Offigeniy
Лесовоз для мотоблока.
По моему хорошо. А зачем такая длинная выхлопная труба?
Скорей всего, чтоб в личность выхлопными газами не пыхало. Изменено пользователем Vladimir_el_140
Еще сиденье приделать и вообще будет - зачет.
Да, хорошая рабочая конструкция. Но сиденье сверху просится.
Если немного переделать кран "подкатной",то можно не только возить а и в кузов класть.
Да, чтобы не нюхать выхлопные газы.
Зато периодически сверху моросит мелкий дождик из конденсата :rolleyes: .
Сиденье есть - сделал из спинки офисного кресла.
По всей длине бруса насверлил отверстия на одинаковом расстояние (по кондуктору),
получилась планка Пикатинни :).
У сидения два стержня снизу, его можно ставить на любом расстоянии или снять,
что я и сделал, потому что по пересечённой местности неудобно сидеть.
Ещё планировал ставить в те же отверстия багажник для пилы, топора и т. д.,
но по времени не успел - сделаю в следующий раз.
A_N_D, подъёмник для загрузки прицепа можно сделать, мысль была,
но погрузка займёт много времени. Да и на такую высоту городить кран несерьёзно.
Брёвна распиливаю на подъёмные части и гружу.
В свете последних "разрешений" родного правительства, когда можно стало "собирать хворост" в лесах, вполне полезное и удобное приспособление.
Вот так не затейливо можно на "девяточке" на зиму дровишек заготовить. Благо вроде разрешили валежник не покупать.
Offigeniy, Да и на такую высоту городить кран несерьёзно. -это сейчас,когда спина еще крепкая...А если б можно было отмотать назад, я б спину поберег смолоду...
Не, так самое нормальное. Не зря трубовозы по такому принципу делают.
Прикидывал, пока еще не выгодно, бензин, потраченное время, кроме того валежник должен быть именно лежалый(не очень как дрова), иначе прищучат. Это аналогично как любительская рыбалка для прокорма.
Мне дешевле и проще обрези 50-ки купить, 6-ти метровой пачки для бани на всю зиму хватает и колоть не надо.(стоимость 30 литров бенза)
А сама приспосба для мотоблока меня заинтересовала, полезная, в хозяйстве может пригодится. Да и лес от дома в 200-х метрах, так что и от валежника зарекаться не буду :) .
Изменено пользователем idled
Offigeniy, я себе подобную этим летом сделал, но вот к мотогонок зацепить не догадался. Катал бревна по участку вручную.
Вот моя тема https://www.chipmaker.ru/topic/212417/page__fromsearch__1 . Комментов нет, видать никому не интересно.
Сергей, это только с нового года. Пока выписываю через лесничество - выборочная рубка.
12 руб. за 5 кубов - больше мороки с оформлением и выбором деревьев.
петр1, у меня работа была связана с постоянным поднятием тяжестей: прессформы на станок (без подъёмника), контейнера с Pu, U.
Поэтому (ТТТ) дрова гружу без проблем, главное не поднимать на пупу, а правильно применять силу.
Олег, берёза, как дрова, всё же лучше.
После ваших цифр самому стали интересны собственные затраты: 3 л 80-го бензина на вывозку из леса мотоблоком
(160 м по навигатору, галсами все 200 м) и до конечного пункта 5 л газа для машины.
Это чуть больше трёх кубов дров.
Роман, у вас немного другой принцип. Такая тележка делается лёгкой, чтобы использовать её как рычаг для погрузки.
В моём случае отцеплять её каждый раз от мотоблока и, тем более, цеплять обратно с грузом, будет весьма проблематично.
Потому и выбрал для погрузки лебёдку.
Это говорит лишь о том, что мне стоит обдумать модернизацию, поскольку мотоблоком я тоже пользуюсь. Как вариант, прицепить дышло телеги к корме прицепа. А принцип у наших тележек, по большому, счету одинаков - поднять бревно в арку, отвезти куда нужно.
