Quant001
Устранение люфта подшипников и осей в них.
Хай всем! Столкнулся с проблемой на модели что подшипники немного болтаются и оси в них, в результате колёса болтаются еще больше, как лучше это устранить? На что то вклеить, подложить? Как вообще с этим бороться? Понятно дело дешёвый китай о точности говорить не стоит, что бы наверное не возникло проблемы с запрессовкой сделали что бы со свистом влетало.
понятие немного ..немного не подходит для такова определения .можно накотать можно напоять а можно на локтайт посадить..
На локтайт это что такое? Но а как это немного тогда измерить? Посредством подкладывания фольги или болтанку оси на n от подшипника? В идеале болтанки не должно быть ясно дело. Но с подшипником проще там можно скажем вклеить а вот ось чуть сложнее.
Изменено пользователем Quant001
Наберите в гугле валвтулочный фиксатор. Он есть у многих производителей химии.
Какая и чего модель?
В смысле-насколько ответственно и нагружено ?
Может просто подмотать фольгой или скотчем?
С вклейками и фиксаторами-поосторожней.
Легко испортить и трудно разобрать.
такова
Такого
накотать
Накатать
напоять
Напаять
Подшипники новые купить, а оськи аккуратно накернить и не париться.
А новые это какие? Не видел такие еще.
Не какой скотч туда не влезет, если бы под скотч зазоры то это было бы даже для китайского производства позор. Фольга на ось 7мкм возможно, вот есть проблема что с фольгой и со всеми подмотками что они все сминаются и в отверстия не лезут сколько не мотай окажутся снаружи. Раньше как то говорили что подшипники с трудом влезали, наверное люди жаловались сделали что влетают сами.
Нагружено но модель 1:10 с колёсами 150мм вес порядка 4300гр. А зачем эта болтанка? Пользы она не приносит. Я конечно был очень огорчён когда даже родные пластиковые кулаки с втулками обеспечивали почти полное отсутсвие болтанки, а тут комплект алюминивого тюнинга а тут такое, я то рассчитывал что всё будет жестко.
Лаком для ногтей помазать и надеть.
Для подмотки можно взять длинный волос,намотать на валик ,продеть в подшипник и потом тянуть и подшипник надевать.
Делать желательно в полночь в полнолуние,луна должна светить в левое ухо.
И будет жесть !
Только вчера так делал, но это не мой метод. Хочется что то в стиле лазерной подгонки, вакуумной подтоточки, и гидравлической запрессовки, и инфракрасной закалки, главное этой должно быть всё и сразу а иначе опять такие не мой метод. В любом случае я предпочитаю магию а не шаманство!
Если на эпоксидку посадить или цианакрилат? И то и другое при температуре 300 град уже держать не будет, если понадобится подшипники вытащить вот только зачем, то нагрел и дел то, сталь ведь при 300 град не отпустится? Хотя наверное там и 250 хватит. Только вот вопрос эпоксидка или цианакрилат?
Не какой
Никакой - это одно слово.
Сейчас какие хочешь подшипники есть.
Если кернение там действительно не подходит, то на клей какой-нибудь посадить, только не на сильный, потом не снимется, а на что-то среднее.
Кажись к нам учитель русского языка зашёл.
Может они и есть но какие надо вот вопрос!
Оставил стандартные подмотал фольги, оси намного меньше болтались, Оси накернить ясно дело, темболее что оси все по разному болтаются, одна вообще не лезет надо будет точить, вот такая точность. Даже я со своим небогатым опытом на таком станке точу куда точнее, подгоняю а тут как будто в одни проход выточили как попадёт. Уже подумываю что бы эти часть оси выточить попробовать. Кулаки в чычаги тоже не лезли. Как я сказал не подточишь не поедешь, это к слову но точности там уг. Хотя цены конечно уу, если взять такую модель всю с металлическими деталями то стоить она будет не хуже детского электромобиля, это только шасси без колёс и мотора, сервопривода еще с косяком с передаточном числом.
Замерить не судьба ? Или религия не позволяет ...
Всё обернул фольгой запрессовал отлично прямо! 1 слой 20мкм медной фольги достаточно оказалось. 2 оси хорошо сидят сами 1 накернил еще одну точил чуть отлично прям супер! Вот так вот, одну кернить другую точить.
Да ради Люцефера кто не позволяет! Хер на хер менять только бабло терять....
Зачем если можно без клея. Клей расшатает. Конечно точность таких изделий уг, кто будет для модели стоимостью 4-5к производить детальки с точностью моделей в 10 раз выше. Там принято так: модель за 6к говно поюзал купил за 60к лучше в разы, за 200к вообще супер! А если на самом деле то всё сделано из одних материалов лишь точность разная немного. Рулевые тоже болтались втулки сделал по размерам всё нет люфтов, сразу сделать всё правильно размера не позволяет ценовая категория.
