караваев
Адгезия скотча к материалам.
Добрейшего всем,
Сделал людям на заказ упаковщик, в нём присутствует диспенсер скотча. В диспенсере сделал два оборотных ролика *серые, маленького диаметра" https://my.mail.ru/m...deo/86/147.html
Вроде всё работает, и всё хорошо, и все довольны..но интуитивно чувствую, что диспенсер работает "на грани".. Скотч очень хорошо липнет к этим роликам, а если машина ещё и ночь простояла, вообще не оторвать. Материал роликов не знаю, заказывал в конторе, занимающейся разными пластиками: "сделайте из капролона-фторотласта, посмотрите, к чему скотч хуже прилипает.. Ок, нашли материал, с адгезией лучше чем капролон\фторопласт". Но по факту - всё равно не очень.. У буржуев видел такие ролики латунные, с накаткой, для снижения площади поверхности (побоялся так делать - накатка клеем забъётся..вообще пипец будет). Могу конечно в мануале прописать: каждое утро натирать парафином\аля барсучьим жиром..но понимаю, что никто ничего делать не будет.. (как то читал хохму про инструкции (и согласился) : "каждая инструкция на русском языке, должна начинаться словами: "Ну что, придурок, уже сломал?")
Короче, что подскажите по применяемому материалу?)) Что можно использовать?))
Когда-то давно делал на даче парник. Пленка которая натягивалась на него была из поливинилхлорида. Так вот, на нее скотч прилипал намертво с первого раза. В отличие от полиэтиленовой пленки где можно было отлепить и поправить здесь нужно было делать точно и аккуратно. Попытка была одна.
Я думаю если из фторопласта сделать то будет все хорошо. К нему вообще ничего не прилипает.
да валялся у меня кусочек фтороплста, пробовал - липнет(( И в конторе (где ролики брал) так же сказали.. У них то вообще куча всяких пластиков, они всё перепробовали. Я думаю пойти скотч к сковородке тефлоновой прилепить))
Из сетки сверните. И шанс что забьется меньше чем у накатки, и чистить если что проще. Типа щечки а между ними барабанчик из сетки. Накрайняк еще посередине щечку для непроминаемости.
по качественно обработанному фторопласту даже маркер не пишет, какой там скотч может быть?..
к силикону тоже липнуть не должен..
подложка для самоклеющейся пленки покрыта силиконом, подложка для двухстороннего армированного скотча тоже вроде как силиконом пропитана..
Изменено пользователем AZi
караваев, попробуй "бумажку" от двухстороннего скотча. у меня нет его проверить совет не могу.
Скотч липнет к любым материалам. Наименьшая адгезия у фторопласта, полиэтилена, из металлов - блестящего хрома.
Ибрагим К, может у нас полиэтилен другой, не знаю. но мы дырочки в мешках для опилок скотчем заклеивали. держался долго.
Но липнет зараза на отлично!
А если мягкое дерево ( типа липы ) проварить в парафине? Может и не будет липнуть, у двустороннего скотча защитная бумага пропитана чем то похожим.
Обычный скотч, на лавсановой основе, до какой температуры держит липкий слой? Притом, что сам лавсан выдерживает градусов 200.
Силиконом покрыта, не пропитана.
nikirk2, Спорить не буду но по ощущениям больше на воск или парафин похоже. Возможно ощущения и обманывают. Тогда силиконовой смазкой или чем похожим обработать деревяшку. Проще всего попробовать обработать и проверить адгезию.
