n/a
2НВР-5ДМ, чертеж соединительный муфты
Доброй ночи, для литейного стенда приобрел сабжевый насос, но без двигателя, отдельно аналогичный двигатель есть, не хватает только второй половинки приводной муфты, той что на двигателе, на насосе сохранилась. Чертежик или фотографию хотя бы хотелось.
Ну раз никто не знает оставлю словесное описание:
Кругляк диаметром 80 мм и толщиной 20 мм, с бобышкой диаметром 30 мм и высотой 10 мм; 4 сквозных отверстия диаметром 16,5мм на радиусе 26-27 мм. Соотственно по центру сквозное отверстие под вал со шпонкой. В бобышке можно сделать еще и резьбовой отверстие для фиксатора, но я просто посадил с натягом на вал, все равно никуда эта муфта не денется.
Бобышки там нет.
Изменено пользователем mirs
<b>mirs</b>, у меня есть. Никто ж не ответил к моменту как насос собирать надо :) на стандартный АИР71 с бобышкой садится до ограничительного бурта на валу, спереди остается торчать примерно 10 мм вала.
Никому неохота двигатель снимать с работающего насоса для фотосессии.
Вас ждет топик "ремонт насоса НВР своими руками". :)
