алекса
Нужно отверстие в наружной обойме подшипника. Возможно?
Имеем Советскую втулку от велосипедного колеса.Ступица колеса.
Т.к. внутри катаются шарики, эту втулку можно считать, наружной обоймой Советского подшипника.
Задача. Проделать 3-4 отверстия, диаметром 2-3-4мм, в втулке.
В той части, которая шире, после фланца. самое главное -- Не пожечь хром. Возможно-ли это??
Сверло не берёт совсем.
умышленно создал тему в этом разделе пло лазерные технологии. --Спасибо.
тлщина стали, там, где штангенциркуль на фото, примерно 3-4мм. Там и надо отверстия.
-- ширина этой части после фланца-- 10мм.
Изменено пользователем алекса
пробуйте твердосплавное сверло, начиная с переточенных по бетону и стеклу и т.д.
потом по списку идет эрозионный дырокол
в конце списка лазер, с физической точки зрения сделать-то не проблема, но реально этим никто заниматься не будет и если сделаете то там будет такая ЗТВ вокруг отверстий, что деталь только на выброс
Победитовые сверла можно купить на Б.Семеновской 42. Но вот сверлить нужно будет как минимум в станке и с хорошей фиксацией ступицы. И на выходе очень осторожным быть, сверло моментом разлетается.
Существуют и специальные твердосплавные ( свёрла) для высверливания сломанных метчиков. Они трёхгранные и заточка напоминает пику отбойного молотка.
И ещё вариант. Этой втулке до твёрдости подшипника далеко. Когда мне попадаются подкалёные стали которые не сверлятся сразу сверлом. Я использую фрезерный станок и трёхпёрую фрезу с обратным углом заточки где заготовки касается сначала края фрезы а после середина. И как ни странно многие стали непобедимые свёрлами сверлятся фрезой из того же материала вообще без проблем. Испытано на калёных штифтах.
Ещё можно использовать Дреммель и алмазный бур.
Изменено пользователем Тайландчик
Сверлить.....брать сверла а-ля кафель/перо, подбирать обороты и аккуратно сверлить, периодически приходится сверлить - внешние обоймы "взрослых" подшипников, в моем случае - для создания канала смазки (ступица передняя ф-150/линкольн навигатора)
сверло такое имеете ввиду??
https://www.220-volt.ru/catalog-20451/?ref=yamar_msk&utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=moscow&utm_content=21410354&utm_term=20451&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodCy0LXRgNC70L4g0L_QviDQv9C70LjRgtC60LUg0J_QoNCQ0JrQotCY0JrQkCAwMzQtOTYwIDXQvNC8INCa0LLQsNC00YDQviDQv9C-INGB0YLQtdC60LvRgyDQuCDQutCw0YTQtdC70Y47WGpmaG5RdjFsZU9YTTVoQl9IMEo2QTs&ymclid=394901724345553737200001
На вашем фото, это обойма подщипника??
Ага, такое - но вообще копеечное, рублей за 30.....смысла качественное брать нет, в финишной стадии само перо часто ломает.....на отверстие штуки 3 уходит.
Где-же его за 30 рублей найти??
Тоже вот надо сделать отверстия в твёрдой внешней обойме от подшипника. Использоваться будет не в подшипнике. Так что присоединяюсь. Мелкие сверла 3-4мм из ВК8 продаются в городе. Целиковые. Но дорого - 300р примерно за штуку. И сломать ,мне кажется, как делать нефиг. Сверлилка есть. Про перо по кафелю тоже думал. Надо пробовать)
п.с И если уж пошла тема - как отпустить обойму до твердости, чтобы быстрорез сверлил без сильного напряга? До скольки греть и сколько держать?
как отпустить обойму .......... скольки греть и сколько держать?
Давайте про отпуск обоймы, и до СКОЛЬКИ греть, не в этой теме. Хорошо??.
в этой теме, основное требование --по потревожить дорогое хромированное покрытие.
Про гидрорезку, никто не подскажет??
Иванович_23, Стыдно, но не много. А через секунд 30 так вообще не стыдно. :spiteful:
А если серьёзно, то не знаю, как автор, а я нубас в этом деле и лучше переспрошу лишний раз глупость, чем сам все сломаю.
Посмотрим, пойдет ли такой вариант для топикстартера.
.....главное - стартуй аккуратно, как только точку пройдешь, дальше как по маслу.....если нет эмульсии, то вд-шкой, но не для смазки, охладить и стружку выдуть.....каждые секуд 10 работы....
т.к изначально разговор идёт о велосипедной втулки, сообщу следующее.
Корпус сверлить не пробовал, но при попытке, рассверлить отверстия с 2мм на 3 мм, под усиленные, более толстые спицы.
на советской втулке. ничего не получилось. Кобальтовым сверлом, тоже пробовал.
Сверлом по кафелю, не пробовал. Кстати, с длительными мучениями, раздрочил дырки под спицы, круглым советским алмазным надфилем, зажав его в дрель.
Иваныч??
дык охладить или нагреть до сотни??
я могу и в промышленном холодильнике сверлить, или положить втулку, в кастрюлю с кипяшей водой, и в кастрюле сверлить. Там как раз 100 град. будет.
рассверлить с 2 до 3 это проблема.....может развернуть....?
А сверлить - просто на холодную.....я до сих пор не пойму в чем сопстно проблема.....дрель в руки, дрожание рук нивелируем стаканом и вперед....
Делал сыну охотничьий нож для снятия шкур сталь твердая более 50 единиц сверлил сверлами по Кафелю Д -3 мм цена 30 рублей Три отверстия 3 сверла
свёрла ломаются или тупятся??
При сверление, вы-бы рекомендовали сразу сверлить нужным сверлом, или, сначала, более мелким??
Прошло время, вернулся к проекту.
 сообщаю, что велосипедная втулка, сверлится сверлом, СССр, с маркировкой ВК.
типа такого.
 В среднем, 1 сверло на 1 дырку. толщина там  примерно 3ммs20-500x500.thumb.jpg.5b9e2dd53024503dc829169f6f2538a7.jpg
15.10.2018 в 11:12, алекса сказал:
а должно беспокоить не покрытие, а нарушение геометрии обоймы в месте сверления.
обоснуйте
8 минут назад, алекса сказал:
обоснуйте
Учите матчасть. Прочитайте хоть где-нибудь, что такое подшипник. А то потом будет полет на асфальт, когда втулка без объявления войны заклинит на спуске под горочку .
под горочку буду ездить медленно-медленно.
