токарь-повар
Двигатель лифан на трактор КМЗ-012
Ввалите ЛУаЗу 90 км/ч на трассе на полчасика (т.е. загрузите мотор на 100%) и посмотрите Т масла...
Ну вваливал девяносто по трассе, гружёный так, что жопа по асфальту тащилась, и больше 80 температура не поднялась. И ехал так 150 км.
На ЗАЗе Т масла 110 -120 град это вообще норма...
С какого перепуга она там норма? Она там допускается в этих пределах, не более. 110градусов на ЗАЗе температура у болбодятлов, которые заборное отверстие номером закрывают, вместо того, что бы отодвинуть номер через проставки, согласно букваря. Есть у меня и ЗАЗ 968М. Хотите и о нем поговорить?
Ребятки, а чего это вы взялись тепловые характеристики моторов оценивать по температуре масла? На воздушниках- бензинках температура головок в районе свечи может достигать (допустимо кратковременно) 240-250 градусов, это касается двухтактников, а на четырёхтактнике будет поменьше, до 200. Вот теперь можно сравнивать условия сгорания смеси в автомоторах и двигателях общего назначения, к которым и относится УД. На ЛуАзах ездил долго, как 30-ка, так и 40-ка.
И что? Температура вспышки в цилиндре одинакова, что на воздушнике, что на моторе с водяным охлаждением, без разницы сколько будет температура рёбер цилиндров или водяной рубашки.
Температура вспышки может и одинакова, а вот процесс горения в цилиндрах горячих и холодных (условно) - будет различаться. Не теоретик ни разу, но практики эксплуатации воздушников хватает. На ЛуАЗике практиковал полное утепление впускного коллектора, а также делал подогрев нижней части карбюратора + использовал в зимнее время жалюзи вентилятора, иначе обмерзание карба обеспечено. Обеспечение нормального теплового режима воздушников - это та ещё головная боль. На трассе переохлаждается, а в говнах перегрев, вот и приходилось изворачиваться, но компромисс, он и есть компромисс: где-то выиграл, а где и проиграл.
Не будет. Будет только разная температура теплоотвода от цилиндров.
Ну теперь добавьте, что производители масел долбодятлы т.к. производят спецмасла для 4Т ДВС именно ВОЗДУШНОГО охлаждения... Ну чисто маркетинговый ход....
В любой более менее серьёзной литературе отмечено, что у воздушника теплонапряжённость выше... Именно потому и шёл массовый переход на "водянку"... Теперь уже и мопедки с "водянкой" не редкость... И зачем такое усложнение?
Изменено пользователем дуст
Ну а я что написал?:)
Нахватаются модных слов, а что они обозначают не знают.
DS-124 (14 October 2018 - 19:17) писал:
Ну коли в дело пошли такие термины, то я пас... Нам на "Термодинамике" такого не рассказывали :unknw:... наверное не знали....
не будет ходить этот дв с сцеплением потому как корпус алюминь и на простом движке нагрузка на край коленвала который к сцеплению а не на середину и дальний край к вала---надо что то переделывать типа упор делать на краю к вала под сцеплением ---это если я правильно понял конструкцию которая типа автомобильной.....
СК-12 такой хороший мотор что в конечном итоге даже на заводе вместо него лифаны стали ставить.
Тоже с КМЗ-012 прошел путь через зажигание от 2108 и китайский карбюратор от мопеда до мотора от Оки
