diman1090
Двигатель ваз лёжа
Добрый день. возможно ли двигатель ваз 2108 использовать лёжа или под углом градусов в 10 коллекторами вниз.
с переваркой впускного коллектора и переносом приёмной трубы маслонасоса.
П.С. осеннее обострение творческой мысли :crazy:
Возможно, но с переделкой масляной системы смазки "сухой картер". В авиации многие двигателя на бок ложат.
Изменено пользователем Alexandr_P
А масло из головки будет нормально стекать?
И воздушных карманов в системе охлаждения не получится случайно?
под 10 град и с сухим картером ... при простой системе смазки ни какие повороты заботника вас не спасут....
про охлаждение - радиатор выше мотора обязателено ..
Изменено пользователем treks
то есть если поддон почти заварить весь, снизу сделать бачок в который из картера всё будет сливаться и из головки, и в этот бачок опустить приёмную трубу маслонасоса то всё нормально будет жить?
Забыл уточнить. Двигатель в данной системе больше 3000-4000 оборотов крутиться не будет и мощи от него требуется киловат 10-20. Планируется его установка на мини трактор, но по высоте он немного высоковат.
Ещё впускной коллектор обычно располагают сверху, чтобы поток был падающим, для лучшего наполнения цилиндров, а снизу :unknw: .
И вообще как для трактора то слишком много заморочек.
Я думал самолет. А тута?????
Для миниторакторов сейчас столько моторов, что я бы не стал мудрить.
Да и есть у меня моторы.
Оппозит от Субару или АльфаРомео.... Хотя "10 -20" кВт и от Днерпа/Урала хватит...
да хоть 20.
этому двигателю пофиг такие углы. даже заборник масла можно не переделывать.
не раз задирали морду на подъемнике и гоняли двигатель - никаких проблем.
Кроме того по заводу макс. угол подъема ваз 2108 40 (СОРОК !) градусов.
Не надо путать правое и левое.
хмм... тоесть у Автора темы предполагается 10 градусов не от нормального расположения, а от "лежачего"?
тогда это точно:
Да 10 градусов от лежачего положения. Другие движки хорошо, но их ещё найти надо и купить, а этот лежит без дела, а с учетом того что будет крутить только нш-10 и нш-32 хочу его максимально компактно положить на бочёк. И самое главное он 100 кг весит и будет работать противовесом.
Изменено пользователем diman1090
Форсунки для подачи масла на стенки цилиндров надо придумать. Не помню, у этого двигателя в шатунах вроде нет отверстий? Изменено пользователем Алекс220
Лёжа дизель у икаруса.
А вот ВАЗовский движок на минитрактор-плохо.
У меня 20 лет назад была попытка с ВАЗ-2103.
Бессмысленно потраченное время.
Трактор даже проехал 50м и показал полную негодность конструкции.
Движок громоздкий.тяжелый.
Мощность его требует соответствующей трансмиссии или разломает более лёгкую. Обороты -для трактора -считай не поддаются регулировке от педали-рвёт как дьявол.
Так что Вы -не первый.
Подобную глупость уже делали.
Каналы слива масла из ГБЦ в блок находятся со стороны свечей зажигания. Так что наклонять блок можно только в сторону свечей зажигания (оба коллектора будут сверху)
Проще конечно будет найти более подходящий мотор
Да как-бы и не высокий мотор у 2108, чего ещё набок валить? Проще капот поднять, то с учётом высоты карба с фильтром что лёжа что стоя практически одинаково.
Изменено пользователем Besprizornik
Самое оптимальное наклонить под 45 в сторону коллекторов,обойдётся без серьёзных переделок,карб спрячется.Класть лёжа-выигрыш в 10 см и гемор в нагрузку.
Не будет жить....тем более на одних оборотах.
Почему??
На старых заднеприводных фольксвагенах Транспортёр Т2-Т3 с зади стояли сильно заваленные набок и дизельные и бензиновые двигатели с замысловатыми поддонами. Это были модификации вполне стандартных рядных четвёрок.
Систему смазки придется полностью переделать. Цилиндры и поршни смазываются масляным туманом и разбрызгиванием.
На ВАЗ-2101 в шатунах были отверстия для лучшей смазки цилиндров.
В цилиндрах пойдет однобокая выработка от лежания. Как в оппозитах.
А 20 сил для вазовского - так он и выдает 20 сил. 70 сил - это кратковременный максимум.
Не слушайте ни кого-делайте.Я в 90-х от Оки валил на бок.Свечи только вот снизу получаются,защитите их как нибудь хоть пластинкой от грязи и воды.Свечи более горячие лучше поставить-маслом будут немного забрызгиваться.поддон конечно придётся изобрести.самое простое сбоку приварить карман из трубы.Про выработку однобокую забудьте-вы ведь не полмиллиона км собираетесь на нём пробежать.а раз в 2-4 года пребрать для самодельщика ерунда,к тому же заваленный движок на бок проще разбирать.Отверстие под щуп придётся заблокировать,щуп сделайте новый в поддон трубочку вварите.Есть одна проблемка-смазка распредвала с пятаками,но там в головку сделайте трубочки (не забывайте отверстия трубочек лучше закончите жиклёрами )
