zgr
Изготовление детали
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, каким способом проще и дешевле изготовить вот такую деталь из полимеров. Сам вообще "не в теме" литья, поэтому посоветуйте литературу "для чайников".)
Вначале планируются несколько штук из разных полимеров для экспериментов.
Затем возможно мелкосерийное производство.
Габаритные размеры ориентировочно: высота 450, диаметр 150-300 мм
Подсказываю: лучше всего забыть о такой детали или перепродавать ее, если будет рентабельно.
Литье будет нереальное по цене, рассматривайте рубку или лазерную резку из листа со сваркой шва, либо резку же трубы, буде таковая найдётся..
Точнее, литье-то будет нормальное, по цене пластика и машиночаса ТПА, а вот пресс-форма - миллионы.
прототипы можно напечатать
мелкосерийно уже чета придумывать
можно из трубы делать
вырезать окна, нагреть и придать форму
оба варианта уже предложили - вырезом из листа с последующей сваркой (предварительно придется развертку считать) или печать 3D.
разве что хоть как-то механизировать процесс свертки и сварки. Правда, при мелкой серии ещё можно будет задуматься и о литье в силикон. О литье в ТПА забудьте, это для партий от миллиона шт в год для такой детали. Ну, или найти покупателя за неконкурентоспособную цену :)
прессформа это утопия
Расскажу как я бы делал.
посмотрите как бутылки выдувают, выдуваете заготовку и потом ее дорабатываете формы для выдува не дорогие
как вариант делать из трубы
форма для экструдера тоже не очень дорогая
Из листового термопласта это делается легко и быстро, по меркам мелкосерийного производства. Выпуклость - на самодельном станке вакуумом хоть от пылесоса, затем резка отверстий, сварка краёв. Варить можно зажатием в нагретый электричеством металлический профиль по всей длине
Изменено пользователем doloto
