pavik16
автомобильное ЗУ
Здравствуйте уважаемые.
Переделал компьютерный БП в ЗУ с регулируемым напряжением на выходе 11-16,5 В. Сделал этот регулятор тока и эту защиту. Шим и защиту еще не проверял, хочу уиточнить.
1. Последовательность подключения: БП--ШИМ--защита-я правильно думаю ?
2. Куда подключать такой ампервольтметр, на выход БП, ШИМ или защиты ?
3. Как в схему защиты подключить бузер, чтоб пищал при КЗ и переполюсовке ?
Заранее благодарен за ответ.
Вы собрали САМИ зарядное и начинаете задавать простые вопросы.
Ампер-вольтметр конечно же на выходе надо ставить, перед аккумулятором, вы же его параметры хотите видеть.
Какой то бузер, для чего и как, к нему же надо какой то логический анализатор состояния, тем более защита от переполюсовки уже есть.
А зачем нужен отдельный шим на 555, если регулятор тока можно организовать в самом БП?
<b>Витюня</b>, А можно по подробнее
сигнал с датчика тока на вход ШИМ
Схема нужна после переделки.
Как я понял, БП от компа планируется использовать только как источник постоянного тока...А после него ТС планирует ставить регулятор тока заряда.
Но это только предположение Иначе для чего 555я?!
<b>Витюня</b>, Нужна
Автор темы не указал и з какого именно БП он решил сделать ЗУ. Если на АТХ, то схема довольно избитая, но бывают и другие БП более современные.
