kama3er
опознание платы ЧПУ NC-31
Помогите опознать и документацией по эксплуатации ... настройка .... тесты сброс ... вообщем все что есть ... вот фото пациэнта... ох и тяжко вставить картинки
Изменено пользователем kama3er
Ищите в https://www.chipmake...es/category/18/ Только для поиска пишите на русском НЦ-31. Там много информации.
Это от комплекта для модернизации, та же НЦшка, но на современной электронике.
немного похожа на одну из версий Севастопольской стойки
http://www.nc31.narod.ru/
точно она.
NC-31 AlaexRez V4.4 2012
(если не открывается картинка скопировать и вставить с строку браузера www.oborudunion.ru/l2425494/images/photocat/1000x1000/999733329.jpg)
Tuntik недавно здесь писал, что производство передано в Самару.
Изменено пользователем Юный_Техник
Юный_Техник, Спасибо точно она ... по ней бы теперь доки подтянуть
Контакты http://www.cnc.palesh.ru/contact.html но есть проблема, документация в принципе как таковая отсутствует.
( то что пришло мне это описание чего и куда подсоединять, как сброс, работа с днц терминалом. Для меня это довольно тяжко пошло, тк со стойками нц31 до этого никогда дела не имел)
С точки зрения разработчика одиночки ( если сам пишешь прогу и разрабатываешь, то все понятно ясен пень) как сообщили тов с этой организации берите стандартные альбомы от нц и документация в целом подходит. хотя я и ее собираю с разных мест в бумаге не нашлось пока ничего.
Распаивать лучше на DB разъемы, не намахайтесь с полярность защитных диодов на реле в станке ULN2003 пыхают нараз.
но если рабтаете с платой КЭ - проблем быть не должно.
На сегодняшний день я пока не запустил. ( занимаюсь в выходные, в свободное время). 4 дня. разбираюсь с параметрами, не разобрался, пока сгородил стенд. на нем тренеруюсь.
Изменено пользователем Tuntik
Tuntik, Плата была рабочая ... наша организация выкупила эти станки...сам лично присутствовал на демонтаже и перевозке... приехали и из 3 станков один только работает ... документации ноль ... вообщем как всегда ... теперь мучаюсь подбираю параметры ... вот спасибо Юный_Техник, подмог с направлением буду дальше рыть... методом тыка на этих платах нашел режим тестов... хотелось бы еще и по этим режимам ИНФУ
kama3er, по идее, это должен быть 100% клон стойки НЦ-31 советского пр-ва и все кнопки и функционал ничем не должен отличаться от оригинальной стойки.
т.е. эта стойка содержит в себе математику для любого из станков 16Б16Т1С1, 16А20Ф30, 16К20Т1, 1В340, 16М30Ф3 и д.р. и все РЭ, инструкции по вводу параметров, сопряжения стойки со станком, наладке и прочем должны полностью подходить от советской стойки.
На белорусской например стойке можно посмотреть активность входных сигналов(готовность станка, ограничение, прерывание и пр.) на этой наверно тоже можно посмотреть, а для запуска конкретного станка нужно будет ввести в стойку его рабочие параметры.
Юный_Техник,
так то так ... только в паспорте по вашей ссылке ... написано цитирую...в данном разделе описаны доп. сервисные функции свойственные только данному изделию... но нигде не описаны вход выход выбор тестов ...
Про какие тесты вы говорите? На обычной НЦ при подаче питания автоматически запускается Резидентский Проверяющий Тест и если находит неисправность, выдает соответствующие ошибки. На вашей версии НЦ наверное так же.
Вал, Да тест РПТ есть ... во время РПТ , есть возможность войти по нажатию клавиши "по кадровый" в тест проверки клавиатуры, по нажатию клавиши "без перемещения" в тест проверки записи .... ну и т.д. вот про эти тесты я имею ввиду... может есть еще какие сервисные фичи...
стойку определили, тест РПТ стойка проходит...значит исправна.
КМК, если со станком есть проблемы, наверно лучше создать отдельную тему.
Да тест РПТ есть
РПТ собран из 8 тестов. При прохождении каждого на левом индикаторе значение изменяется на 1. Процесс окончен, если досчитало до 210. Можно тест останавливать, дальше будут повторы. У вас после останова РПЦ на правом индикаторе пишет 241(нет параметров)?
Да ... 241 присутствует... при воде параметров на параметре 84Т подвисает... и все приходится сбрасывать ... при сбросе на параметры по умолчанию не корректно отрабатывает электроавтоматика ... при команде М41 дергается резцедержка и зависает стойка ...
Оставьте Т84. Он вводится при настройке постоянной скорости резания и корректно вводится только после десятка других параметров. У вас какая версия программного обеспечения установлена? Впечатление, что вы самостоятельно пытаетесь определить, какие параметры вам нужны. Вам нужны параметры, какие были установлены в НЦ до модернизации. И вводить их после того как сообщите новой НЦ версию П.О.
Вал, какие были родные параметры науке не известно ... даже больше не известно какая былв машина нц -31 или мс-2109... но и это не главное ... главное что параметры частично с таблицы 4 версии ,частично с 4Р, частично вообще левые ... вот и подбираю ветер в поле ... прошивка в НЦ была выбрана АМТ для станка 1В340Ф30 после 1991 г.в.
На АМТ прописывалась версия 4Р. Просто 4 хранилась на плате памяти. Поэтому попробуйте процедуру инициализации (40G=1, М*Т77000) и после забейте только Р параметры и испытайте.
У меня в паспорте на 1В340 для 4Р версии П.О. сказано, что после инициализации ввести дополнительно 4 параметра. N6 M10000, N7 М2, N42 Т40, N38 Т5354.
Изменено пользователем Вал
Кстати ... в ходе теперешних разбирательств как по внешним признакам или по ЭА определить какая машина была установлена НЦ-31 или МС-2109.
Вал, Спасибо .... проинициализировал .... пока все ОК . Благодарю еще раз!
Подскажите позалуйста какие параметры и в каком порядке надо вводить для 1в340.
ну и что они значат.
Есть ли ссылка на документацию, или название альбома с параметрами?
1В340
Вал, у вас есть ссылка на вашу синьку ? ( сканы или название документа)
