алекса
что проще обрабатывается простая сталь или нержавейка?
насверлить много отверстий и нарезать резьбу 2 мм, вручную.
на чём проще, сталь неизвестная из металлолома или нержавейка.??
толщина 4-5мм.
Спасибо.
Только проверять пробным сверлением. Я налетал пару раз сдуру на "материал клиента": один раз подсунули кусок рессоры, второй раз оказался лист какой-то жаропрочной стали.
ну сравнивать неизвестную нержавейку с неизвестной сталью та еще задачка!! но как правило нержа обрабатывается намного хуже. и она более тягучая,как бы налипает на резцы часто
мне не надо на резцы.
Мне надо дырки 2мм сверлить и резать резьбу.
Соответственно, покупать под это дело заготовки, вот и решаю, что покупать.
Вам уже ответили. Лучше сталь. Нержавейка вязкая. Нарезать в ней резьбу мелким метчиком и не сломать оный редкая удача.
"Вязкость" нержавеющей стали здесь не при чём. Нержавеющая сталь труднее обрабатывается из-за низкой теплопроводности. Инструмент нагревается сильнее.
При нарезке М2 в рукопашную это мало актуально.
Например медь тоже вязкая и у неё высокая теплопроводность. Мелкие метчики закусывает и ломает как и нержавейка.
Если "сталь" неизвестна - трудно сказать, вдруг она тоже окажется нержавейкой или, что еще печальнее, жаропрочкой...
Для вашей задачи нержавейка точно хуже (в обработке) чем некалёная углеродистая сталь.
сверлить 5мм нержавейку 2мм сверлом и много - это само по себе интересное занятие
Пробное сверление. Побольше оборотов и посильнее прижать. Поджаренная нержавейка закалится и не даст сверлить дальше. Нерж сверлить, пилить, резать резьбу можно, только необходимо пользоваться олеиновой кислотой (ну или аналог)
Ещё, если можно вопрос.--
после сварки двух деталей и зачистки болгаркой, рядом со сваркой просверлить отверстие. 2 мм
Не в саму сварку, а на расстоянии, допустим 2 мм.
Как будет сверлиться. ??
Вопрос про чёрную сталь с металлолома??,
про нержавейку??
, и про дюраль??.
Дюраль сверлить легче всего. Но варить это искусство подвластное немногим.
Да и не весь дюраль особенно китайский можно сваривать.
Есть низко углеродные стали которые вообще не закаливаются.
А в закалённых местах возле сварки можно нагреть докрасна место предполагаемого сверления и подождать пока само остынет и сталь отпустится.
Есть вариант что возле сварки закалится не сильно и просверлить можно но снизив обороты станка.
С нержавейкой сильно зависит от состава. Некоторые сорта калятся некоторые нет.
Самое простое попробовать сварить и просверлить образец. И тогда решить подходит для работы такой материал.
Изменено пользователем Тайландчик
