SUP-2101
Долгожданный НГФ-110Ш3, или Моё ржавое чудо:)
Надо самому тоже запомнить - мерить подшипники.
Забываю постоянно...
Но, у них цена не гуманная
Как посмотреть... Ну и смотря куда ставить.
Если в какую раздрыгу, что все равно сдохнут как китайские, то негуманная.
А на шпиндель вполне гуманно, тем более что на хвост высококлассные не нужны, а обычные в таких размерах еще терпимо стоят.
idled, течет-течет, пока всё съемное на герметик не посадил масло текло. сейчас вот несколько раз поработал на НГФе в иригинале с сальниками и без уплотнений в рукоятках - потек родной со всех сторон. Так что резиновые уплотнители и герметик во все места обязательны.
Бинго! Нашел о сальниках словечко.
https://www.chipmaker.ru/topic/162266/page__view__findpost__p__2884865
Встречаются подшипники в минусе и 0,03, и даже 0,05.
Я о таком ужасе еще не слышал. Обычно использую подшипники для калибровки/проверки цифрового штангеля/микрометра. Что ширина гуляет - такое видел, но чтобы диаметры под отверстие :shok:
Подшипники из магазина автозапчастей для коробок передач и автогенераторов. Явный мусор не продают, ато замучаешся генератор туда-сюда снимать.
Виктор, о таких вещах грех забывать. У нас под это дело даже отдельные микрометры есть, специально брали новые и поверку делали.
Это отдельная тема, но шпиндельные нужны редко, а во всякие другие места - постоянно.
Все когда-то в первый раз бывает. Мы тоже случайно в первый раз наткнулись (подшипник по скользящей входить начал, хотя натяг был две сотк)и. Хорошо, догадались подшипник померить. Потом еще померить, и еще. Сейчас все посадочные делаем только после того, как подшипники принесут, по факту. Иначе могут начаться разговоры, что токарь/фрезеровщик криволапые :fool:
Не стОит :cray:
Втрое глубочайшее заблуждение. Возьмите несколько закрытых, и, ради интереса, вскройте их. Боюсь я, что будет Вас ждать глубокое разочарование :unknw:
И цена в автомагазинах как раз составляет 200% от цены специализированного магазин. Причем, если в последнем обычно выбор есть, то в авто - нет.
Изменено пользователем Alexs40102
Мне как-то попался в минусе на 0,1 :unknw:
Небольшой фотоотчет.
Остро встал вопрос :rofl: как вынуть нижний вал. Под шкивом все понятно - крышка на четырех имбусах.
А со стороны консоли забита пробка. Хорошо, работал на заводе, видел как их дергают обратным молотком. Но такого нет, пришлось обойтись маховичком с проточкой, болтом М6 и широкой гайкой.
Под пробкой - печальная картина - залежи масла со ржавчиной.
На валу обнаружено стопорное кольцо.
Вал выстукивал алюминиевой наставкой со стороны шкива. Шестерни начали сниматься со шпонки.
В коробке, в мазутных залежах обнаружена знаменитая "нутелла".
303 подшипник содрал прессом. Не зря я его делал прошлую зиму.
Но самое плохое, это то, что наружная обойма заднего шпиндельного подшипника прокручивается пальцем :cray:
Придется делать полную, не, полнейшую разборку коробки и изготовление крышки на подшипник изнутри.
Нечто похожее на это, с проточкой под обойму.
Плохо, что изнутри нет профрезерованной плоскости по гнезду для подшипника.Застопорю наружную обойму с двух сторон, должно стать жоще.
Может, все-таки, сначала подшипник попробовать подобрать?
Сначала выковырять, перемыть и перемерить.
Кстати, свой я отмывал интерсколовским керхером... три раза... четвертый без моющих средств.... :rolleyes:
И все равно после этого кое=где дочищать пришлось. :spiteful:
SUP-2101, А что за трансформатор на тороиде на фото попал
Это силовой трансформатор для самодельного полуавтомата. Трансформатор испытан, выдает 100 Ампер без потуг и гудения. Габаритная мощность - 26 кВт! Сварочник должен был быть собран за зиму, но я прикупил фрезер, потом инвертор, вобщем проект слегка заморожен. Будет настроение - создам тему по полуавтомату.
SUP-2101, :hi:
SUP-2101, Со съемником классно получилось! :good: .
Дальше измерил отверстие, в котором проворачивается подшипник
Такие вещи желательно мерить нутромером, а не штангелем :unknw:
Это верно, но за неимением горничной, приходится дружить с дворником :rolleyes:
Подшипник проваливается в гнездо по всей длине - прослаблено было с завода.
Изменено пользователем SUP-2101
Если нет нутромера (у меня, например, нет), можно микрометром и щупом - меряем провалившийся подшипник +щуп
Главное-все работы под правильным надзором ведутся! "Серый пушистый Чипмейкер" всё видит!
Пока нахожусь в раздумиях как сделать конструктив как в книжке к Ш3.
У меня оно почему-то как в книге к Ш4.
Интересно, зачем так было удешевлять конструкцию :unknw:
Втулку надо сделать под размер будущего сальника.Я уже купил сальник полуоси от ВАЗа, но его 30 мм внутреннего отверстия уже не подойдут :vava:
Что-то похожее: 35*48*7 прав Сальник первичного вала КПП ГАЗ
Будем искать. Назад дороги нет.
История продолжается. Дедушка ТВ-16 будет лечить грызуна-нагафу. Эпичности добавляет температура в гараже (-9 градусов). Пальцы примерзают к железякам. Шпиндельный подшипник зажат в люнет.
С шейки под задний подшипник надо снять 2-3 сотки, чтобы получить скользящую посадку. С разбегу получил биение шейки в 5 соток. Неплохо, но надо попасть в ноль. Потом и точить можно.
Кстати, предварительно втулки на тевехе подтянул, подшипник на шпинделе нагафы промыл и смазал маслом.
Продолжение следует.
Итак, разработан план нападения.
В двух словах, протачиваю шейку под подшипник на три сотки для создания скользящей посадки. Шейка рядом возле подшипника протачивается под дистанционные втулки, а с конца будет резьба М29*1,5 (может лучше 1,25?) Да, мисье - извращенец :)
40 минут выставлял вал в минимальное биение. Осталась сотка, меньше сделать не смог:dash1:
И погнал точить!
Вот размер до проточки.
А вот после нескольких проходов - ибо страшно запороть шпиндель.
Четко в ноль по цифровому штангелю и микрометру.
Теперь точу шейку под втулки-проставки.
Что за втулки такие? Все просто - разобрал два 6202 подшипника. Пойдут в дело наружные обоймы. Внутренний диаметр 29,25 мм.Зачем такой изврат? Все просто. Обойма каленая и будет отлично дружить с волговским сальником коробки 48*35*7 (кажись). Шпиндель сырой.
Диаметр шейки 29,21мм, зазор 4 сотки. И это все на ТВ-16!
Подшипник залез с легким постукиванием латунным брусочком, шероховатость немного мешает, втулки-обоймы оделись четко.
В следующей серии буду точить пальчик-оправку, запрессовывать его(её) в хвост шпинделя и точить резьбу для гайки и стаканчика (что за стаканчик? интрига? она самая:bomb:)
Продолжение следует...
1 час назад, SUP-2101 сказал:
Что-то мне смутно подсказывает, что это под штревель подготовка идет:pardon:
Так и есть - под штревель. В стакане еще будут шарики от разобраных подшипников:spiteful:
2 часа назад, SUP-2101 сказал:
Это лишнее, там и так все будет нормально крутиться. А штревель иногда приходиться снимать, хотябы чтоб другой поставить. Будете потом эти шарики по мастерской собирать :classic_smile:
8 часов назад, SUP-2101 сказал:
А смысл?
Алексей правильно говорит
5 часов назад, Aleks L сказал:
