yarovsemen
Подключение двигателя 380/660 к сети 220
Добрый день. Мою предыдущую тему удалили без объявления ) Спрошу тут: как подключить это чудо к 220? всего 4 контакта. На шильдике указано 380 треугольником.
Так же, как и двигатель на 220 треугольником, только мощность будет меньше. Иначе перематывать.
Лучше через частотник,иначе очень большие потери мощности.
Изменено пользователем Prospero5
всего 4 контакта.
Четвертый масса. Подключаешь 3 контакта, как и у всех двигателей.
idled, первый контакт фаза(L), второй контакт ноль(N). На третий земля (PE) и все ? Сдвиг фазы конденсаторами делать не надо?
Вы издеваетесь??? https://www.chipmaker.ru/topic/7042/
Почитал я тему, но так и не понял. Если этот движок включался в сеть в треугольник в 380 , то как его на 220 посадить?
Если я правильно понял, то нужно 2 конденсатора 94 мкф - рабочий , и 236 - пусковой ?
Фаза, ноль и параллельно 2 конденсатора ?
Он будет работать при пониженном напряжение в треугольники т.к. этот двигатель 380/660, а не 220/380.
На третий контакт двигателя один из концов конденсаторов. Второй конец конденсаторов к N или L.
Но мощности останется около 400вт.
Изменено пользователем Вал
Вал, даже с учетом пускового и рабочего конденсаторов?
Задам еще вопрос: если движок разобрать и вывести еще 3 конца обмоток, то в звезде получится повысить мощность при питании 220 ?
Нет.
Нет. Повысить мощность на 220 никак. У данного двигателя каждая из обмоток намотана на 380. Соединение в звезду - для подключения в сеть 660В(на шахтах повсеместно такое напряжение, наряду с 1140 В). Соединение в треугольник - для сети 380.
Всё.
На звезде мощность упадёт ещё сильнее чем на треугольнике.
Обычно на моторах 600 вольт звезда 380 треугольник.
"Звезда"- всегда на более высокое напряжение, а у вас и в "треугольнике" Не достаточно.... и не факт, что при вскрытии у вас на поверхности будут выводы секций...все лаком залито и заправлено.
Используйте так. У меня трехкиловаттный на 380 В десять лет на циркулярке работал от однофазной сети 220 В с конденсаторами.
Изменено пользователем Philosopher
А чем это объясняеьтся в "помещениях повышенной опасности" с водой,влагой и пылью ?
Philosopher, судьба видимо ему идти на медь и сталь в приемку. В 400-500 Ватт (я так понимаю просадка будет в 1,73 раза) слабовата для диска 300-350мм
:) Вы не поверите. Объясняется. Во первых это сети с изолированной нейтралью, во вторых - обязательно применяется реле утечки(тока на землю). Ну и прочие нюансы.
В шахте напряжение 380 осталось редко где, в основном 660, а также уже практикуется 1140. И главная причина это мощные двигателя. Чем выше напряжение тем меньше ток. Поскольку двигателя мощностью 90 кВт, там считают не сильно мощными, ну типа середнячки , отсюда такое и напряжение. Ну а защита там от утечек продуманная, ну и понятно изолированная нейтраль, рабочего ноля нет. Автору нужно ставить частотник на 380 вольт, запитывать тот частотник от удвоителя напряжения в сеть 220 вольт. И крутить этот двигатель если желание есть. Ну а так медь сейчас 350 рублей 1 кг. Сдать его на медь, и купить себе нормальный двигатель. Не денег придется добавить конечно.
Изменено пользователем квершлаг
квершлаг, мне этот движок в нагрузку к валу отдавали. 380 у меня в гараже нет, да и не надо. Если на авито его не продам, то на металлолом пущу. А какой марки лучше движок брать? АИР ? Как их вообще подбирать под задачу ? Я знаю что мне надо 1.5-2 кВт, 3000 об, 220/380
Изменено пользователем yarovsemen
yarovsemen, Самое простое посмотреть какой двигатель стоял на этом наждаке изначально. Для однофазной сети с конденсаторами взять чуть мощней.
Такой и берите, и лучше сразу заявленный под 220В( уже с кондерами). Обороты можно и 1500, шкив на двигателе поставить просто в два раза большего диаметра, чем на валу(на валу то маленький совсем шкив)
В поисковике забить "однофазный двигатель купить" и выбирать :). 2.2кВт конечно лучше для такого вала, но и 1,5кВт пойдет, это уж что найдете или на какой хватит.
Изменено пользователем idled
квершлаг, там стояло то, что в посту выше. 380/660, 1700вт, 1400 об/мин
yarovsemen, Вот и купите 2.2 кВт, на 220 вольт. Так же надо понимать если двигатель имеет мощность 2,2кВт то в реальности он не будет потреблять именно 2,2 кВт если нагрузка на валу будет меньше. В принципе можно купить и 1,5 кВт Вам и этого хватит наверняка. Но я всегда двигателя ставлю мошней в однофазке чем стояли для трех фазки. Типа лучше перебдеть. Но я старый электрик, и двигателя у меня как бы даже не помню откуда взялись. Но чисто однофазных у меня не было не разу. Тут я пас, насчет того насколько реально они выдают заявленную мощность.
Да добавлю, все же для камня диаметром 250 мм обороты 1400 маловато. Я именно такие камни себе только и ставлю на самодельный наждак, так вот меньше 2500 об/ мин этот камень не кручу, но у меня частотник, так что насчет оборотов мне проще.
Не путай человека. Посмотри какого диаметра шкив у него на валу и какой был на двигателе и "родной" двигатель стоял 930 об. Купит 3-х тысячник, повесит на него старый шкив и получит на вапу 6 тыс с копейками. А вешать на вал он собрался, что-то диаметром 300-350 мм, не знаю точно что. Да и хуже 3-х тысячники пускаются от 220в.
С теми шкивами, что есть пойдет двигатель и на 1500 об.
