Neznaykin
Нужна помощь в регулировке оборотов немецкого коллекторного шпинделя 220 переменки.
Есть вот такой новый шлифовально фрезерный шпиндель.
с завода был блок регулировки оборотов (у меня нет его)
Мотор щеточный, переменного тока 220 в
параметры на табличке,
также фото родного блока, что внутри не известно, год выпуска 1989, в то время думаю был или что то типа латра, или реостат внутри?
Кто что скажет? как лучше сделать?
Есть похожий блок с мотором от хаузера, привод шлицешлифовки, там тоже постоянник щеточный, на 220, но с очень большим понижением оборотов, так вот, в том блоке стоит реостат на 750 Ом.
Вижу 3 варианта_
1) реостат
2) Автотрансформатор
3) ШИМ
что лучше для мотора и постоянства оборотов?
Как будет влиять каждый из вариантов на нагрев мотора?
Включал от автотрансформатора бытового, сразу с 0 вольт, все отлично регулируется, слегка прогрел на 100 вольтах и выключил.
Что скажете?
Заранее спасибо всем за ответы.
1) реостат
3) ШИМ
4) Тиристорный регулятор
В общее фото
Изменено пользователем Neznaykin
Тиристорный блок управления, в 89 году не влезет в такую маленькую коробочку, хотя это немцы.
Желательно использовать регулятор с сохранением крутящего момента. Это можно реализовать на ШИМ, или регулятор на TDA 1085, но для этого нужен тахогенератор. Как я понимаю на вашем двигателе его нет. Не знаю на сколько будет эффективны всякие реостаты и латры, ведь с помощью их не возможно обеспечить постоянство оборотов.
Это коробка ЛАТРа, от которого автор испытывал движок. Ток двигателя всего 2,8А, думаю и советский тиристор бы влез.
Прошу прощения, действительно регулятор, не увеличил фото.
Изменено пользователем pchel
Еще мысля пришла, там возможно было что то для искрогашения, какие есть варианты? Кондер?
1) реостат
3) ШИМ
С автотрансформатором будут более постоянные обороты, если имеется ввиду, что ШИМ обычный, без токовой обратной связи или таходатчиком.
В такую маленькую коробочку влезал даже совковый. Моторчик сраных 0,4 кВт.
регулятор с сохранением крутящего момента... тахогенератор
Обратной связи по току достаточно для таких нетребовательных применений как у этого шпинделя. Просто, дубово и работает. https://www.chipmaker.ru/topic/75538/page__view__findpost__p__1100392
Регулятор оборотов от пылесоса, дрели.... не пойдет?
Они совсем момент не держат.
От пылесоса LG, пробовал вчера, там плата навороченная и регулировка через резистор,
при работе снял фильтр на шпинделе, чтобы посмотреть на коллектор, а на щетках мелкие искры, хотя от автотрансформатора почти нет, только на высоких оборотах ели видны, вот вам и регулятор пялесоса, может быть там что то пересохло итд.
Идеальный вариант тиристорный блок управления с обратной связью по току, но где такой купить?
кто знает теорию, что чем регулируется, и как это влияет на мотор ?
А я бы на первое место поставил тиристорный регулятор с щеточным таходатчиком. Ну, а если с извращением - то с ШИМом на ижбт и щеточным тахо. И никакие ардуино рядом не стояли.
Какой конденсатор поставить , для помехой/искрогашения? 0.22 мф ?
Благоприятное влияние конденсатора в электроинструментах обусловлено тем, что он уменьшает количество противо-ЭДС. Это действие в свою очередь влечёт сокращение искрений, стабилизации мощности и уменьшению температуры устройства.
В моём бюджетном китайском токарнике с "вариатором" используется модуль KBIC-240.
Гугль утверждает, что такие модули доступны в продаже.
Этот блок для DC моторов ( постоянного тока)
у меня AC шпиндель ( переменный)
Он и от постоянки должен работать, только надо чуть меньшее напряжение.
Этот блок
Тады этот может?
https://m.ru.aliexpress.com/item/32912766976.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32912766976&productSubject=32912766976&tt=sns_none&aff_platform=default&cpt=1539820845922&sk=hp36JKK&aff_trace_key=41aab6f9563242fbb0e7ff54197e6976-1539820845922-01829-hp36JKK&terminal_id=bd1ec09aeb8c4d5e8468e5dff6d15058
Он правда для движков от стиралок и с их таходатчиком работает для поддержки оборотов... но может чутка поколхозить можно...
Колхоз отпадает, в идеале узнать что там внутри блока. И каким способом производилась регулировка.
Не знаю переменников(коллекторных) которые бы не работали от постоянки
Вроде там какие то нюансы есть... Так то синхронник он и есть синхронник... как не крути и чем не питай... но на сколько я помню если копать глубже то нюансы там довольно серьезные...
Нашел фото платы управления,
что это за регулятор?
Кто сможет сказать что это за плата, и есть ли в ней обратная связь по току?
Чего-то мне кажется что те проволочные дросселя как раз для этого.?
