dgin
Покраска баллончиком
Интересно почему на баллонах не указана скорость движения руки с этим самым баллоном? Минимальная скорость ограничена тем, что будут образовываться подтеки, максимальная - слишком тонким слоем краски.
Расстояние от сопла до поверхности указывают, а скорость движения нет.
Потому что это зависит от кучи факторов.
А чем измерять эту скорость будете?
Думаю сейчас потребуют спидометр в комплекте с баллоном.
Вы только не пугайтесь....расстояние там от балды...баллон на солнце полежит- лупит как из пушки, подмерзнет-плюется как верблюд...не потрясеш как следует- опять засада...не расчитаны баллончики на качественную покраску по большим площадям. Потому и скорость не важна. Обычно короткими пшиками красится, никуда ничем водить не надо.
Скорость движения зависит от кучи факторов? Скорость движения зависит только от пользователя краски.
Угу. Воистину так. И первый фактор-давление в баллоне. А оно непостоянно.
и чем больше пустеет баллон, тем чаще воздушные проплешины. воздух летит, а краски нет. А когда снова краску хапнет, уже воздух вышел, давление упало. И так постоянно. Вот и скачет скорость вслед за распылом.
Краска в баллончике это полумера. Хоть фазу луны необходимую указывай все равно в баллоне разбавленный донемогу суррогат лкп.
А те баллончики что приближают к нормальному покрытию стоят как литровая банка автоэмали.
dgin,
А это что не фактор? Это самый главный фактор.
А еще как правильно упоминал Petr2, от температуры баллона, расположения поверхности и так далее.
Вообще конечно надо просто учиться красить.
Брать кучу баллонов и красить все подряд. Горизонтальные поверхности, вертикальные, сложные поверхности и так далее.
Ни один форум этому не научит.
А еще лучше, сразу забыть про баллоны и купить хороший краскопульт и хорошую краску.
И учиться именно красить, а не пачкать свои вещи дерьмом из баллонов.
Если говорить о профессиональных баллончиках - это баллончики для граффити. К этим баллончикам отдельно предлагают большое количество разнообразных распылителей для разных задач.
Бытовые баллончики комплектуются двумя видами распылителей: с круглым и плоским факелом. Одни предназначены для точечной подкраски, другие для покраски площадей.
Правила нанесения краски распылением одинаковы для всех способов, независимо от источника. Краску наносят в один проход (факел проводят в одну, затем в обратную сторону) до растекания. Растекание зависит от свойств краски. Кстати, о скорости ведения баллона - вот именно этим и добиваются растекания. При небольшом опыте покраски "до растекания" лучше не наносить, почти наверняка будут потеки. Без растекания поверхность будет с шагренью, с этим придется мириться, но поверхность с потеками выглядит гораздо хуже.
Подытожу.
Для профессионального маляра без разницы, чем наносить краску, результат будет практически одинаковым, а вот усилий будет затрачено на порядок больше при нанесении непрофессиональными средствами. Для обывателя тоже практически без разницы чем наносить, результат во всех случаях будет "не очень", но с баллончика будет "сильно не очень".
у хозмаговских баллончиков только круглое сопло. А где вы видели плоское сопло? Эти баллончики как-то особо маркируются?
В автомагазинах такие встречаются. Но крышечку то никто не даст снять...... Может еще в сетевых зеленом или синем есть - надо смотреть. Там как правило есть по 1-2 баллона на растерзание на витрине.
По практическому опыту. Например, плоские сопла у Body.
