димка46
помогите подобрать привода для чпу токарного
начну по порядку,вот станок приехал,шкаф вроде бы комплектный,но стойка пустая,поэтому решил все переделывать,оставить только железо
далее станок был отмыт,и частично разобран
по подачам,на продольной швп шаг 10
на поперечной судя по всему 5 так как за оборот двигается на 5мм
но на поперечке и ведомый шкив в два раза меньше
главный привод через коробку
так как моторы на подачи буду оставлять так же через ремни замерил и крепеж моторов 105мм вал16мм
вопрос какие правильно поставить моторы подач и на главный привод,и на гланый привод достаточно асинхронный и частотник через клиновые ремни или лучше прямой привод делать и серву?управлять буду мачем
из того что есть,привода и кой какие моторы лензе.но они не управляются по степ дир..а и самое главное это мой первый чпу,поэтому вникаю с нуля)))или ну их и поставить шаговики типа 110х на подачи?
Изменено пользователем димка46
ах да,немного о самом станке еен 320,чуть больше ижика типа ут16,160й патрон с пятым ук на шпинделе и 3 морзе в задней бабке
По =/- 10В? может тогда лучше LinuxCNC поставить. Придётся купить платы расширения, но получится дешевле, чем покупать новые моторы с управлением.
На главный лучше серву, но можно и ПЧ с асинхронником, если в передней бабке есть перебор.
я так понял он управляется через эту панель 24в.а насчет линукс я даже не вникал.просто у знакомого матч,покупал с лицензией,вот и предложил поставить его и шд,и просто частотник.а сервы говорит не управляются по степ дир и к матчу не привяжем
Ошибается.
Не портите хороший станок Мачем. и шаговиками.
Чем шаговики ставить, лучше этих австрийцев запустить, беспроблемные преобразователи.
матч то если что можно и поменять.а вот чем сервы лучше если честно пока не понял,на подачах то скоростя маленькие.или таки есть разница?и тут же второй вопрос как их запустить все таки для начала от мача через степ дир.и стоит ли сразу переделывать на прямой привод на шпиндель,выкидывать коробку и ставить зубчатый ремень?
Если сталь точить больших диаметров, то нет. Выкинуть всегда успеете, не лишайте станок большого преимущества - диапазонов. Без коробок и китайчатины хлипкой полно.
тоесть на главный привод частотник и мотор этак 5.5квт 3т.об..родной 7.5квт но помоему это перебор и сделать управление соленоидами для переключения?
димка46, а параметры исходного станка напишите или ссылку на описание, чтоб было понятно на что ориентироваться. А то хотите ШД ставить, а у вас там главный привод 7.5кВт
станок EEN320
Краткие технические характеристики
Высота центров, мм:
150
Диаметр обтачиваемой детали, мм:
- над направляющими станины:
300
- над поперечным суппортом:
110
Диаметр патрона, мм:
- наибольший:
200
- рекомендуемый:
160
Межцентровое расстояние, мм:
750
Высота оси шпинделя над основанием, мм:
1060
Наибольший момент вращения на шпинделе, Нм:
300
Наибольшее усилие резания, Н:
6000
Наибольшее усилие подачи в направлении Х, Н:
3000
Наибольшее усилие подачи в направлении Z, Н:
7000
Наибольший диаметр обработки (с резцедержателем MULTIFIX), мм:
280
Диаметр обработки с инструментом для внутренней обработки (отверстий), мм:
250
Продольное перемещение по оси Z, мм:
750
Поперечное перемещение по оси Х, мм:
160
Наибольший диаметр патрона, мм:
200
Рекомендуемый диаметр патрона, мм:
160
Наибольшая масса закрепляемой детали с подпоркой на задней бабке, кг:
50
Мощность двигателя главного движения, кВт:
7,5
Диапазон вращения шпинделя (3 диапазона включения), об./мин:
50...3550
Длина хода задней бабки, мм:
120
Внутренний конус задней бабки:
Морзе 3
Резцедержатель MULTIFIX "B"
6-позиционная револьверная головка
Масса, кг:
1900
Габариты, мм:
3000×1300×1700
вот снял движки,правда ничего не ясно,и гугл не помог))кстати матч не обязательное условие,просто он как бы самый простой и известный вариант,и на нем было бы проще запустить и понять что к чему,если есть вариант недорогой и несложной стойки то тоже интересно
Хорошие движки постоянного тока с магнитами на статоре. Не доставайте из них ротор простым выниманием - сильно размагнитятся. Вместо тахогенератора на попе энкодеры 512 или 1024 импульсов. Управлялись от австрийских транзисторных приводов ЦВТ. Для приводов необходим сигнал тахо, Его вырабатывала из скорости энкодера венгерская чпушка.
Просмотр сообщениядимка46 (14 October 2018 - 22:54) писал:
Ошибается.
А, наверное ваш спец имел в виду имеющиеся привода, тогда он прав, они управляются аналоговым напряжением. Но есть недорогие сервы, управляющиеся степ-диром.
pchel, эти движки со станка я снял,хотел глянуть мощность,крутящий момент,а нет ничего.а так в шкафу то и привода ихние есть,но делов то с них не будет?.по поводу лензевских получается их уже не привяжеш к матчу или к чему еще?и можно использовать только как мотор с частотником?
Есть преобразователи из степ-дир в аналог.
С этими движками и степ-диром на каждую ось надо 2 преобразователя.
Один будет преобразовывать сигнал встроенного энкодера в тахо для приводо. Второй - степ-дир от ЧПУ в задание привода.
YAPSC гуглится
https://www.chipmaker.ru/topic/125892/
Достоинства старых приводов ремонтопригодность
Изменено пользователем vinhester
pchel, стоп стоп,под лензовские привода и моторы есть,только надо разобраться что за старые движки по мощности и крутящему моменту чтоб понять какие надо.а к этим родным движкам в шкафу управление тоже есть,но думаю нет смысла его использовать.это я так понимаю оно,управление от старых движков
димка46, около 10 по Х, и 15 по Z. 1500 об.
можно на продольную такой,на поперечную тот что 2.6квт?
2.6кВт и на продольную хватит.
дело в том что 2.6 один,по габаритам они становятся нормально,нюанс только в том,что 4.6 с прямым приводом,а 2.6 с редуктором,но думаю избавиться от редуктора получиться,отпустить и проточить на выходе шестерню,накрайняк другой вал выточить.сейчас вопрос какие надо преобразователи,если не сложно ткните в какую нибудь ссылку по ним
Для лензе? У Вас же они вроде есть. Если верить http://www.lenze.su/id-9300/?file=tl_files/lenze/pdf/9300_servo_rus.pdf стр48 они имеют возможность управляться квадратурным сигналом. Соответственно надо приобрести преобразователь step/dir в квадратурный сигнал. Типа https://darxton.ru/catalog_item/konverter-step-dir-v-kvadraturnyy-signal-na-din-reyku/ (только у них ценник не гуманный, надо у китайцев поискать).
