Dima1133
Нужна помощь, регулировка тройного продвижения .
Добрый день , подскажите как отрегулировать лапки , машина typical gc 20606-1?
Dima1133, этот вопрос из разряда-хочу перебрать двс,подскажите как?
а,что у вас не так? почему вы думаете что что то не так с продвижением? что за машина?
Изменено пользователем bally-33
Машина Tipical GC 20606-1, заметил что внутренняя лапка в конце хода продвижения ткани не много толкает ткань в обратном направлении. Полазил по форуму нашел книгу http://www.chipmaker.ru/files/file/8629/, там ПМЗ 1862 кл. у них вроде похожий механизм, отрегулировал вращая эксцентрик 26, теперь лапка внутренняя встречается с нижним транспортером на уровне игольной пластины, правильно так или нет пока не знаю.
Dima1133, Вас понял,для меня это сложно..я подход челнока и что нибудь простенькое..
а что то сложное везу к мастеру.
Лапка и транспортёр должны встретиться в самом начале движения транспорт. по перемещению ткани .
Лапка прижимает ткань к транпорт . и потом сжатую ткань начинает пробивать игла .
26 - эт правильный выбор .
23 рычаг - эт высота перетопа
19 рычаг - тож регулирует момент прижима
18 втулка и винты 17 - тож регулируют высоту подъёма шагалки
Можно импровизировать всеми регулировками .
Когда нос челнока цепляет петлю нитки на игле - при нажатии на лапку обратного хода игла должна оставаться неподвижной .
Рамка игловода не должна смещаться и двигатель ткани тож .
Изменено пользователем vintavs
Нет ими регулируют прижимную лапку, я делаю так: за маховое колесо опускаю иглу в НМТ, откручиваю винты 17, пальцем прижимаю прижимную лапку к пластине и закручиваю винты, далее:
Нет, им подымается или опускается шагающая лапка, можно поднять так что прижимная не будет подыматься вообще, им надо отрегулировать так чтоб обе лапки поочередно подымались на одну высоту (условно 6мм).
Да, подняв рычаг вверх получаем максимальную высоту перетопа (поочередную обеих лапок), в низ - соответственно минимальную.
Эт синхронизация перетопа с иглой.
Правильная настройка - Зубья при подъеме, шагающая лапка и игла при опускании сходятся в одну точку на уровне игольной пластины.
vintavs (18 October 2018 - 21:45) писал:
С этой регулировкой можно импровизировать - есть варианты .
Сейчас вот что происходит: прижимная лапка сходится с нижним транспортером на уровне игольной пластины, а кончик иглы опустился ниже пластины на 8мм.
Сбит цикл , лапка и двиг . ткани должны встретиться на уровне игольной пластины , а иглу в этот момент я выставляю на 2 мм выше игольной пластины .
Регулировать эксцентриком №26, но мне кажется там и нижний транспортер (зубья) также сбиты, так как игла прошла пластину, а зубья гдет на подходе, как я понимаю там надо всю машинку настраивать, я уже давно убедился, что ремонтники делают лиш бы шила, а там опять вызвут (привезут), с авто также.
<b>Dima1133</b>, здравствуйте игла опустилась на 8мм а зубья в каком положении если можно фото ?
На 39 секунде виден процесс прижима и прокола . Ставьте скорость просмотра 0.25 .
Так наверное существуют подобные лапки .На видео что пилить показано светлая а что сзади а пи шитье она темная .
Я все раскрутил, с чего начать выставлять?
Если челнок нормально захватывает нитку - над провернуть назад регулировку двигателя ткани ( нижние зубья )
1. Выставить максимальную длину стежка - так проще регулировать .
2. Двигатель ткани должен стать в крайнее переднее положение и находиться на уровне игольной пластины .
Шагающая лапка должна прижаться к игольной пластине .
3. Иглу я выставляю в этот момент на 2-3 мм выше игольной пластины .
Всем спасибо ! разобрался , отрегулировал, шьет вроде нормально.
Как настраиваются эти шестерни по отношению друг к другу? Большая шестерня ходит на валу и может встать где угодно, сейчас она стоит с права от оси малой шестерни , хотелось бы узнать как правильно поставить большую шестерню?
Dima1133, Здравствуйте!А что вас смущает в установке этой пары?Насколько видно на фото,стоят они штатно.
В районе челнока при определенных оборотах слышны странные звуки, такое ощущение что шумят шестерни. но я точно не уверен. Сдвигал полностью большую шестерню так чтобы не цепляла малую звуки пропадали, я думаю либо шестерни либо что то в челноке.
<b>Dima1133</b>, Здравствуйте если шестерни прелигают к друг друг то будет звук между шестернями должен быть маленький зазор !Если в челноке звук или скрип капелька маслица капнуть !
Вот снял видео, качество плохое, но думаю услышите. Сразу вопрос, на видео перед челноком такой крючек он постоянно постукивает по челноку , зачем он нужен и нужно ли его регулировать?
Dima1133, Лязгает челнок.Характерный звук от того,что недостаточно масла поступает на смазку челнока.Крючок,про который вы спрашивали,называется отводчик.В момент прохождения верхней нити между выступом шпуледержателя и пазом и игольной пластины отводчик придерживает шпуледержатель для облегчения прохождения нити в зазор.
Изменено пользователем Механизм
