sani4
совет по печке ИСТ-0.4
Ув. форумчане. Помогите советом.Вокруг индукционной печи выстроили подиум, для удобства загрузки шихты и контроля плавки.Подиум из металла 3 мм. и уголка 25 мм. Так вот ОН греется что плавильщик "танцует" по температуре доходит до 80-100 градусов.Что надо исправить?????
Плавильный узел с магнитопроводами?
нужно больше информации:
1. Какого производителя у Вас печь? (скорее всего в стальном корпусе с магнитопроводами)
2. проблема недавно возникла или была с самого запуска? (есть подозрение что у Вас коротит контур)
3. Какую мощность максимальную выдает печь? (если коротит контур, то часть мощности уходит на нагрев вашего "подиума", несомненно печь плавит намного хуже, тогда см. п.2)
4. Многие производители рекомендуют минимизировать металлоконструкции в местах подвода водоохлаждаемых токопроводов. Ибо токи Фуко воздействуют на металл. (например у меня "подиумы" сделаны из тонкостенного уголка, и весь под укрыт деревом твердых пород типа береза)
ждем больше информации...но мне кажется п.2 и 4 должны быть аксиомой
1) Корпусные элементы металлоконструкций индушек без магнитопровода изготавливается исключительно из нержавейки(!);
2) У Вас скорее всего на вашу конструкцию контур наводится от того и греется;
3) Решение такое: Меняйте уголок на нержавеющий, а в качестве настила применяйте дерево.
Изменено пользователем SCP
Разбейте контур.
Как вариант, разрезать подиум на несколько участков(два-три) и скрепить их уже при помощи немагнитных материалов.
Или еще более примитивный вариант. Настелите его доской мм в 30. Если Ваш подиум нагревается не больше 100 град. воспламениться не должно, если выше, нужно будет следить или через асбест.
заземлить, и разорвать....
:), в смысле не должно быть никаких закольцованных конструкций типа " рамка, сваренная из уголка..." если такое присутствует тупо вырезаем кусок металлоконструкции и соединяем удаленный участок немагнитным материалом (например текстолитовой пластиной на болтовом соединении), про нержавейку тоже правильно... но дорого...
сам юзаю ИСТ-0,4, рама состоит из нескольких частей(те что ближе к индуктору), сваренных из нержавейки, соединенных через диэлектрики болтами, те части что дальше... из черного метала (например опорные стойки) но тоже через диэлектрик связанные с основной рамой + заземление
если вы располагаете рядом с индуктором замкнутый контур из магнитного материала он сам себе генерирует внутри ток и гоняет его по этому кольцу, пока не получится какое то узкое место, и не перегорит... или вся конструкция не нагреется от наведенных токов что аж пятки дымится будут... как то так :crazy:
Всем спасибо за подсказки. Будем переделывать всю конструкцию. Так как все в контуре и без земли.Что касается самой корзины то она сварена из нержавейки и с разорванным контуром.
