутри попадаются, а сопротивлением в целом решится. Но на нём будет рассеиваться мощность, равная току ленты*3 лишних Вольта.
В идеале, лента питается от стабилизатора тока, а не напряжения, но бытовые ленты идут с токоограничительными сопротивлениями, и питаются обычно просто от 12В БП типа Meanwell и аналогичных
Определяющим долговечность фактором является ток через светодиод его величина зависит от типа и марки светодиода, но на обычных светодиодах равна 20мА. Если его превышать то кристалл сд будет перегреваться и он быстро деградирует или начнет мигать...
Обычно лента состоит из кучи параллельно включенных светодиодных групп, каждая группа чаще всего состоит из последовательно включенных 3х светодиодов и балластного резистора. Зная его номинал и падение напряжения можно рассчитать ток через светодиоды группы. "Измерив" этот ток при питании 12в и 15в можно точно сказать будет жить лента долго или не очень :)
Изменено пользователем AlexAlcoa
Согласись, есть разница между компактной коробочкой от старого принтера и БП от компа раз в 10 больше размером)))
Да, так и есть.
Посмотрел упаковку - 12V, 12W/m, стало быть на 1,5 будет 18W. 18 делим на 12 = получаем ток 1,5А, правильно?
Я очень плохо соображаю в низковольтных расчётах, считаю по аналогии с 220В - 1000W: 220V = 4,5А.
Потыкал тестером - ничего я в этом не понимаю...
Вот здесь (на картинке) перещёлкиваю рукоятку на разные значения - лента горит по разному.
Всё-таки туповат я для подобных дел... Может, просто купить БП на 12В 5А и не лохматить бабушку?
решается.
навскидку 2 Ом 5 Ватт. Подобрать, что бы на ленте было около 12 В.
пока писал ответили.
я так и прикинул 1.5А.
включайте три куска ленты параллельно и через 2 Ом источник 15 В.
Изменено пользователем dan_ko
Можно вместо резистора четыре кремниевых диода последовательно поставить.
А можно блок питания перестроить на 12 вольт. Правда, последнее требует некоторой радиоэлектронной практики.
Вам нужно измерить напряжение на балластном резисторе (обычно это черненький прямоугольник размерами ~2*4мм). Т.е. тестер д.б. включен в режим DCV 2 или 20в. Узнать номинал резистора обычно он закодирован в 3х цифрах, далее по закону ома I=U/R рассчитать ток через светодиоды.
Можно попробовать два одинаковых куска ленты подключить последовательно, но возможно будет сильно подолговечнее-побледнее
Перегорит.
Даже от 12 В перегорит.
Чернила для третьего класса и сверло для ТВ-4.
Если не важна эффективность (впрочем при таких-то вводных), можно ленту подключить просто через резистор. На нём должно падать около 3.3В, с запасом на выживание ленты. 60 на метр это 20 групп по 3 диода, на каждую группу приходится 0.04А (номинальные 0.05А — дикий перекал, по-хорошему должно быть вовсе 0.02А). Значит сопротивление резистора должно быть не меньше 80 Ом на каждую группу, или 4 Ом на метр. Мощность же от 0.125 Вт на группу и 5 Вт на метр ленты.
Не взлетит. От 19 вольт надо. Кстати тоже ноутбучное напряжение.
Treugolnik,
Подключите к 12 вольтам и померяйте ток.Потом возьмите резистор сопротивлением 3(вольта) деленные на ток(измеренный) и мощностью 3 умноженные на ток.
Потом подключите его последовательно в плюс или минус с лентой.
И дедушек .
Ещё бы . Сопротивления для разных пределов измерения разные . И ток в нагрузке разный .
Нее, господа, для меня всё это слишком сложно... то есть, за часик-другой наверное разберусь, но...
В общем, порылся в закромах, нашёл зарядник от чего-то 12 В 500 мА, воткнул - светится средне, ну и ладно.
А как устроена лента на 220в? И можно ли ее разрезать на куски, что бы каждый кусок работал от 220в ?
По светодиоды на 220 я что-то не слышал, обычно устроена как ёлочная гирлянда - группа светодиодов собрана последовательно под 220 В, следующая группа такая же, но соединена с первой параллельно. Резать можно только на эти куски (группы), меньше нельзя.
Лет 5-6 тому назад сделал светодиодный светильник из такой ленты на светодиодах на 20 мА.Ленту нарезал на секции и соединил в блоки по 26 секций последовательно. Секции приклеены в блоки на куске гетинакса.Питание от 220 - диодный мост+ конденсатор на 47мкФ х 400В.Др сих пор работают без нареканий.
Как правило такие ленты (на 220в) режутся кусками не менее чем метр. И на ленте для этого (чтоб не ошибиться) помечено место реза (символ "ножницы"). В этих местах ленты можно и сращивать как бы последовательно друг за другом. В другом месте резать категорически нельзя. А вообще все ленты (и на 220в в том числе) имеют маркировку (тип). И по данной маркировке можно всё найти (например в Инете) что оно такое, параметры, куски реза и т. п.
Для подключения лент на 220в. имеются в продаже недорогие спец. адапторы, которые представляют из себя проводочек со встроенным выпрямителем (небольшое утолщение) и с сетевой вилкой. Один такой "проводок" может безболезненно запитать (в зависимости от мощи) ~10м ленты. Купил что надо по мощности (яркости) и длине (кратно 1м), состыковал (всё на разъёмах) и в розетку. :)
не обязательно.
есть ленты с токовой стабилизацией, там да, обязательно должен быть светодиодным.
а по сути токовый стабилизатор.
а вот в случае автора, пофигу какой БП, главное что бы обеспечивал 12 вольт при номинальном токе нагрузки
