IS
Пластик, не острый на изломе
Появилась следующая задача. Из какого-либо листового пластика толщиной 2-3 мм необходимы детали небольших размеров (порядка 10-50 мм). Проще всего заказать резку лазером или фрезеровкой в какой-либо конторе по изготовлению рекламных конструкций. Нюанс в том, что детали будут использоваться в детских игрушках, поэтому надо, чтобы они не имели острых кромок и, главное, не давали острых концов и кромок на изломе. При этом материал должен быть относительно жесткий (т.е. не пенка-подложка подл ламинат). Идеальный вариант - толстый полиэтилен (примерно такой, как используется для крышек стеклянных банок), но это материал редкий и довольно сложный в обработке, насколько я понимаю. В рекламных конторах предлагают вспененный ПВХ. Насколько он подойдет? Или есть еще какие-либо варианты? Цвет оптимально серый, но в крайнем случае подойдет и другой.
вспененный ПВХ
Самое оно, не дает острых кромок. Но в производстве игрушек свои тараканы, там надо сертификаты иметь на материал. Боюсь, рекламщики берут самый дешевый материал.
С сертификатами понятно, но это отдельный разговор. Пока задача в принципе подобрать материал и сделать опытные образцы. ПВХ разрешен для детских игрушек и даже детской посуды, так что если дело дойдет до производства, можно будет подобрать листы с соответствующими сертификатами, как я понимаю.
Поизучал вопрос, оказалось, именно ПВХ режут лазером далеко не в каждой рекламной конторе (для фрезера деталировка мелковата). Зато в принципе доступен листовой полиэтилен, причем пишут что это один из самых безопасных пластиков в плане вредных веществ. Еще есть ПЭТ. ПЭТ, видимо, будет с острыми кромками? А у полиэтилена (ПНД, в частности) как с жесткостью и кромками?
листовой полиэтилен
Их много вариантов, надо по жесткости подобрать. ПНД, да и ПВД не образует острых кромок.
PET хрупкий при таких толщинах (попробуйте сломать горлышко пластиковой бутылки).
Правда?
И при этом не пишут при каких условиях эксплуатации?
Полиэтилен, в химии полиолефин, производное газа этилена, полиэтилен при нагреве и превращается в этилен(хотя и частично). А газ этилен безопасен?
Как оказывается нет, он вызвает преждевременное старение биологических объектов, чем и пользуются при ускорении созревания томатов, бананов, и много чего еще. Что тоже не есть хорошо. Вы не овощ, не фрукт, но состаритесь от этилена не хуже томата, и медленнее банана, ибо ваша масса больше.
nikirk2, дети, как правило, не поджигают свои игрушки и не дышат полученным дымом.
Правда?
правда. Опасные мономеры, из которых изготовлены полимеры, становятся почти всегда безопасными. Самыми безопасными в этом смысле являются полиэтилен и полипропилен. Насколько опасен стирол, например, и насколько безопасен полистирол, из чего что только не делают. Те же одноразовые стаканчики и посуда...
Тут исключением разве что является полиформальдегид. Вот он да, опасен. И работа с ним (литье с использованием полиформальдегида) требует мер защиты органов дыхания
Изменено пользователем bull
Поликарбонат не гнется и сломать надо взрослому с тисками и молотком повозиться.
Так любой пластик при нагреве выше некоторой температуры выделят всякую гадость. Вон, безопасный фторопласт при нагреве выше 400 градусов выделяет такую гадость, что мало не покажется.
Речь идет о деталях, которые будут эксплуатироваться в комнатных условиях, т.е. вряд ли будут нагреваться выше 35, ну 40 градусов.
да даже при сжигании полимеров не всегда образуется первичный мономер, хотя и не рекомендуется дышать продуктами горения. Просто сгорает (превращаются в оксиды) и всё. Опасность не сильнее сжигания дерева, грубо говоря.
И метод сжигания является первым способом определения неизвестного пластика, кстати.
А вы попробуйте получить разрешение СЭС на производство детских игрушек с контактом слизистой ребенка.
Сам уже прошел по этой дорожке, не по наслышке знаю как классифицируются пластики для изготовления игрушек.
В безопасности вопрос "сможет ли ребенок сломать и пораниться" стоит рядом с вопросом "если элемент может быть сломан внешним воздействием, не возникнет ли...". На игрушку может упасть что-то тяжелое, она может попасть в проем двери и подвергнуться давлению и т.п.
Проблема в том, что детали мелкие. Например, полоска 50*10 мм при толщине 2 мм. Если один конец засунут в какую-то щель и надавят, может хрустнуть. Кроме того, подозреваю что у поликарбоната после резки будут острые ребра, а это недопустимо. Притуплять же их нетехнологично, контуры могут быть фигурные. В идеале надо, чтобы деталь была готова к использованию прямо из-под лазера или фрезы.
Не заморачивайтесь, посмотрите в сторону сшитого пенополиэтилена.
Есть мелкопористый жесткий.
Мельком уже смотрел, пишут что самые жесткие требования к пластикам, из которых делают игрушки для младенцев. Т.е. которые будут интенсивно грызть. В моем случае речь идет об игрушках с 3-4 лет, условно по типу конструкторов. К ним требования помягче.
И если у вас опыт есть, чего можете посоветовать? Требования к пластику - относительная жесткость, но при этом травмобезопасность, т.е. если к детали приложат большое усилие, она должна гнуться либо ломаться без острых краев.
Это другой случай. Там, кроме токсичности материала, есть требования и к разрушаемости материала. Как известно, полиэтилен мягкий материал, и его легко откусить. Пластик же в животе не очень полезен, как и остальные трудноперевариваемые материалы.
Сшитый да, откусить нелегко, согласен ) Изменено пользователем bull
В советское время выпускались конструкторы с пластиковыми болтами и гайками, как на фото. Вроде там как раз полиэтилен был. Во всяком случае детали были с нужными свойствами - жесткими, но при попытке перегиба не ломались.
Там как раз и была смесь полиэтиленов высокого и низкого давления.
Высокого давления мягок и податлив, низкого - хрупок и жестковат, смесь обоих давало нужные свойства.
Полиэтилены, полипропилены, их миксы. ПеноПВХ тоже можно, лазером его резать не любят, но фрезеруется, режется на плоттере и штанцуется отлично.
Если переходить к литью под давлением, то можно "пожмякать" различные марки термоэластопластов (ТЭП). Если из твёрдой марки СЭБСа сделать игрушечный молоток, то ребёнок возможно заедет в дурку (от тщетных попыток что-то забить) но точно не в травматологию.. И по твёрдости очень широкий выбор.
Опыт есть, несколько лет тянул фабрику игрушек, затем не выдержали конкуренцию с китаем.
У них готовое изделие дешевле чем исходные материалы здесь на местах.
Как они этого добиваются непонятно, но факт на лицо. Вернее, хрен на рыло нам а не прибыль.
Во главу угла своих занятий ставьте экономику! И только ее родимую! Отдавать на сторону изготовление чего бы то нибыло - крах. Изготовление деталей из листового пластика - штанц-формы. Вспененый пластик режется на ура. На термопласт автоматах отливаются детали в дюралевых формах.
У меня был весь цикл, от изготавления пресформ(штанц-форм) до переработки пластиков и сырья в готовые изделия. В конечном итоге остановился на изделиях из дерева. Они давали максимальную отдачу и требовали минимальных затрат на сертификацию.
Но, на рынок пришел китай, и все производство накрылось медным тазом.
Да наверное пнд самое то ещё не видел случаев что-бы ребёнок поранился футляром от киндер сурьприза
А по гигиене с него шприцы одноразовые льют ведь нормально
Дело Николай говорит, штанцуется пеноПВХ шикарно, притом даже типографскими линейками, если они хорошего производителя.
Быстро, удобно и отличный рез, без лохмотьев и оплавлений.
С экономикой все понятно, именно поэтому пока планируется изготовление единичных опытных образцов, впоследствии, возможно, небольшого тиража. В массовой продукции тягаться с Китаем совершенно бесполезно, поэтому экономически чего-то может выйти только на небольших партиях нетиповых изделий. По тем же причинам даже штампы делать невыгодно, про литейные формы разговор вообще не идет. Оптимально либо лазер, либо фрезеровка, в общем, чтобы можно было сделать минимальный тираж при широкой номенклатуре.
В двух словах - сами изделия предполагаются из дерева, но часть деталей из-за мелких размеров и сложной формы придется делать из пластика, так как дерево будет скалываться по волокнам.
Про отдачу изготовления на сторону - надо считать в каждом конкретном случае. Из известных мне работающих примеров - изготовление и запайка плат на стороне (своими силами делается прошивка, проверка, отладка и сборка в корпус) и резка металла лазером (опять же, со сборкой изделий своими силами). Просто потянуть (не говоря уже про рентабельность) тот же станок лазерной резки реально только при достаточно больших объемах.
В общем, поузнавал про материалы и обработку. ПВХ лазером не режется. Полиэтилен/полипропилен резать берутся не везде, но в одном месте резку лазером полипропилена нашел.Тонкий полиэтилен, как оказалось, большой дефицит, Реально достать полипропилен 3 мм. В одной конторе дали пощупать лист полипропилена (толстый, миллиметров 6) и тонкий пруток (миллиметра 4) из него же. Вроде с острыми краями проблем быть не должно - пруток можно завязать в узел, он не ломается вообще. Лист при попытке погнуть белеет на месте изгиба, но тоже не разламывается.
