DRUNij
Прошу помощи в подборе звездочек
Доброго дня всем читающим. Прошу помощи в подборе звездочек, на данный момент использую для передачи крутящего момента с одного вала на другой 2х рядные звездочки под цепь 2пр19,05-6400 с числом зубьев 27, раз в 1,5 года звездочки приходится менять, цепи меняю раз в 2-3 месяца, хотелось бы заменить данные звездочки какими нибудь недорогими от какой нибудь сельхозтехники под цепь 2пр19,05-6400 или пр25,4-6700 с диаметром звездочек от 200 до 250мм, кто что посоветует?
а что тут советовать, раз решили брать цепь от сельхозтехники, то и звездочки ищите первым делом там, где соответствующие зап.части продают, а уж из наличия и выбирайте подходящие. не понятно какого совета вы ждете.
Чем больше диаметр звёздочек тем меньше нагрузка на цепь. Подберите максимально возможный диаметр и цепь прослужить гораздо дольше.
конструктивно не возможно установить звездочки больше 250мм, с приобретением и заменой цепей проблем нет, а вот звездочки приходится изготавливать на заказ, каждая обходится в 6тр, хотелось бы сократить расходы подобрав такие звезды которые стоят не дороже 2тр и имеют посадочный диаметр от 40 до 45мм. хотелось бы заметить что всего у меня на оборудовании 16 звезочек,
А какого диаметра звёздочки стоят у вас?
Цепи служат у вас не долго. И их частая замена тоже стоит денег.
Звёздочки с большим диаметром не только меньше изнашивают цепь но и сами изнашиваются меньше.
А как правило звезды выдерживают лишь несколько замен цепи и быстро лысеют сами.
...хотелось бы заменить данные звездочки какими нибудь недорогими от какой нибудь сельхозтехники под цепь 2пр19,05-6400 или пр25,4-6700 с диаметром звездочек от 200 до 250мм, кто что посоветует?
... посадочный диаметр от 40 до 45мм.
А что тут насоветуешь? Двухрядных готовых наверняка не найти. А так забиваешь в поисковике "звезда для комбайна" (они у них все под цепь 19,05 или 25,4) и выбираешь подходящие, посадочный конечно придется уточнять или дорабатывать.
<b>drunij</b>,
А что, базы сельхоз техники совсем поумирали?
Если так, то каталоги на сельхозтехнику все еще существуют, и в ремонтной документации на изделия заводов есть перечень звездочек с размерами.
Сельхозтехника рассматривается как один доноров, возможно чтото есть и у автопроизводителей или где нибудь стоит на тяжелой технике, пока поиск в интернете положительных результатов не дал. Сейчас у меня стоят диаметром 190мм
В фирмах по продаже подшипников часто продают и звёздочки и шестерни полуфабрикаты. И плоские и с буртиком. Там отверстие например только 20мм. Его нужно расточить и все дела.
Тайландчик, ранее там тоже заказывал, 3-4т сама звездочка+ 500-700 доставка + расточка (благо станок есть) + 500р пробитие шпонпаза, ко всему прочему еще и ждать по 6-8 недель приходится так как по наличию ни у кого нет
Изменено пользователем drunij
