sergmaster
проблемы со сменой инструмента
16А20Ф3 токарный станок.
Здравствуйте...подскажите пожалуйста. В режиме авто по программе, когда доходит до команды смена инструмента, голова поворачивается градусов примерно на 15 и встает обратно на старый инструмент..Станок в это время думает что он сменил инструмент и пошел дальше работать на старом инструменте как на новом. Переключаешься в режим MDI и вводишь тот же самый код из программы и всё работает, инструмент успешно меняется как и должно быть. Станок то вроде работает только оператору теперь вручную нужно менять инструмент всегда.
Какая ЧПУ?
Какая марка инструментальной головки?
Если головка гомельская, то скорей всего просто недоворачивает до щелчка. Попробуйте немного повернуть датчик позиций по ходу вращения. А что будто на автомате не меняет, а в ручном вводе меняет это вы, мягко говоря, заливаете. Программа смены инструмента одна для обоих режимов.
Может всё-таки в преднаборе , если MDI на "Fanuc" . Интересно , кто и как "ladder " на 16А20 Ф3 писал .
Сергей приветствую. Датчики проверьте все что связаны со шпинделем и головой. Ищите разрыв и при необходимости зачистить.
У меня на 1П756 бывает,что набираю через MDI смену инструмента,голова выезжает и начинает прокручиваться,в итоге не находит нужную позицию и просто крутится,а потом выскакивает ошибка.... NC-201m...,периодически такое бывает...
Поди отремонтировать надо. Или нет, не надо?
