SkyJedi
Помогите, пожалуйста, разобраться, что это?
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться, что это? Шлифованное кольцо, наружный диаметр - 19.5 см, внутренний - 8, 2 см, толщина - 12 мм, вес 924 грамма. Не магнитится, царапает стекло, Плотность сами рассчитали по формуле - получилась примерно 3117 кг/м3, при прозвоне тестером на 20 кОм показания меняются постоянно от 0.05 до 3.8
набираю "плотность 3100" в яндексе, вылезает "сплав цинка и свинца". Смущает, что перемежается с "8100" и что отдельно плотности 7100 и 11300 :)
не может быть сердечник какой с железной сердцевиной, облитой люмишкой? Изменено пользователем bull
Ферритовое кольцо?
металлокерамика может какая, а стекло можно поцарапать магниевым сплавом
Одно можно сказать наверняка - это техническая керамика или кермет (керамика, содержащая металлические частицы). Какая точно - можно только гадать. Плотность 3,13 г/см3 подходит к сотням разных керамических материалов. Без спектроскопии (рентгеновской или, лучше, дуговой) состав не установить. Ферритом эта керамика быть не может, так как материал не магнитный.
PS. Плотности 3,1 г/см3 при высокой электропроводности хорошо соответствуют керамики из самосвязанного карбида кремния.
https://ru.wikipedia...%B8%D0%B0%D0%BB)
http://chemind-tec.ru/catalogue/2/27/
Ферритом эта керамика быть не может, так как материал не магнитный. Точно упустил это.
А как именно прозванивается тестером? Между противоположными сторонами или по одной стороне?
Возможно, пьезокерамика от ультразвукового излучателя?
Больше похоже на шайбу накладку фрикционного тормоза.
Похоже на диафрагму узла замера расхода газа (или другого вещества). На замерных узлах газопроводов изготавливается из обычной 08х18н10т.
Не диафрагма, точно. Там класс обработки высокий, плюс внутренний диаметр выполнен как фаска, со скосом, за счет чего и получается разность давлений на дифманометре.
А не тормозной ли это диск?
Хотя, внутренний размер маловат.
Изменено пользователем Альбатрос
