Petr2
Делительный сериал в жанре " Сделано для НГФ" Серия вторая, миниатюрная.
А чего эта без латунных деталек?
Как без латунных? :shok: целых три штуки в наличии :vava:
Я про ручечки, на делилке.
Кстати, а почему под патрон? Он же крив от рождения, особенно этой конструкции. Почему не сделалать под цанги типа ЕР11/ER16?
Есть и под цанги. Но это следующая серия. Еще 4 штуки будет. А патрон то...Я долго и вдумчиво крутил в руках патроны 50 и 64 мм...Этот по сравнению с ними- почти лекальный. Впрочем, эта делилка должна была родиться лет так 5 назад, с той поры, вполне возможно, качество патронов и улучшилось.К тому же задачи на эту делилку должны были возлагаться не слишком обремененные точностью. А ручечки...ну как бы стиль такой...вот.. Вначале все вообще было отполировано до зеркального блеска....таки зайчиков пускать начала...пришлось все немного заматовать. Пока цацкался, пол-шкалы угломера сполировал. :cray:
Может упустил, откуда шестерни для делилок берете?
Конструкции очень изящные
Да в закромах откопал...я ж как сорока, тащу туда все, что блестит..Что не блестит, тоже тащу...Комплектовалось то это давным-давно..я сейчас только все в кучу собираю..
конструктив мне понравился! простая как гвоздь!
чувствую следующая делилка должна ионы с атомов сфрезеровывать ))))
теперь в лучших традициях её нужно всю на светлом фоне расчекрыжить и каждую детальку обнюхать с коментариями автора и сносками воспоминаний...
переминаюсь с ноги на ногу.... третью серию))))
нужно боооооольше делилок. бооооольше! :good:
...и только на третий день Зоркий Глаз заметил, что у сарая нет одной стены... :spiteful: Я её сегодня мутузил немного...раз 5 на молекулы разбирал и собирал...мозг себе вынес, почему какая то хрень непонятная получается при круговом проходе :dash1: ...через три часа доперло, что фрезу то я в патрон воткнул, а вот зажать её там забыл.. :vava: такие чудные рисунки получались- заглядение.... :good: Самое главное- добросовестно снимал видео, невзирая на то, что на карте место кончилось.. :rofl: Короче, день прошел весело, но бестолково. :unknw: Но тем не менее, даже с болтающейся в патроне фрезой сталь жует на ура, по 3 мм за проход фрезой 12 мм. Алюмишку вообще как Тузик тряпку погрыз в мелкие клочья..Но ЗБ надо делать, больше 70 мм от патрона начинает трясти патрон..Это по стали. Испытания жесткие.
Вот на эти патроны смотрю давно и никак не соображу.
У него есть часть,где отверстия для ключа ,цилиндрическая. У 13мм патронов она обычно 31-32мм.
Вот если посадить её во втулку?
Патрон получит жесткую опору.
Только предусмотреть отверстие-вырез для ключа.Ключ много места забирает.правда. Можно обточить его,снять зубья с одной стороны.
Вообще то думал это для шпинделька под мелкие фрезы -посадить в подшипник патрон дрели,чтобы не болтался. Давно ещё когда то.
Взять у китайцев оправку спод цанги ер с цилиндрическим хвостовиком и не париться с кривым сверлильным патроном. Корпуса у этих патронов те ещё... Никто ведь не думал что за них базироваться будут ;)
Содной стороны это правильно,... Но! если задуматься зачем нужна такая делительная головка, то сразу станет ясно, что этого делать не стоит. Особенно с подшипником!
Поясню. Подобные миниатюрные изделия нужны, в первую очередь для изготовления маленьких деталек. Маленькие детальки подразумевают мелкий инструмент, который не очень длинный. Стало быть рядом с деталькой зажатой в патрон не должно быть чего то мешающего работе этим инструментом. Приведу пример из сегодняшней моей работы Деталька зажата в цангу делительной головки. Диаметр гайки цангового патрона около 22 мм диаметр детальки 2.5 мм и длина вылета ее из цанги миллиметра три. Нужно просверлить два отверстия Ф 0.6 насквозь под 90 градусов. Как сверлить? Центровка твердосплавная с телом 2 мм зажатая в цангу шпинделя едва достает до детальки. Сверло тоже! Я , конечно, вывернулся, но если бы еще чего то помешало бы, то пришлось бы делать какую то дополнительную оснастку для этой малюсенькой детальки......
Вообщем, для мелких деталек лучше всего подходит делилка с длинным тонким вылетом шпинделя из корпуса с затяжной цангой без гайки. Цанги типа ЕР не очень подходят, т.к по из конструкции они должны быть на три четверти заполнены зажимаемым объектом и в принципе не могут хвататься за 1-2-3 мм детальки.
Цанги тоже не для всего подходят
Корпуса если шлифованные-скорее всего автоматная шлифовка с одного установа.
Точность должна быть хорошая.
А втулка и нужна то не больше (не намного больше) габаритного диаметра патрона.
Можно даже не втулку,а постель-подставку и затяжной хомут.
Он же будет прочным и эффективным тормозом.
С подшипником-много места надо,не спорю.
Это Вам так хочется, а на самом деле.... Померьте биение... У меня таких патронов чтоб не били нет. Глазом видно , стало быть соток пять или десятка точно есть. Но ничего не мешает пасадить на оправку и проточить это посадочное место. Изменено пользователем isv
Люминь. Расчетный режим работы.
А почему они бьют?
У него что вообще-база?
Зажать в него сверло,за это сверло зажать в центрах?
Ось резьбы совпадёт?
Бьют то кулачки скорее.
Не понятно вообще,как такое получается.
А съём крутой на первой видюхе !
А почему они бьют?
Сделаны так.
А почему они бьют?
Потому, что кулачок в цанге имеет свою базу, а относительно детали-свою. И если траекторию движения кулачка рассмотреть, сразу все понятно станет. В токарном патроне кулачок при зажиме неподвижен относительно продольной оси заготовки. В сверлильном он едет.
Мне-так совсем не понятно.
кулачки синхронно едут по своим направляющим от одной резьбовой детали.
Просто добавлено движение вперёд.
Под углом градусов 30.
Если на синус (или косинус-не знаю,смысл понимаю,правда) умножить (или разделить)-становится понятно,что этот механизм гораздо более точный ,чем перпендикулярный.
Единственная причина-направляющие кулачков выполнены не по оси с корпусом патрона. Причем между собой-точно. Иначе кулачки примитивно не сойдутся. (это в плохих патронах бывает.)
Тогда что?
В патрон сверло и за него зажать в токарник.
Проточить переднюю шейку корпуса.
В резьбу-туго пробку типа болта и из головки-заднюю шейку.
Только получается как второй установ-биение токарника перейдёт патрону.
Не-а. Вот если сверпло зажать БЕЗ участия кулачков, тогда получится. Но это невозможно по техническим причинам. Посадка патрона соосна ЦАНГЕ в патроне, а вот с кулачками уже не очень. Повторяемости не будет .
это не бабко, это упорко :)
Это бабко. Упорко позднее будет.. :p
