krosh77
Датчик крена (угла наклона)
Есть листогибочный пресс. Одни цилиндр всегда обгоняет другой, из-за чего возникает крен. Систем слежения не эффективна, и похоже, что неоднократно переделывалась. Хочу модернизировать, и поставить датчик крена на ползун, и заменить гидрораспределитель в системе слежения (наклона ползуна) на электрический.
Помогите подобрать датчик крена (угла наклона) для листогибочного пресса,который будет показывать отклонение от горизонтального (вертикального) положения ползуна, и замыкал один из двух контактов в зависимости от стороны отклонения, и включать тот или иной клапан.
Изменено пользователем krosh77
Если только ртутные датчики использовать. Может даже лучше шариковые - у них гистерезис поменьше будет, а то ртуть как то прилипает к контактам. Они для ардуино применяются. Но это будет простейший вариант без показателя. Мне тоже нужно было как то замутить подобное, для чего я залез в электронный уровень, какой был под рукой, но не смог перехватить из него информацию для дальнейшего управления. А какой макс. угол разбаланса желательно поиметь? И какой он сейчас? В конце есть упор, который все выравнивает?
Очевидно, что желательно нулевой. Непостоянство угла гиба будет заметно уже при нескольких ДЕСЯТКАХ на МЕТР длинны (для металла в 1,5 мм)... В качестве датчика использовать рамный уровень соответствующей точности, а положение пузырька считывать оптическими датчиками ... (Это из безумных идей). Какая скорость работы с таким датчиком будет? Надо нормальную систему управления делать, например с цифровой линейкой на каждом цилиндре...
ТСу: На вашем прессе механическая система выравнивания перемещения верхней балки присутствует?
Где-то здесь было обсуждение похожего вопроса, там предлдожили решить проблему с помощью соединения гидроцилиндров через третий паразитный цилиндр. Тогда их движегние будет синхронным не зависимо от нагрузки на каждый из них.
Почему, в чем принцип выравнивания за счет паразитного цилиндра?
Витюня, сейчас я думаю около 5 градусов, длинна ползуна около 5 метров, одна сторона обгоняет другую около 50 мм, желательно стремиться у нулю, выравниваться там должно Для выравнивания там предусмотрен гидрораспределитель, как на картинки (1РМР10 ). Упора там нет.
Таки да, присоединяюсь к вопросу. Потому что на работе есть два музейных экспоната, с которыми как ни бьюцца, а толку нет.
drovolet, для уравновешивания предусмотрена система слежения. Вместо паразитного цилиндра как у Вас там предусмотрен гидрораспределитель. Примерную схему я набросал.
При перекосе масло должно сбрасываться одной или другой трубкой через гидрораспределитель в бак.
дуст, есть гидравлическая система выравнивания. Она описана ниже.
krosh77, А что воздействует на штоки гидрораспределителей? Их вообще два? (по одному на каждый цилиндр или один на оба)
5 метровый листогиб... это ж сколько тонн?
дуст, прошу прощения, длина ползуна около 2 метров, давление в цилиндрах 200кг/см3.
Усилие если память не изменяет 100т.
Гидрораспределитель и шток один. Переключение между трубками происходит в зависимости от того насколько сильно нажат или выдвинут шток, т.е. если он в среднем положении, что гидроцилиндр закрыт, если отклоняется от него, то соответственно открывается одна из трубок.
Как это система работала не понятно, в рабочем состоянии находится только одна тяга которая которая тянет рычаг и выравнивает ползун в верхнем положении, есть ещё один рычаг, который находится между штоком и первым рычагом, но к нему тяги нет, и следов её пребывания тоже нет.
Думаю что будет правильно поставить 2 энкодера на цилиндры. И какой-нибудь простой контроллер, который бы сравнивал их значения и тормозил бы один из клапанов. Возможно стоит применить пропорциональный гидроклапан, для плавной регулировки. С энкодерами появятся дополнительные возможности, например остановка на заданном расстоянии.
APJ, цилиндры грязные и текут, рабочие не аккуратные, махают металлическими предметами, энкодор в этом случаи не вариант.
Так это и минимум одна из причин... Обьём утечек то разный. Ну и энкодеры хоть бронёй закрыть можно...
Марка пресса то имеется?
дуст, пресс листогибочный ИА1430. Тут на форуме есть обсуждение проблемы уравновешивания ползуна. только там система слежения от другой модели нарисована. И текучке масла проблема, и в том, что имеется большое количество напорных клапанов, клапанов наполнения, предохранительных клапанов, и все они влияют на разность давления в цилиндрах, все регулируются, а манометр один на одном цилиндре
https://www.chipmake...40#entry4038642
Может тросиком отслеживать перекос, а на тросик флажок закрепить который будет на концевики нажимать.
Ришат116, ползун находится в движении. Я не смог придумать подобную схему.
Если, нарисуете, буду очень благодарен.
Фото, а еще лучше видео с листогибом сильно упростило бы задачу.
Ришат116, вот тут во всех ракурсах пресс сфотографирован. К сожалению системы слежения тут не видно, она находится между гидростанцией и ползуном.
https://www.chipmake.../119241/__st__0
На первой странице той темы Механик71 уже все расписал. У вас стоит подобная схема?
Ришат116, стоит
А решение проблемы по пути Механика71 чем не угодило.
Ришат116, очень даже угодно, просто не найдено. Но готов выслушать :crazy:
<b>krosh77</b>, поставьте микрики вместо распреда в самом чуствительном месте рычага, и от них запитать клапана.
Откройте ту тему, на которую вы указали мне что в ней есть фото. Там расписал Механик71 путь решения вопроса.
Ришат116, Вы мне нарисуйте куда их ставить, и что на них будет давить.
Не поленитесь, прочитайте устройство распределителя, которое я тут давал.
