Pekan
Отверстие под К 3/8"
Здравия!
Хотелось бы узнать,отверстие какого диаметра сверлится под коническую резьбу 3/8", или растачивается на конус?
Pekan, https://www.chipmake...les/file/15727/ стр. 12 и 13, рисунок* на следующей.
* в pdf-е рисунка не увидел.
Изменено пользователем Cutter
Cutter, спасибо, это под коническую развертку?А если их нет а есть только токарник?
Скорее всего вас интересует КР с углом профиля 60град для масляных пробок и пр. В "Справочнике молодого токаря" читаем:
1. Если отверстие не будет развертываться под конус, то диаметр сверла Ф 14,25, если число ниток 3-4, обычно так и бывает. Если ниток 1-2, то Ф 14,75.
2. Если отверстие перед нарезанием резьбы развертывается на конус, то Ф 14.
Ratay, отверстие в крышке толщиной 16мм, 11 ниток примерно
Изменено пользователем Pekan
Не режут коническую резьбу на 11 ниток. Значит, или сверлите всю крышку на Ф14,25, или рассверливаете имеющееся тем же диаметром глубиной 8-9мм, а режете максимум 4 нитки, или около 6мм глубины. Уплотнение обеспечит сам конус без прокладок.
Ratay, тебе известно что не режут на 11 ниток, а нашим художникам нет :rolleyes: Завтра попробую на 14,5 сверлить, если что из 09Г2С крышка
Ну, перефразируя известный анекдот: хочешь верить художникам (а не справочникам) - верь им.
Ratay, значит по хорошему пробка может быть 11 ниток, а отверстие - 3-4, не больше?
там вообще какой-то глум, в пробке еще отверстие не сквозное а глухое
Здравия!
------я чето не пойму о каких 3-4 нитках речь ? (3 нитки на дюйм это шаг 8мм грубо ..._)
есть
R 3/8 -это 55 гр для заглушек -18 ниток
К 3/8- это 60 гр для датчиков - 19 ниток--ата резьба ?
Изменено пользователем вова 100
вова 100, сколько ниток резьбы уместятся в отверстии
не пойму о чем речь--я эти резьбы иногда внутри отв на переходниках режу резцом и ставлю на станке 18 или 19 ниток....
Так и должна быть. В тех же справочниках указано, что длина наружной резьбы около 10,5мм, а расстояние от опорной поверхности до торца заглушки остается около 6мм. 18 ниток на дюйм - правильно, это справочная настройка. Но в отверстии Ф14,25 (ну или 14,5) у вас поместится те самые 3-4 витка правильной резьбы, остальные будут прослаблены. А в принципе можно положить на стандарты и забивать молотком.
шаг узнаем разделив 25.4 " на к -во ниток 18..
макс диаметр в таблице есть ,угол есть, мин диаметр посчитать несложно....--под метчик я бы сверлил и на воротке ручки покороче..
вова 100, шаг резьбы - 18 ниток, примерно 1,41 мм. в отверстии длиной 16мм поместится примерно 11 ниток-витков резьбы с шагом 1,41
Ratay, вы о кол- ве витков на глубину отв ? а я о шаге резьбы ....
