Payalnik
Династартер от "Туриста"
Здравствуйте.
Приятель принес династартер с жалобами на то что постоянно скачет напряжение. Коллектор вызывает вопросы. Что это за эррозия на некоторых ламелях?
post-385-098802800_1539319468_thumb.jpgpost-385-086104700_1539319419_thumb.jpgpost-385-096633500_1539319446_thumb.jpg
Похоже присутствует витковое замыкание. на замкнутых витках ток больше вот и подгорают ламели. хотя и на других есть такие следы. может просто материал ламелей не качественный.
смотрите с противоположной стороны. если выщербленные участкти совпадают с противоположных сторон - то точно где-то подкорачивает.
Изменено пользователем savas
Ежели правильно помню, то проблемы с коллектором на этих движках частенько начинались с применения более длинных винтов при креплении крыльчатки к маховику. А так да, действительно похоже на кз витки.
Кроме группы из четырех ламелей есть еще несколько с менее выраженной эррозией, но не напротив и не рядком. Да и такая короткая толстая переплетенная залитая обмотка имхо имеет сильно пониженные шансы получить витковое. Проверить можно? Индуктивность мерять нечем.
Да, коллектор был сильно засран мазней со щеток.
post-59268-033165400_1539321781_thumb.jpgЭто что?
Выглядит будто при заливке что-то типа краски в лак попало. Такое еще в некоторых местах есть, на следы перегрева или искрения не похоже.
да, и как раз от сьеденых ламелей сюда и идет намотка. вот и "секретное место" где сидит КЗ
кз витки на этом роторе получить очень легко при его падении обмоткой вниз или при попытках снять ротор при помощи отверток-монтировок. В отверстия крепления крыльчатки с обратной стороны все же внимательно посмотри.
А пятно это не следы ремонта?
Изменено пользователем БЕЗЫМЯННЫЙ
А ламели и изоляция между ними на одном уровне с остальным коллектором?
В отверстиях текстолит, нецарапанный. И непохоже что поврежденные ламели и изоляция ниже. Разница в десятку важна? Там мерять неудобно.
Про следы ремонта не скажу - не сталкивался. Там по виду такой же лак как везде, только как будто подкрашенный.
Не так спросил, они не выше остальных особенно изоляция. И на изоляции меж пластин не видно прогара, по цвету и виду такая как и все.
Кроме точечной поеденности эти ламели и то что между ними ничем не отличаются от соседних.
Payalnik, Тоже предстоит реанимировать, но Тулу... вот сразу мыслю выкинуть этот диностартер, если он не рабочий и установить магнето
Это же маховик!
маховик
Раньше продавались готовые комплекты перехода на магнето на Муравей. Выкидывается только щеточный узел, а магнето на кронштейне ставиться поверх "маховика", только изрядно торчит наружу.
В юности разбитый шпоночный паз ДС-КВ доставил куча впечатлений на Туле...
Да не чего там не выкидывается, и стартер работает и генератор и магнето стоит.
Щетки родные? От колхозных подобное тоже бывает.
Коллектор бы слегка проточить, и раскрутимши эту динаму, посмотреть осциллоскопом на предмет провалов напряжения.
" точечная поеденность" больше всего похожа на банальное окисление при оооччччень длительном простое, щетка была прижата в одном месте годами зимой и летом, конденсат итд.
почему с остальными 3-мя такого не произошло - не знаю )
... хотя догадываюсь.
две стартерных две генераторных, на момент заброса техники еще был жив акум, утечки через замок\контакты\изоляцию (детишки в сарае поигрались, ключ провернули и бросили ), еще что нибудь подобное, пока акум окончательно не умер, малые токи только через стартерные. т.е. остается уже 2, но а так как при электрохимии разрушается сильнее только один из электродов, то остается 1 и все сходится))
Изменено пользователем andruxoidus
Их там 4 штуки!
Не, надо или время возможности корректировки сообщения уменьшать или отменить вообще. Успевают целую страницу машинописного текста кардинально изменить!
Щетка не настолько широкая, чтобы занять столько ламелей.
Ставил в своё время на Тулу 200М там выкидывается крышка-решётка вентилятора в которой стоят контакты прерывателя зажигания, далее делал новую крышку с креплением под магнето от пускача ну и естественно муфту соединения. Генератор при этом работал. Делали это из-за дефицита аккумуляторов. По данному династартеру скажу что нужно прозванить обмотки либо мегометром либо к автоэлектрику у них есть спец приборы для прозвонки якорей и статоров они вольт на 500 кажись
Даже решетку не надо выкидывать!
На неё крепить не очень удобно лучи хлипкие.
Это же маховик!
конечно образно выкинуть.. по верх магнето наколхозить..
