КЮВ
Определение марки сплава по хим. составу
Здравствуйте, есть магниты, анализатор выдал состав: Mo 0.188 Zr 3.81 Cu 7.73 Ni 1.66 Co 46.57 Fe 32.65 Mn 2.28 Cr 4.36
внешне похожи на ЮНДК , но по составу не похоже. Подскажите кто "в теме". Спасибо.
Добрый день, чтобы не плодить тем, выложу и свой хим состав сделанный в лаборатории, кто чем сможет помочь, к какой марке стали подходит?
Изменено пользователем engineer159
помогите найти название стали по химсоставу:
С-0.79, Mn-0.22, Si-0.52, P-0.02,S-0.001, Cr-24.55, Ni-0.24, Cu-0.06, Ti-0.004, S-0.001, Mo-0.018, Nb-0.01, Al-0.07, Co-0.01
Буду бесконечно вам признателен.
Формально ее можно записать как Сталь 80Х24ГНС, содержание остальных элементов скорее следы. Что-то жаропрочное для умеренно (а может и высоко) агрессивных сред. В том же марочнике Уралмаша такой нет, а самое близкое это 95Х18. Мартенситного класса, если интересно.
В российских ГОСТах такой нет, cкорее всего - что-то иностранное, но состав, мягко говоря, странный. Кстати, если прибор отрегулирован под сталь с содержанием, скажем, до 12%Сr, то при заметно большем содержании он может изрядно врать!
По моему,если предположить кое какие ошибки в определении состава ,то 95Х18 нормально подходит.
светлый металл - 08Х15Н5Д2Т, темный металл - Г13
Доброго всем времени суток.помогите пожалуйста подобрать аналог для тестя моряка.очень любит ножи сам изготавливать.Нож баадеровский:
C-0,856 Mn-0,534 Si-0,587 P-0,0199 S-0,0024 Ni-0,172 Cr-22,355 Cu-0,061 Mo-1,0546 W-0,017 V-0,0514 Ti-0,0041 Nb-0,0232 Al-0,0244 Co-0,0276 буду очень признателен
17 часов назад, Losharik сказал:
1.2361
ну или проще - 95Х18
или бёлер N685(ближе некуда)
или 440b
из отечественных - на выбор 95Х18 (но она без молибдена) или 110Х18М (но в ней заметно выше углерод). Острота и стойкость 110Х18М заметно лучше, но она хрупче и встречается намного реже!
Может кто сможет подсказать примерно марку материала? Коллегу с прошлой работы попросил на контроле марки материала определить материал прутка, анализатор выдал следующий хим. состав в %:
  • Cr 2.55±0.07
  • Mn 0.18±0.03
  • Fe 36.87±0.18
  • Co 0.42±0.07
  • Ni 59.97±0.19
Самостоятельно пробовал найти сплавы по содержанию никеля, железа и хрома, однако более-менее подходящее не попалось, Инвар тот же никеля меньше содержит, разве что Пермаллой более-менее подходит.
Изменено пользователем dynamite
уточнил
Да, судя по всему, что-то магнитомягкое. По составу назывался бы 60НХС, но такого сплава, вроде, нет. Вот 80НХС бывает.
