Babulesnik
Фрезеровка окружности без рывков.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить вопрос. При фрезеровке в мач3 внутри окружности, допустим цековку под шляпку винта движение плавное чистота поверхности отличная. Но если фрезеровать снаружи окружности,допустим стойку, фрезерует по точкам то есть старт-стоп по кругу. Из-за плохой жесткости станка плохая поверхность и геометрия. Подскажите кто знает как это решить. Кад - солидворкс. Кам- HSMworks . Прога - мач3. Заранее благодарен.
точность сделайте больше, тогда окружность будет сформирована бОльшим количеством отрезков и. как следствие, ускорения на концах станут меньше.
я так делал. правда в арткаме. но думаю без разницы
artsam, Спасибо, завтра попробую. А если это вдруг не поможет , есть другие варианты?
Вообще-то окружности должны выполняться с помощью круговой интерполяции. Программу с кривой фаской в студию!
[CODE]
(1)
(T3 D=4. CR=0. - ZMIN=-5. - FLAT END MILL)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
(1)
M5
M9
T3 M6
S5000 M3
G54
M8
G0 X15.659 Y4.806
G43 Z7. H3
Z2.
G1 Z0.3 F333.
G3 X15.64 Y4.809 Z0.176 I-0.079 J-0.392
X15.583 Y4.814 Z0.065 I-0.06 J-0.396
X15.495 Y4.805 Z-0.024 I-0.003 J-0.4
X15.391 Y4.766 Z-0.08 I0.085 J-0.391
X15.293 Y4.692 Z-0.1 I0.189 J-0.352
G2 X15.282 Y4.68 I-3.251 J3.147 F1000.
X15.002 Y4.412 I-4.094 J3.992
G3 X15.351 Y3.501 I0.348 J-0.389
G1 X15.834
G3 X16.5 Y4.167 I0. J0.666
G1 Y4.626
G3 X15.54 Y4.969 I-0.542 J0.
G2 X15.293 Y4.692 I-3.498 J2.871
X15.149 Y4.631 I-0.144 J0.139
G1 X4.863 Y4.624
G2 X4.716 Y4.688 I0. J0.2
X4.669 Y4.739 I3.137 J2.912
G3 X4.355 Y5.079 I-12.74 J-11.449
X3.502 Y4.739 I-0.359 J-0.34
G1 Y4.166
G3 X4.168 Y3.501 I0.666 J0.
G1 X4.648
G3 X4.997 Y4.412 I0. J0.523
G2 X4.716 Y4.688 I2.856 J3.188
X4.662 Y4.824 I0.147 J0.136
G1 Y15.18
G2 X4.718 Y15.32 I0.2 J0.
X4.998 Y15.588 I4.094 J-3.992
G3 X4.649 Y16.499 I-0.348 J0.389
G1 X4.166
G3 X3.5 Y15.833 I0. J-0.666
G1 Y15.374
G3 X4.46 Y15.031 I0.542 J0.
G2 X4.718 Y15.32 I3.498 J-2.871
X4.862 Y15.38 I0.143 J-0.14
G1 X15.153 Y15.366
G2 X15.296 Y15.305 I0. J-0.2
X15.546 Y15.028 I-4.018 J-3.876
G3 X16.498 Y15.377 I0.412 J0.349
G1 Y15.834
G3 X15.832 Y16.499 I-0.666 J0.
G1 X15.352
G3 X15.003 Y15.588 I0. J-0.523
G2 X15.296 Y15.305 I-3.725 J-4.158
X15.521 Y13.946 I-0.873 J-0.842
G3 X15.539 Y12.568 I1.422 J-0.67
G2 X16.191 Y10.302 I-5.691 J-2.866
X12.629 Y4.192 I-6.041 J-0.571
X5.688 Y5.544 I-2.51 J5.608
X4.181 Y12.322 I4.817 J4.628
X9.95 Y16.187 I5.413 J-1.841
X14.157 Y14.396 I-0.427 J-6.839
X15.539 Y12.568 I-4.309 J-4.694
X15.041 Y10.368 I-1.585 J-0.798
G3 X13.72 Y8.54 I2.462 J-3.173
G2 X13.704 Y8.5 I-0.942 J0.335
G1 X13.654 Y8.375
G2 X13.571 Y8.214 I-0.927 J0.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G2 X13.288 Y7.727 I-0.899 J0.438
G1 X13.193 Y7.594
G2 X13.083 Y7.466 I-0.812 J0.583
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G2 X12.755 Y7.103 I-0.785 J0.62
G1 X12.694 Y7.044
G2 X12.595 Y6.96 I-0.693 J0.721
G1 X12.164 Y6.642
G2 X12.076 Y6.583 I-0.594 J0.804
G1 X11.943 Y6.506
G2 X11.792 Y6.434 I-0.505 J0.863
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G2 X11.29 Y6.217 I-0.444 J0.896
G1 X11.103 Y6.16
G2 X10.939 Y6.125 I-0.29 J0.957
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G2 X10.448 Y6.027 I-0.263 J0.965
G1 X10.26 Y6.014
G2 X10.101 Y6.015 I-0.073 J0.997
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G2 X9.615 Y6.021 I-0.062 J0.998
G1 X9.427 Y6.047
G2 X9.278 Y6.079 I0.135 J0.991
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G2 X8.897 Y6.16 I0.126 J0.992
G1 X8.71 Y6.217
G2 X8.555 Y6.278 I0.29 J0.957
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G2 X8.057 Y6.506 I0.354 J0.935
G1 X7.924 Y6.583
G2 X7.836 Y6.642 I0.505 J0.863
G1 X7.405 Y6.96
G2 X7.278 Y7.072 I0.594 J0.804
G1 X7.165 Y7.189
G2 X7.084 Y7.286 I0.721 J0.693
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G2 X6.807 Y7.594 I0.703 J0.711
G1 X6.712 Y7.727
G2 X6.654 Y7.817 I0.812 J0.583
G1 X6.629 Y7.862
G2 X6.592 Y7.933 I0.87 J0.493
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G2 X6.335 Y8.405 I0.845 J0.536
G1 X6.266 Y8.592
G2 X6.228 Y8.722 I0.939 J0.345
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G2 X6.097 Y9.133 I0.934 J0.357
G1 X6.063 Y9.321
G2 X6.052 Y9.406 I0.984 J0.179
G1 X6.004 Y9.906
G2 X6.005 Y10.096 I0.996 J0.094
G1 X6.059 Y10.659
G2 X6.084 Y10.804 I0.995 J-0.096
G1 X6.131 Y10.992
G2 X6.174 Y11.125 I0.97 J-0.242
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G2 X6.296 Y11.5 I0.971 J-0.237
G1 X6.346 Y11.625
G2 X6.429 Y11.786 I0.927 J-0.375
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G2 X6.712 Y12.273 I0.899 J-0.438
G1 X6.807 Y12.406
G2 X6.917 Y12.534 I0.812 J-0.583
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G2 X7.245 Y12.897 I0.785 J-0.62
G1 X7.306 Y12.956
G2 X7.405 Y13.04 I0.693 J-0.721
G1 X7.836 Y13.358
G2 X7.924 Y13.417 I0.594 J-0.804
G1 X8.057 Y13.494
G2 X8.208 Y13.566 I0.505 J-0.863
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G2 X8.71 Y13.783 I0.444 J-0.896
G1 X8.897 Y13.84
G2 X9.061 Y13.875 I0.29 J-0.957
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G2 X9.521 Y13.97 I0.263 J-0.965
G1 X9.646 Y13.983
G2 X9.812 Y13.986 I0.104 J-0.995
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G2 X10.26 Y13.986 I0.086 J-0.996
G1 X10.448 Y13.973
G2 X10.639 Y13.94 I-0.073 J-0.997
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G2 X11.103 Y13.84 I-0.126 J-0.992
G1 X11.29 Y13.783
G2 X11.445 Y13.722 I-0.29 J-0.957
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G2 X11.943 Y13.494 I-0.354 J-0.935
G1 X12.076 Y13.417
G2 X12.164 Y13.358 I-0.505 J-0.863
G1 X12.595 Y13.04
G2 X12.722 Y12.928 I-0.594 J-0.804
G1 X12.835 Y12.811
G2 X12.916 Y12.714 I-0.721 J-0.693
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G2 X13.193 Y12.406 I-0.703 J-0.711
G1 X13.288 Y12.273
G2 X13.374 Y12.129 I-0.812 J-0.583
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G2 X13.665 Y11.595 I-0.845 J-0.536
G1 X13.734 Y11.408
G2 X13.772 Y11.278 I-0.939 J-0.345
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G2 X13.903 Y10.867 I-0.934 J-0.357
G1 X13.937 Y10.679
G2 X13.948 Y10.594 I-0.984 J-0.179
G1 X13.996 Y10.094
G2 X13.995 Y9.904 I-0.996 J-0.094
G1 X13.941 Y9.341
G2 X13.916 Y9.196 I-0.995 J0.096
G1 X13.869 Y9.008
G2 X13.826 Y8.875 I-0.97 J0.242
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G2 X13.72 Y8.54 I-0.971 J0.237
G3 X13.716 Y8.415 I0.188 J-0.067
G1 X15.597 Y2.178
G3 X15.789 Y2.036 I0.191 J0.058
G1 X16.752
G3 X17.965 Y3.25 I0. J1.214
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G3 X16.75 Y17.965 I-1.214 J0.
G1 X3.248 Y17.964
G3 X2.035 Y16.75 I0. J-1.214
G1 X2.036 Y3.248
G3 X3.25 Y2.035 I1.214 J0.
G1 X15.789 Y2.036
G2 X17.315 Y1.019 I0. J-1.653
G3 X18.841 Y0.002 I1.526 J0.636
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G3 X18.94 Y0.195 I0. J0.122
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G3 X15.371 Y4.755 I-0.066 J-0.029
G1 X15.367 Y4.752 Z-0.131 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-0.159 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-0.181 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-0.195 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-0.2 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-0.231 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-0.259 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-0.281 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-0.295 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-0.3 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-0.331 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-0.359 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-0.381 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-0.395 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-0.4 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-0.431 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-0.459 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-0.481 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-0.495 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-0.5 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-0.531 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-0.559 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-0.581 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-0.595 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-0.6 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-0.631 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-0.659 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-0.681 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-0.695 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-0.7 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-0.731 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-0.759 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-0.781 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-0.795 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-0.8 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-0.831 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-0.859 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-0.881 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-0.895 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-0.9 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-0.931 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-0.959 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-0.981 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-0.995 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-1. I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-1.031 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-1.059 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-1.081 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-1.095 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-1.1 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-1.131 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-1.159 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-1.181 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-1.195 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-1.2 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-1.231 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-1.259 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-1.281 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-1.295 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-1.3 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-1.331 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-1.359 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-1.381 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-1.395 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-1.4 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-1.431 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-1.459 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-1.481 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-1.495 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-1.5 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-1.531 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-1.559 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-1.581 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-1.595 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-1.6 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-1.631 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-1.659 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-1.681 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-1.695 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-1.7 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-1.731 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-1.759 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-1.781 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-1.795 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-1.8 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-1.831 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-1.859 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-1.881 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-1.895 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-1.9 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-1.931 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-1.959 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-1.981 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-1.995 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-2. I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-2.031 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-2.059 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-2.081 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-2.095 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-2.1 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-2.131 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-2.159 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-2.181 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-2.195 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-2.2 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-2.231 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-2.259 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-2.281 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-2.295 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-2.3 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-2.331 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-2.359 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-2.381 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-2.395 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-2.4 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-2.431 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-2.459 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-2.481 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-2.495 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-2.5 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-2.531 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-2.559 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-2.581 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-2.595 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-2.6 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-2.631 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-2.659 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-2.681 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-2.695 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-2.7 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-2.731 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-2.759 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-2.781 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-2.795 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-2.8 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-2.831 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-2.859 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-2.881 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-2.895 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-2.9 I0.265 J-0.3
G2 X15.282 Y4.68 I-3.251 J3.147 F1000.
X15.002 Y4.412 I-4.094 J3.992
G3 X15.351 Y3.501 I0.348 J-0.389
G1 X15.834
G3 X16.5 Y4.167 I0. J0.666
G1 Y4.626
G3 X15.54 Y4.969 I-0.542 J0.
G2 X15.293 Y4.692 I-3.498 J2.871
X15.149 Y4.631 I-0.144 J0.139
G1 X4.863 Y4.624
G2 X4.716 Y4.688 I0. J0.2
X4.669 Y4.739 I3.137 J2.912
G3 X4.355 Y5.079 I-12.74 J-11.449
X3.502 Y4.739 I-0.359 J-0.34
G1 Y4.166
G3 X4.168 Y3.501 I0.666 J0.
G1 X4.648
G3 X4.997 Y4.412 I0. J0.523
G2 X4.716 Y4.688 I2.856 J3.188
X4.662 Y4.824 I0.147 J0.136
G1 Y15.18
G2 X4.718 Y15.32 I0.2 J0.
X4.998 Y15.588 I4.094 J-3.992
G3 X4.649 Y16.499 I-0.348 J0.389
G1 X4.166
G3 X3.5 Y15.833 I0. J-0.666
G1 Y15.374
G3 X4.46 Y15.031 I0.542 J0.
G2 X4.718 Y15.32 I3.498 J-2.871
X4.862 Y15.38 I0.143 J-0.14
G1 X15.153 Y15.366
G2 X15.296 Y15.305 I0. J-0.2
X15.546 Y15.028 I-4.018 J-3.876
G3 X16.498 Y15.377 I0.412 J0.349
G1 Y15.834
G3 X15.832 Y16.499 I-0.666 J0.
G1 X15.352
G3 X15.003 Y15.588 I0. J-0.523
G2 X15.296 Y15.305 I-3.725 J-4.158
X15.521 Y13.946 I-0.873 J-0.842
G3 X15.539 Y12.568 I1.422 J-0.67
G2 X16.191 Y10.302 I-5.691 J-2.866
X12.629 Y4.192 I-6.041 J-0.571
X5.688 Y5.544 I-2.51 J5.608
X4.181 Y12.322 I4.817 J4.628
X9.95 Y16.187 I5.413 J-1.841
X14.157 Y14.396 I-0.427 J-6.839
X15.539 Y12.568 I-4.309 J-4.694
X15.041 Y10.368 I-1.585 J-0.798
G3 X13.72 Y8.54 I2.462 J-3.173
G2 X13.704 Y8.5 I-0.942 J0.335
G1 X13.654 Y8.375
G2 X13.571 Y8.214 I-0.927 J0.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G2 X13.288 Y7.727 I-0.899 J0.438
G1 X13.193 Y7.594
G2 X13.083 Y7.466 I-0.812 J0.583
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G2 X12.755 Y7.103 I-0.785 J0.62
G1 X12.694 Y7.044
G2 X12.595 Y6.96 I-0.693 J0.721
G1 X12.164 Y6.642
G2 X12.076 Y6.583 I-0.594 J0.804
G1 X11.943 Y6.506
G2 X11.792 Y6.434 I-0.505 J0.863
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G2 X11.29 Y6.217 I-0.444 J0.896
G1 X11.103 Y6.16
G2 X10.939 Y6.125 I-0.29 J0.957
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G2 X10.448 Y6.027 I-0.263 J0.965
G1 X10.26 Y6.014
G2 X10.101 Y6.015 I-0.073 J0.997
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G2 X9.615 Y6.021 I-0.062 J0.998
G1 X9.427 Y6.047
G2 X9.278 Y6.079 I0.135 J0.991
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G2 X8.897 Y6.16 I0.126 J0.992
G1 X8.71 Y6.217
G2 X8.555 Y6.278 I0.29 J0.957
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G2 X8.057 Y6.506 I0.354 J0.935
G1 X7.924 Y6.583
G2 X7.836 Y6.642 I0.505 J0.863
G1 X7.405 Y6.96
G2 X7.278 Y7.072 I0.594 J0.804
G1 X7.165 Y7.189
G2 X7.084 Y7.286 I0.721 J0.693
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G2 X6.807 Y7.594 I0.703 J0.711
G1 X6.712 Y7.727
G2 X6.654 Y7.817 I0.812 J0.583
G1 X6.629 Y7.862
G2 X6.592 Y7.933 I0.87 J0.493
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G2 X6.335 Y8.405 I0.845 J0.536
G1 X6.266 Y8.592
G2 X6.228 Y8.722 I0.939 J0.345
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G2 X6.097 Y9.133 I0.934 J0.357
G1 X6.063 Y9.321
G2 X6.052 Y9.406 I0.984 J0.179
G1 X6.004 Y9.906
G2 X6.005 Y10.096 I0.996 J0.094
G1 X6.059 Y10.659
G2 X6.084 Y10.804 I0.995 J-0.096
G1 X6.131 Y10.992
G2 X6.174 Y11.125 I0.97 J-0.242
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G2 X6.296 Y11.5 I0.971 J-0.237
G1 X6.346 Y11.625
G2 X6.429 Y11.786 I0.927 J-0.375
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G2 X6.712 Y12.273 I0.899 J-0.438
G1 X6.807 Y12.406
G2 X6.917 Y12.534 I0.812 J-0.583
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G2 X7.245 Y12.897 I0.785 J-0.62
G1 X7.306 Y12.956
G2 X7.405 Y13.04 I0.693 J-0.721
G1 X7.836 Y13.358
G2 X7.924 Y13.417 I0.594 J-0.804
G1 X8.057 Y13.494
G2 X8.208 Y13.566 I0.505 J-0.863
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G2 X8.71 Y13.783 I0.444 J-0.896
G1 X8.897 Y13.84
G2 X9.061 Y13.875 I0.29 J-0.957
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G2 X9.521 Y13.97 I0.263 J-0.965
G1 X9.646 Y13.983
G2 X9.812 Y13.986 I0.104 J-0.995
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G2 X10.26 Y13.986 I0.086 J-0.996
G1 X10.448 Y13.973
G2 X10.639 Y13.94 I-0.073 J-0.997
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G2 X11.103 Y13.84 I-0.126 J-0.992
G1 X11.29 Y13.783
G2 X11.445 Y13.722 I-0.29 J-0.957
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G2 X11.943 Y13.494 I-0.354 J-0.935
G1 X12.076 Y13.417
G2 X12.164 Y13.358 I-0.505 J-0.863
G1 X12.595 Y13.04
G2 X12.722 Y12.928 I-0.594 J-0.804
G1 X12.835 Y12.811
G2 X12.916 Y12.714 I-0.721 J-0.693
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G2 X13.193 Y12.406 I-0.703 J-0.711
G1 X13.288 Y12.273
G2 X13.374 Y12.129 I-0.812 J-0.583
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G2 X13.665 Y11.595 I-0.845 J-0.536
G1 X13.734 Y11.408
G2 X13.772 Y11.278 I-0.939 J-0.345
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G2 X13.903 Y10.867 I-0.934 J-0.357
G1 X13.937 Y10.679
G2 X13.948 Y10.594 I-0.984 J-0.179
G1 X13.996 Y10.094
G2 X13.995 Y9.904 I-0.996 J-0.094
G1 X13.941 Y9.341
G2 X13.916 Y9.196 I-0.995 J0.096
G1 X13.869 Y9.008
G2 X13.826 Y8.875 I-0.97 J0.242
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G2 X13.72 Y8.54 I-0.971 J0.237
G3 X13.716 Y8.415 I0.188 J-0.067
G1 X15.597 Y2.178
G3 X15.789 Y2.036 I0.191 J0.058
G1 X16.752
G3 X17.965 Y3.25 I0. J1.214
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G3 X16.75 Y17.965 I-1.214 J0.
G1 X3.248 Y17.964
G3 X2.035 Y16.75 I0. J-1.214
G1 X2.036 Y3.248
G3 X3.25 Y2.035 I1.214 J0.
G1 X15.789 Y2.036
G2 X17.315 Y1.019 I0. J-1.653
G3 X18.841 Y0.002 I1.526 J0.636
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G3 X18.94 Y0.195 I0. J0.122
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G3 X15.371 Y4.755 I-0.066 J-0.029
G1 X15.367 Y4.752 Z-2.931 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-2.959 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-2.981 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-2.995 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-3. I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-3.031 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-3.059 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-3.081 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-3.095 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-3.1 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-3.131 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-3.159 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-3.181 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-3.195 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-3.2 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-3.231 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-3.259 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-3.281 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-3.295 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-3.3 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-3.331 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-3.359 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-3.381 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-3.395 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-3.4 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-3.431 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-3.459 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-3.481 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-3.495 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-3.5 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-3.531 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-3.559 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-3.581 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-3.595 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-3.6 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-3.631 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-3.659 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-3.681 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-3.695 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-3.7 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-3.731 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-3.759 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-3.781 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-3.795 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-3.8 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-3.831 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-3.859 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-3.881 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-3.895 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-3.9 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-3.931 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-3.959 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-3.981 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-3.995 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-4. I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-4.031 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-4.059 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-4.081 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-4.095 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-4.1 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-4.131 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-4.159 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-4.181 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-4.195 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-4.2 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-4.231 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-4.259 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-4.281 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-4.295 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-4.3 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-4.331 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-4.359 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-4.381 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-4.395 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-4.4 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-4.431 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-4.459 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-4.481 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-4.495 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-4.5 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-4.531 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-4.559 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-4.581 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-4.595 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-4.6 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-4.631 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-4.659 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-4.681 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-4.695 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-4.7 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-4.731 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-4.759 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-4.781 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-4.795 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-4.8 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-4.831 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-4.859 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-4.881 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-4.895 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-4.9 I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G1 X18.612 Y0.655
X15.618 Y4.403
X15.474 Y4.722
G1 X15.367 Y4.752 Z-4.931 F333.
G3 X15.355 Y4.744 Z-4.959 I0.214 J-0.338
X15.337 Y4.731 Z-4.981 I0.226 J-0.33
X15.315 Y4.714 Z-4.995 I0.244 J-0.317
X15.293 Y4.692 Z-5. I0.265 J-0.3
G1 X15.834
G1 Y4.626
G1 X4.863 Y4.624
G1 Y4.166
G1 X4.648
G1 Y15.18
G1 X4.166
G1 Y15.374
G1 X15.153 Y15.366
G1 Y15.834
G1 X15.352
G1 X13.654 Y8.375
G1 X13.442 Y8.011
X13.374 Y7.871
G1 X13.193 Y7.594
G1 X12.948 Y7.332
X12.847 Y7.204
G1 X12.694 Y7.044
G1 X12.164 Y6.642
G1 X11.943 Y6.506
G1 X11.651 Y6.38
X11.445 Y6.278
G1 X11.103 Y6.16
G1 X10.821 Y6.11
X10.639 Y6.06
G1 X10.26 Y6.014
G1 X9.988 Y6.025
X9.812 Y6.014
G1 X9.427 Y6.047
G1 X9.168 Y6.111
X9.061 Y6.125
G1 X8.71 Y6.217
G1 X8.349 Y6.38
X8.208 Y6.434
G1 X7.924 Y6.583
G1 X7.405 Y6.96
G1 X7.165 Y7.189
G1 X7.042 Y7.342
X6.917 Y7.466
G1 X6.712 Y7.727
G1 X6.629 Y7.862
G1 X6.552 Y8.019
X6.429 Y8.214
G1 X6.266 Y8.592
G1 X6.216 Y8.775
X6.147 Y8.955
G1 X6.063 Y9.321
G1 X6.004 Y9.906
G1 X6.059 Y10.659
G1 X6.131 Y10.992
G1 X6.223 Y11.245
X6.251 Y11.362
G1 X6.346 Y11.625
G1 X6.558 Y11.989
X6.626 Y12.129
G1 X6.807 Y12.406
G1 X7.052 Y12.668
X7.153 Y12.796
G1 X7.306 Y12.956
G1 X7.836 Y13.358
G1 X8.057 Y13.494
G1 X8.349 Y13.62
X8.555 Y13.722
G1 X8.897 Y13.84
G1 X9.179 Y13.89
X9.361 Y13.94
G1 X9.646 Y13.983
G1 X9.988 Y13.975
X10.101 Y13.985
G1 X10.448 Y13.973
G1 X10.821 Y13.89
X10.939 Y13.875
G1 X11.29 Y13.783
G1 X11.651 Y13.62
X11.792 Y13.566
G1 X12.076 Y13.417
G1 X12.595 Y13.04
G1 X12.835 Y12.811
G1 X12.958 Y12.658
X13.083 Y12.534
G1 X13.288 Y12.273
G1 X13.442 Y11.989
X13.571 Y11.786
G1 X13.734 Y11.408
G1 X13.784 Y11.225
X13.853 Y11.045
G1 X13.937 Y10.679
G1 X13.996 Y10.094
G1 X13.941 Y9.341
G1 X13.869 Y9.008
G1 X13.777 Y8.755
X13.749 Y8.638
G1 X15.597 Y2.178
G1 X16.752
G1 X17.964 Y15.979
Y16.752
G1 X3.248 Y17.964
G1 X2.036 Y3.248
G1 X15.789 Y2.036
G1 X19.985
X19.996 Y0.004
X20. Y0.046
X19.998 Y19.985
X19.996 Y19.996
X19.954 Y20.
X0.015 Y19.998
X0.004 Y19.996
X0. Y19.954
X0.002 Y0.015
X0.004 Y0.004
X0.046 Y0.
X18.841 Y0.002
G3 X18.962 Y0.021 Z-4.98 I0. J0.4
X19.062 Y0.069 Z-4.924 I-0.122 J0.381
X19.13 Y0.126 Z-4.835 I-0.222 J0.333
X19.166 Y0.17 Z-4.724 I-0.289 J0.276
X19.177 Y0.186 Z-4.6 I-0.326 J0.232
G0 Z7.
M9
M30
[/CODE]
artsam, Точность не помогла(
Добавил скрин конфигурации мач3, может поможет.
https://ibb.co/m1nn4U
Изменено пользователем Babulesnik
