remiweit
Аппарат CEA Plasma Plus 150 E
Всем здравствуйте!
Буду краток, собрали станок плазменной резки, нужно подключить данный аппарат.
Так как он давно стоял (валялся) в углу, документации никакой на него естественно нет.
Может у кого есть, схем интересуют и устройство.
Заранее спасибо за уделенное время.
Зачем Вам схема, если он рабочий?
Все аппараты подключаются одинаково.
Sergey-B, подскажите тогда пожалуйста как. Была бы схема - можно бы было посмотреть где какой сигнал куда подводить
Начнем с того, что на Вашем аппарате - центральный адаптер для подключения резака.
Значит контакты запуска есть на нем. По сути это контакты кнопки ручного резака.
Делитель высоковольтного ТНС подключается как у всех аппаратов с ВЧ поджигом.
+ берем с разъема к которому подкючается кабель с клещами.
Далее смотрим на кусочек схемы. Он практически всегда одинаковый.
На штуцер воздушного шлангв подключен провод идущий к катоду (электроду) резака.
Далее
Идем по нему в сторону источника.
Возможны два варианта
последовательное подключение осциллятора и параллельное.
Так что следующей деталью может быть (а может не быть) катушка осциллятора, которая выглядит как несколько витков из плоской шины.
Если она есть - пропускаем ее.
Далее находим ДРОССЕЛЬ с сердечником. L2 на схеме.
Далее может стоять ЕЩЕ ОДИН дроссель.
"-" для ТНС можно снимать с точки соединения дросселей L1 и L2.
Если L1 НЕТ, то с "левой по схеме" клеммы L2.
Это наиболее безопасное подключение.
Можно, конечно и с левой клеммы L1, но на мой взгляд это несколько хуже.
В любом случае в этой точке гораздо безопаснее чем прямо с катода.
Изменено пользователем Sergey-B
