Rumbman
Бытовой настольно-сверлильный станочек БНС-1
Приобрел на днях практически новый комплект из Бытовой настольно-сверлильный станочек БНС-1 в чемодане + дрель ИЭ 1032-1. Крайне редкая штука. В интернете и тут есть похожие, но не БНС-1.
Выкладываю паспорта, если кому интересно:
БНС-1
https://drive.google.com/file/d/1sw07-YdvI4D45oYASKn4Qmz86DrY74AC/view?usp=sharing
ИЭ 1032-1
https://drive.google.com/file/d/1WHJaj2WJLybliCyoo1tiYCvkf2kubzfp/view?usp=sharing
Фотки будут позже. Дрель уже перебрал, поставил новые подшипники, смазка была пластилин.
Небольшой видео обзор:
https://youtu.be/InQj0AUzLMk
Изменено пользователем Rumbman
Проверка биения конуса:
Так как за старый ржавый ключ на блошинке к старому патрону запросили 4€, решил купить новый ROHM PRIMA S 0,8-10mm B12 за 27€ - Это просто сказка! На конус сел замечательно. Биения похоже меньше, чем на FEIN BOP 13-2 ! Так как ROHM в диаметре всего 34,5мм, то его не надо снимать устанавливая дрель в стойку! + Ключ S2A, которых у меня парочка еще и в запасе.
Стойку помыл, смазал, собрал. Попробовал рассверлить старый патрон с 5 до 6мм, зажал в лекальные тиски и тут первый косяк стойки: низкая. Надо заказывать болванку удлинить колонну. Дальше облом - советский патрон имеет каленые гнезда под ключ. Сверло с искрами благополучно затупилось. Ну ничего, я для него куплю переходник MK1-B12 напрессую, зажму центровочное сверло или зенковку и будет работать на ТВ16.
В целом, стойка класс! Позволяет развить довольно большое усилие. Пробовал 5мм сверлом болт 8.8 - запросто сверлит. В разложенном состоянии занимает очень мало места. Кофр продал другу, так как стойка хорошо поместилась в инструментальный ящик.
Rumbman! Отличное приобретение, поздравляю! :good: Спасибо за видеообзор и за фото комплекта документов. Даже этикетка инструментальной сумки есть. :good:
Вечером замеряю колонну. Надо делать удлинитель. Без него только совсем мелочевку в тисках сверлить.
Диаметр колонны 39.98мм
