Parovoznik
Вопрос по сверлению отверстия
Всем доброго времени!
Столкнулся с дурацкой ситуацией и прошу совета: нужно рассверлить обычную ВГП трубу 1/2" длиной 200мм. Отверстие должно быть 18,5 мм. Отверстие должно быть прямолинейно и быть "примерно" параллельно оси трубы. Так вот, при зажатии трубы в станке она понятно базируется по условно цилиндрической наружной поверхности, родное отверстие в трубе конечно не соосно. Начал сверлить сверлом 18,5 (с заводской заточкой), сверло конечно водит - получил отверстие 19,0 Взял сверло 18,0 - получилось 18,4. Взял другую заготовку, просверлил, получил 18,6. А нужно 18,5! Где тут правда?, как поступать, чем сверлить??
Зенкером. Развёрткой.
Когда нужно повысить точность отверстия из под сверла обычно затачиваю сверло подобным образом,и обычно помогает-post-39921-026190600_1539585282_thumb.png
Понял, спасибо.
Вращать сверло, а не деталь, т.е. на сверлильном.
ВГП труба это один из худших видов заготовки которой можно придумать, она кривая во всех измерениях, там сварной шов, тоже черти какой, еще и материал отвратительный.
Вы ее пытаетесь сверлить на 12 калибров, уменьшая толщину стенки до 1.5 мм, у вас там внутри так все гуляет что мама-не-горюй, еще и самый противный режим для сверла только краем режущей кромки по сварному шву.
результат полностью не предсказуем.
мой совет: если возможно, то перейдите на круг соответствующего диаметра хотя бы из ст20, все будет кратно более предсказуемым. И режимы для сверла куда более щадящими.
Изменено пользователем gve
Я бы попробовал воспользоваться борштангой и расточить отверстие. Диаметр вроде позволяет сделать это аккуратно и без отгибов. Разумеется, если это штучная работа, а не серия.
gve, да - Вы правы сверлу не сладко, материал - дрянь! И самое главное- процесс - полный блудень., повторяемость результата нулевая. Просто хотел схитрить- не возиться с рассверливанием с нуля. А видимо придется- иного выхода просто нет. :cray:
adventurer, Ваш метод самый академически верный! Нету у меня только такой борштанги- (а давно пора бы иметь).
номер не пройдет, при проходе сварного шва идет практически удар, что вместе с общей сопливостью трубы не даст расточить с нормальным качеством даже самой жесткой борштангой.
А трубу поджать люнетом, чтоб не болталась.
1 .Взять трубу оцинкованную длиной 250мм. Она потолще по наружному.
2. Расточить концы отв. на Ф16-16,5
3. Зажать в центрах и слегка оцилиндровать ,размер как можно больше оставить.
4 Зажать за хвост и просверлить Ф16 Погонять сверло взад-вперед минуты 2-3
5. Рассверлить на нужный диаметр.
6. Отрезать.
номер не пройдет
Нормально вполне себе проходит, частенько делаю одному заказчику подобное.
Но с подачей/глубиной "не разгуляешься, потому не быстро.
Когда точность невысока, растачиваю начало на 1-2 диаметра, затем сверлом. заточенным как концевая фреза.
А после и в чистовую растачивать легче.
Изменено пользователем Рон_Ол
ИВАН-ОТВЕРТКА, очень любопытно! Обязательно попробую- интересно, как выйдет.
Пойдёт со скрипом,но больше ничего не придумаешь. Делал много раз,но на диаметр поменьше.
Стенки остаётся очень мало толщины.
С маслицем на небольших оборотах и сверло лучше тупое-меньше вероятность затягивания сверла.Но оно и не должно иметь износа на конус,чтобы не клинило.
Ещё вот такие трубы есть http://www.emtube.ru...ovodka-v-trubah
Они тонкостенные и обычно более ровные.
