Стас Геннадич
Буржуйский однофазный двигатель. Нужна помощь с реверсом
Здравствуйте всем! Раздобыл я двигатель занедорого, однофазный, но у америкосов свой подход к конструированию электродвигателей, в который я не смог самостоятельно вникнуть и по этому прошу помощи у сообщества.
Как я понял из того, что написано на шильдике, двигатель можно включать в однофазную сеть 220\380 (460?), при частоте 50 Гц обороты будут 1425 об\мин.
По цвету проводов разобрался, что сейчас он подключен на 380 в, по второй схеме (High voltage), при этом доступен реверс двигателя если провода Red и Black (красный и чёрный) поменять местами.(поправьте если в чём- то ошибаюсь) На двигателе имеется конденсатор. Хочу поставить его на станок ТВ4. Подключал его в состоянии "как есть" в сеть 220В- работает. Остались следующие не решённые вопросы:
1 . При переподключении на 220 В как добиться реверса?
2. Какая мощность двигателя? (На шилде написано НР3\4- это 3\4 лошадиных силы или 3 лошади при 220 и 4 при 380 (460)В?)
пробуйте как написано, т.е. поменять черный и красный местами.
0.56 kW
На шилде написано НР3\4- это 3\4 лошадиных силы или 3 лошади......
Ок, с мощностью разобрались, спасибо!
На счёт реверса:
дык это написано для 380 В. Возможно это подходит и для 220 а, возможно , и не подходит?Не пыхнет? Скорее всего один из проводов (красный или чёрный) идет к конденсатору (выясню какой из них), а второй куда?
Как вариант оставить подключение как есть , будет реверс, но в этом случае от 3\4 лошади останется ещё меньше?
Изменено пользователем Стас Геннадич
Не пыхнет?
не должно :)
ватт 300 от силы
судя по всему, там обмотки - синий/белый, оранжевый/желтый и черный/красный с конденсатором. На 380 синий/белый с оранжевым/желтый включаются последовательно, черный/красный к середине. На 220 - все в паралель.
Прозвоните - так ли это. И включайте.
Двигатель однофазный, на шильдике указано.
