DaiBi
Нужен совет по сверлению закалённой стали.
Ищу совета как просверлить закалённую металлическую пластину 2мм толщиной подручными средствами. В наличии только обычная дрель. Насколько поможет отпуск стали? Возьмёт ли её потом обычное сверло по металлу? И вообще можно ли отпустить такую сталь на кухонной конфорке? Или можно без отпуска как то? Читал, что можно попробовать сверла для стекла. Мне нужно то всего 4 (в идеале 8 ) 2мм отверстия.
Вот эта пластина.
Металл просверлить после отжига вероятнее всего сможете и простым сверлом. С поиском 2 мм сверла по кафелю могут возникнуть проблемы как и с его переточкой. Ну есть подозрение что ваша деталь вообще не закалена. Если пытаться закалить деталь такой формы её скорее всего поведёт. А уже закалённую деталь сложно согнуть не сломав. Поэтому велик шанс что деталь не калили. Проверьте это напильником пошкрябав уголок. А возможно что деталь покрыта твёрдым хромом по которому скользит сверло. По фото сложно точно определить.
А про твердосплавное сверло забыли?только перед сверлением надо сделать керном метку в месте сверления,чтоб сверло неуводило.
Твердосплавное сверло легко сломать обычной дрелью. Ищите знакомого радиолюбителя у него наверняка есть мелкий сверлильный станочек, на нем и просверлите.
Вспомнил давнее. На закалённый стержень Ф 6 мм напрессована алюминиевая втулка диаметром примерно 15 мм. Надо просверлить радиальное отверстие Ф 1,8 мм. Опытный слесарь долго мучился и не смог - уводит сверло на стержне. Во вторую смену пришёл какой-то слесарь с большого бодуна. Похоже, что он плохо соображал, но понял, что нужно просверлить. Утром все шесть отверстий были аккуратно сделаны. Как он объяснил - малые обороты и всё просверлено.
Может, и здесь положить накладку и "малые обороты".
Твердосплавное сверло 2мм и сверление дрелью вещи мало совместимые если вообще возможные.
Как уже выше сказали, наверняка деталь сырец, твердое только покрытие. Тюкнуть острым керном чтобы немного оголить металл и дальше просто сверлить. Удивитесь как это будет просто сделать
Сверлить нужно плоскую деталь (она под скобой на фото), и она точно не поддаётся обычным свёрлам, в т.ч. кобальтовым, кернить пробовал.
Ну и результаты кернения? И что показал напильник? Может под рукой дреммель есть с алмазной шарошкой? Типа верхний слой прошкрябать.
Изменено пользователем Тайландчик
деталь возможно покрыта жаростойкой эмалью, твёрдосплавное сверло должно взять, а если вдруг пластина действительно закалённая ищите способ в ножевых форумах, там ребята с лёгкостью напильники сверлят :)
Изменено пользователем k0nstA
Эмм... ну как, просто маленькая вмятинка и всё. Я не спец, точнее описать не могу, но сверлить легче не стало это точно. Сверло не скользит по поверхности, но просто тупится и ломается.
Напильником пока не пробовал. Проблема еще в том, что деталь сейчас установлена в компе с которого пишу, поэтому собираю максимум информации перед тем как пробовать что-то новое.
Да я уже весь интернет перерыл. Самый доступный способ, вроде бы, это сверла по стеклу. Убиваются быстро, но они дешевые и мне немного дырок надо. Пока это топ решение в моём списке. :) Второе - отпустить пластину на конфорке.
Если есть вмятина то маловероятно что деталь калёная. Я сверлю закалённые штифты на которых невозможно оставить вмятину на фрезерном станке фрезой из HSS. Простыми свёрлами никто штифт просверлить так и не смог. Ну и сверло по стеклу 2 мм это редкая вещь. Не факт что такое достанете.
Делаем раз:
http://directlot.ru/...%C2%CA6&ot=&do=
Покупаем нужного диаметра.
Делаем два:
Берём сверло, оборачиваем на пару слоёв ленточкой из бумаги от листа А4, то место которое будем зажимать в патрон дрели.
Зажимаем в патрон дрели через эту бумажку.
Делаем три:
С суровым видом, сосредоточившись и положив деталь на стол, а сами приняв удобную позу, не бухие (качающиеся) не с мороза, в спокойном состоянии начинаем сверлить.
Вообще, эта железяка вряд ли калёная, так что её просверлит и обычное сверло, которое HSS (оно же по русски Р6М5) но лучше Р6М5К5.
Обороты главное до одури не накручивать и не давить до боли в пальцах, нормально так сверлить.
Хром можно содрать и обычным сверлом по кафелю, не важно какого диаметра, хром в точке содрать и самым обычным Р6М5 далее сверлить.
Изменено пользователем Tardis
А что там за нагрузке в компе, что нужны каленые детали?
Сомнительно, что она каленая вообще.
Написанное Тардисом полностью поддерживаю, а сверло по ссылке лучше брать потолще.
Изменено пользователем AlexKokon
Tardis, спасибо попробую.
Отличный вопрос. Сам не понимаю, зачем нужен такой толстый и непробиваемый металл для крепления кулера. Он хоть и весит килограмм, но эта пластина выдержит все 100.
Отличный вопрос
Извините, это не вопрос, а ответ.
Люди не поверили в закалённость - среди изготовителей компьютеров сумасшедших любителей закалки "просто так" вроде быть не должно. Покрытие там м.б. для того, чтобы не ржавел кронштейн. Но не дорогое.
Изготовить новый кронштейн из мягкого металла - самый простой вариант, если не сможете просверлить.
Так вот вполне в духе обитателей chipmaker.
Убил два сверла по стеклу, просверлил 1 дырку на 80%. Зато точно знаю теперь, что это не просто хромированное покрытие. Кобальтовое сверло было всё также бесполезно. Остается только уповать на твердосплавные свёрла (типа ВК8 ) и отпуск.
Изменено пользователем DaiBi
DaiBi, насколько вижу, нижняя пластина плоская, без выпуклостей и впуклостей. Да возьмите уже обычную сыромятную железку толщины, которая вам понравится, положите сверху на нее вашу упрямую пластину и пользуясь как кондуктором каленой насверлите в вашей сначала отверстия, которые на ней уже есть, обведите по контурам, потом по разметке нужные вам отверстия досверлите и обрежьте лишнее. Не нужна там каленая железка.Quas прав.
Не надо сверлить насквозь сверлом ко кафелю, возьми оное диаметром на 3-4 мм и сделай им своеобразный керн в детали - главное НЕ перегрей!!!
Потом обычным сверлом по металлу нужного диаметра иди дальше....аккуратно, однозначно в станке и контролируя нагрев.
Если все правильно - никаких проблем не будет.
Сверлить дрелью свёрлами по стеклу-кафелю нужен навык и алмазный диск для заточки.
Основное - низкие обороты и малое усилие резания, удвоенная осторожность на выходе - ибо ломает.
Сверлами 3мм можно просверлить до выхода и с обратки до проходного 2мм.
Ни разу она не хромированная, т.к. ширпотреб компьютерный цинкуют или то, что подороже никелируют. К тому же хромированная или оцинкованная или никелированная не была бы чёрного цвета. А она у тебя чёрная! Обычная сталюка эта с покрытием типа хим оксидирование или кадмирование. Какой дурак на массовую продукцию будет закаливающуюся сталь пускать - дорогая сама сталь и все штампы для вырубки посадишь быстро. Это обычная сталь холоднокатаная с покрытием. Сверлится обычным хорошим быстрорежущим сверлом. Только не кетайским гамном из строительного магазина за 15рублей. И не дрелью 3-в- одном с ударным шпинделем, а например маленькой лёгкой макиткой с регулировкой оборотов от усилия нажатия.
Купи хорошее сверло в хорошем магазине рублей за 50-80. Заточи правильно и будет тебе щастье.
Изменено пользователем Segad
Чуть усложню , не просто дрель , а советская убитая дрель которая работает со строительным насадка -миксер
Сверло твердосплав ВК6М ф2.0 фреза 2.5 мм Р6М5
Ровная дырка - без фокусов .
Обороты какие при сверлении ставите ??
Небольшие.
Это уже если ничего не выйдет со сверлением. Всё таки нужно то всего 4 дырки. Мне уже интересно стало. :)
Не идёт обычным, даже в лунке просверленной сверлами по стеклу.
Так и делал. Но свёрла начинают сыпаться почти сразу.
А она у тебя чёрная
Речь про деталь над черной. Она серебристая.
Ничего кроме дрели нет. Новую дрель ради 4х дырок покупать разумеется не буду. Мне проще будет новые крепления (уже с дырками) купить. Я бы давно так и сделал, но ждать доставки неохота.
Если обычные сверла ломаются, то центровочным продырявить будет шансов больше.
Может там просто для теплоотвода какой-то хитрожопый сплав, а не деталь калёная?
