Alexander.L
Сверление неполных отверстий на цилиндре. Ст20/35
Приветствую
Ни разу не имел дела со сверлением неполных отверстий. В силу того что сверло с углом при вершине в 180 градусов норовит "соскочить" даже с плоской заготовки, с цилиндрической поверхность и вовсе ничего не выйдет.
Пришла мысль изготовить нехитрый кондуктор. На иллюстрации он представлен в разрезе. Отверстие проходящее горизонтально, большего диаметра - 10мм, предназначено для затоговки, вертикально расположенное - 5мм, предназначено для сверла.
Собственно вопрос в следующем: Насколько такой кондуктор будет работоспособным? Я понимаю что это все можно сделать на других станках, но доступ есть только к сверлильному.
Изготовить кондуктор так же предполагается из стали ст20/35 (точная марка заготовки неизвестна), цилиндрические затоговки так же будут из стали ст20/35.
Попробовать фрезой
Вкладывать в кондуктор две заготовки и сверлить отверстие, вынимаем получаем две детали с полуотверстиями. Или как сказал mizev.serz, фрезой нужного диаметра, боком или торцем, в зависимости как крепить деталь и на чем делать (фрезерный, сверлильный) .
Попробовать фрезой
Что-то очень сильно напоминает фрезу... :p
По сути вопроса - тоже склоняюсь к варианту "Красного механика", только надо предусмотреть фиксацию заготовок (при врезании сто пудово начнут хлябать и проворачиваться). :spiteful:
Изменено пользователем ЖеньШень
Почти фреза, если жесткости добавить и ленточки заточить
Ну, разве что внешне, но это именно сверло. Такие используются в работах с точечной сваркой.
Свёрла ломать будет. Надо на фрезерном радиусной фрезой резать (даже НГФ 110 справится)
А много отверстий-то надо? Кондуктор будет подъедать конкретно. И ленточку у сверла тоже.
Не будет.
Если фиксировать заготовку от проворота и вставить в кондуктор сверху и снизу закаленные цилиндры, в отверстия, чуть не доходящие по глубине до уровня сверления в заготовке, для увеличения стойкости кондуктора - всё будет просто замечательно. И сверлить можно обычным сверлом.
Цилиндры можно заказать токарю, разогреть обычной китайской газовой горелкой и в воду.
А какая точность нужна? Может, там достаточно будет пару раз к наждаку приложиться?
Стас Геннадич, точность невысокая, то есть "от руки на точиле" - хватит, но деталей будет порядка 3-4 десятков, не знаю на сколько это будет производительно.
Может проще болгаркой тонким диском сделать треугольный вырез? или вообще зачистной круг (шириной 6 мм) заправить радиусом и одним касанием делать такую "лыску"
