SUP-2101
Долгожданный НГФ-110Ш3, или Моё ржавое чудо:)
Кстати, полностью разобрать НГФ не удалось, поэтому пришлось вчетвером засунуть станок в багажник Копейкомобиля. Без стола, конечно.
Даже хобот не сняли :shok: , жеско вы с "копейкой" :cray:
Да судя по фото время на него нужно, но потихоньку возродится.
Поздравляю! По тихоньку по легоньку и соберется и стружку пустит.
Мечты сбываются,
поздравляю с обновой, недавно мне такой подарили даже не мечтал. :)
Поздравляю брата по несчастью :hi: помощнику !
Имею во владении такой-же. только состояние было когда брал почти идеальное. и с ВФГ.
во многом помогает, но как и водится постепенно "вырос" с него.. или задачи выросли....
Удачного восстановления!
Спасибо! :hi:
Хобот не снялся ибо приржавел. Зато клин на месте и это очень радует.
Изменено пользователем SUP-2101
Однажды житель южных регионов сказал: "Какие 400 килограммов? Только сиденья снять и в
мою "копейку" легко тонна арбузов влезает!"
Поздравляю с преобретением коллега! При желании, со временем всё получиться! А перебирать НГФ нужно любой, за исключением тех, которые уже перебрали наши коллеги.
Свой новый, ни разу не включавшийся и еще не видевший масла в коробке, полностью перебрал, поменял все подшипники кроме шпиндельных, зачистил, зашпаклевал, покрасил.
Поздравляю с удачным приобретением! Времени свободного побольше и все получится!
прикупил себе маленький фрезер НГФ-110. Чему несказанно рад
Было бы желание. А оно , как я понял, у Вас есть. Уверен скоро станок восстановите. Ждем фото процесса восстановления. Удачи Вам.
Вчера я прикупил себе маленький фрезер НГФ-110
С приобретением :good: !
Жестоко :cray:
В связи с полным отсутствием свободного времени ремонт затянется надолго
Это только кажется... Вот пример, было:
Примерно через полтора года стало:
Бог в помощь!!!
Спасибо всем за поздравления! Очень приятно :hi:
Я как посмотрю, то на сайте отдельными кастами кучкуются владельцы ТВ-16 и НГФ-110. Тем по ним - море. И тот и этот станки у меня есть и скоро они начнут друг-друга лечить :wink:
Сегодня перед сном после работы заскочил в гараж и напшикал Вурстом (ведешка такая) ластохвосты.
Эта штука прошла весь ластозвост хобота, я приятно удивлен. Откиснет буду выбивать клин и двигать хобот.
Также пшыкнул на ластохвост консоли:
Как я понимаю, консоль должна поехать вверх, но ослаблять надо нижний винт клина консоли (?). А это значит придется откручивать стойку (колону) и стакан от основания. Я так думаю.
Со столом печалька, загажен мегасильно, чистится плохо, а самый жир - закладные болты в пазу приварены к столу :shok: :cray:
Продолжаю изучать форум, тем по нагафам очень много. Завтра попробую хобот подвинуть и снять.
Нашел полчаса времени. Задача минимум - снять хобот. Для этого нужны такие инструменты: молоток, плоскогубцы и гвоздь.
Винта клина, естественно, нет. Он потерян еще до меня.
Несколько ударов, и клин вынулся. Ведешка сделала свое дело.
Теперь пытаюсь снять консоль. Винт клина не выкручивается. Я правильно понимаю, что если винт выкручивать, то он вытащит клин из ластохвоста?
Снизу консоли никакого винта нету (иль гдето под ржавчиной).
Нигде еще не видел как выглядит этот регулировочный винт. Что-то мне подсказывает, что на нем есть кольцевой паз.
На ТВ-16 два винта на клинах, с двух сторон, а нагафа пока слегка непонятна.
Правильно.
На НГФ он один на каждом клине.
Выглядит так:
Снизу нет, а вот сбоку, так называемый стопор не обломан ли? Выкручивая винт, клин как правило упирается, ему бы снизу помочь, так как с клином хобота.
Так надо консоль поднять подачей до верха и выкручивать, а консоль опускать. А если не трогаеться с подачи,значит надо дальше химию лить,пусть отходит. Консоль по любому надо стронуть, даже если не выкрутиться винт , потом можно будет через низ стянуть консоль.
Вроде не обломан, хотя глубоко в канале есть чтото блестящее. Болта нет, судя по ржавой резьбе потерян похоже давно.
Только сегодня стронул вертикальную подачу, даже колона приподнимается от основания (слегка прикручена на двух болтах). До этого штурвал мертво стоял.
ОК, завтра сделаю валик из пластилина вокруг винта с клином и залью ведехой.
Я думал открутить колону от основания и вывести винт вертикали из стакана, а потом выбивать клин снизу.
Как посоветуете, не спешить и пробовать консоль сдвинуть с маховичка вертикальной подачи?
Я имел ввиду сами ласты на колоне пролейте хорошенько и пошкрябайте от ржавчины чтобы консоль начала двигаться. Я думаю вам нужно открутить стакан от подошвы и и колонну. потом положить его на спину и стянуть консоль вниз.Поэтому ее лучше сейчас расшевелить. Клин смысла нет выбивать, консоль стяните он сам вылетит. А будете выбивать, в лучшем случае резьбу приж.винта сорвете, в худшем отколеться че нить...
И прикинте штангелем глубину блестящего дна относительно направляющей ласты, может это клин блестит, а может и обломыш винта стопора. Если да, то высверливать его сначала.
С утреца сделан валик из пластилина покруг винта с клином, залита ведешка.
Собственно я так и планирую. Стакан уже откручен (два имбуса), но не могу оторвать его от основания. С маховичка подача поднимает колону, а в обратную - стакан намертво прикипел.
И прикиньте штангелем глубину блестящего дна относительно направляющей ласты
Как-то сразу не допер, но судя по ржавчине, то болта там не было. Что там глубоко блестит - пока загадка. Мне показалось, что с плоским торцом. Может вставка какая.
Там может быть и цилиндрическая вставка со скошеным концом.
Как бы не чесались руки - торопиться не надо, а то потом локти кусать.
Удачи!
"Мы не торопимся! Это не наш метод!" (с)
Выбралось пару часов для любимого занятия.
После откисания консоль не пошла. Вертикальная подача не смогла подвинуть консоль, но маленькая трещина в грязи показала, что консоль на несколько десяток сдвинулась.
Пришлось задействовать план "Б". Нагафа была положена на бруски на заднюю стенку, откручен стакан и через дыру под мотором откручено основание.
После этого, периодически выкручивая винтик, удалось выбить клин жалом старой отвертки.
После разделения, зачистил щеткой ржавчину на направляйках колоны, потом намазал их соляркой. Пусть киснет.
Начал перемывать и чистить внутренности консоли. Пока без разборки - опять откисает поперечная подача.
Ну то ладно, там еще буду воевать с упорными подшипниками.
Вылезла засада там, где не ждал. Подскажите насколько плоха трещина в левой стороне флянца шпинделя: некритично, плохо или очень плохо? Вот:
И еще вопрос, нашел на барахолке три штурвала-маховика от швейных машин, за все хотят 10$. Стоит ли их купить для нагафы иль в запас?
Масло будет гнать через щель и все. Он как крышка с маслосбросом работает.
Ну если нравяться так покупайте , че там по 200 р получаеться ,халява :) посадки только прикиньте
Герметик вполне справится с проблемой.
Я на металоприемке насобирал, могу подарить пару штук по-соседски.
Изменено пользователем Igor K-4
Плохо, но не смертельно. Масло ерунда, ничего чрез такую трещинку гнать не будет, а вот выколачивать оправки шомполом практиковать не нужно, иначе может прогрессировать. Наверняка кто-то эту трещину так и заделал, сильно старался выбить оправку.
Надо сразу штревель делать.
https://www.chipmaker.ru/topic/151580/page__view__findpost__p__3904958
https://www.chipmaker.ru/topic/205075/page__view__findpost__p__3832983
Фух, отлягло! Пролью цианакрилатным суперклеем, может затянет трещину.
Спасибо за предложение! Надо подумать над предложением. Забронировал комплект маховиков от швейных машинок, четыре больших и два маленьких. Жаль два, надо будет третий найти.
Видел такое здесь на сайте, недурно выглядит:
https://www.chipmake...ost__p__2219396
Я теперь понял разницу между шомполом (только притягивает) и штревелем (притягивает и выталкивает). Интересен вариант с буртиком под конусом, т.к. его проще вытащить при установке горизонтальной оправки.
