алекса
Про увеличение отверстий в ободах под толстые спицы
При установке на велосипед, так называемых, усиленных спиц, увеличивают дырки в ободе, под соответствующие нипеля.
Усиленными спицами называют спицы диаметром 3 мм(по факту они 2,6мм). -- Стандартные спицы 2мм.
Если рассверлить стальной обод например, от старой Украины или Прогресса, под спицы 3,5мм, или даже под 4 мм, обода выживут??.
Понимаю, что практически, так никто не делал. Поэтому хочу послушать теоретические мнения.
-Спасибо.
Выживут, что с ними сделается.
Другой вопрос - зачем. Насколько знаю, ставят усиленные на байки для всяких даунхиллов и фрирайдов, ну и по лестницам прыгать. А 28 дюймов - шоссейка.
Если цель чтобы спицы не рвались, то лучше взять современный обод на 28 двойной дюралевый и стандартные спицы.
Чтобы спицы не рвались, их надо протягивать по уму, а не толще ставить. Как не крутите, а если вся нагрузка придётся на 1 спицу, то или она лопнет или обод сложится, а увеличивая диаметр отверстий только увеличивается шанс, что обод сложится, может и от торможения сложиться, если тормоза дисковые. А если обод складывается на скорости, то потом пару недель хромать обеспечено.
Поддерживаю. Лопаются при боковом ударе в слабый обод, когда он прогибается, одну спицу и рвет. Современные двойные обода гораздо жестче, нагрузка распределяется на несколько спиц.
коллеги, никаких боковых ударов.
вопрос теоретический про обода, с отверстием, под 3.5мм или 4 мм.
поставив 3мм я и забыл что их надо постоянно подтягивать--так что утолщенные спицы это езда почти без забот..
ну почему же, я делал. Обод, правда, не стальной, дюралевый, но тем не менее... Лет 6-7 уже бегает... И во втулке отверстия рассверливал...
вова 100, первые 3 года, 4 года, а потом обод внезапно на скорости 35кмч складывается при торможении или некой нагрузке и через минуту сидите на обочине и думаете как будете нести велосипед в сторону дома, после того как наломаете палок в кустах и наложите из них и остатков футболки, себе шину на перелом. И это ещё хорошо, если смотрите не со стороны на своё тело, удаляясь на встречу света в конце тоннеля, а то ведь и камаз мог позади ехать.
Техническое средство, тем более такое открытое и не оснащённое никакими защитами драйвера, как велосипед, хотя бы 1 раз в сезон требует нормальное ТО, которое точно включает протяжку спиц.
Хотя, если на даче за пивасом ездить за сезон проезжая 35км всего и со скоростью 2-10кмч, то можно и не забивать себе голову, но тогда и спицы не надо трогать вообще, что есть на том и ездить.
Изменено пользователем Tardis
Ух как повезло мне.
Спицы ставил 3,5 или 4мм??
чем рассверливал отверстия во втулке??
в китайской??
Или старой советской??
Tardis,
в данном случае, толстые спицы, рассматриваю не с точки зрения прочности,
а чисто визуального восприятия.
Это, как синие писалки на жигулях.
Понты.
Изменено пользователем алекса
Рассверлить тем же самым победитовым сверлом, что и для просверливания. Разницы нет - вся трудность возникает на выходе. Удобнее всего это делать на фрезерном.
кефир вчерашний надо пить, и не будет проблем на выходе.
а при рассверливании, можно-же вовнутрь, трубу подходяшего диаметра загнать.
Наверное должно помочь??
вся беда, что все втулки старые, разной жёсткости.
И попробовав сверлить, на ненужной, не факт, что не испортишь нужную дорогую втулку.
Не втулки портятся, а ломаются хрупкие сверла - нужно иметь жесткую подачу.
победитывым рекомендуете, или острым, по кафелю и стеклу??
Я не держал в руках и не сверлил таким сверлом каленую сталь. Если оно "возьмет" ступицу, то может им удобнее будет рассверлить, оно же не закручено и не будет стремиться закусить в конце. Но из-за того, что четыре режущие кромки и угол заточки пологий, получается большая площадь резания. Нужно пробовать. И смазка не помешает. зы А такие разьве есть небольшого диаметра?
Изменено пользователем Витюня
Пробовать надо. По крайней мере этими сверлами может получится просверлить и при помощи ручной дрели. Только обороты совсем небольшие использовать.
алекса, не берите сверло "по кафелю" с 4 режущими кромками, которое (Х) - никогда! Вообще! Совсем.
Это мёртворождённое чисто_дизайнерское решение. Двухпёрое, которое ( I ) оно в разы лучше сверлит хоть кафель, хоть бетон, хоть металл.
Вот такая втулка:
Односкоростная, Китай, конечно же, стоит на Стелсе
Вот такой обод:
Алюминиевый, двойной, но низкопрофильный
Вот такие спицы:
Сверлил я все это шуруповертом, по одному отверстию. Тогда я еще не умел собирать колеса, и, чтобы не ошибиться со спицовкой, спицу снимал, рассверливал отверстие, ставил новую...
Обода выживут , но шайбы под ниппеля поставить надо
сколько можно страдать?!
Сами пробовали этим подшипник сверлить?
подшипник нет, а мех пилу из быстрореза, что заметно веселее из-за красностойкости, да.
сверлить под спицы можно желтыми сверлами по металлу (с кобальтом ) ,они хрупкие на очень малыъ оборотах а так на средних нормаль-чтоб меньше поломок было рекомендую сразу его укоротить хотя б на треть
цена такого сверла у нас в районе 30-50 р
Под электробайки обычно ставят усиленные спицы, так как нагрузка больше и двойные обода, дырки да, приходится рассверливать, так как спицы 12G и 10G уже толстые для дырок в ободе и особенно во втулке, постоянно под свои кастомы рассверливаем, полет нормальный, ничего не рвется и не лопается даже на скоростях под 70км.ч.
Полезная,  для меня,  информвция.
 Какие втулки рассверливаете?? Аллюминий или сталь??
 Где спицы заказываете??
 В каком Вы городе??
