Собираюсь купить станок. По малому опыту вижу, что на игрушках, вроде ТВ6 ничего не сделаешь. Приглядываю 1К62. Вот, есть предложение. Цена, ...мгм... смешная. Правда, станок старый, без моторов. Да и ржавчина есть. Но рядом находится. И дешево. Кто что скажет?
Если цена ниже цены лома, очень скучно, теплое, достаточно свободное помещение с тельфером и вагон свободного времени - можно брать. В противном случае лучше переплатить 3-4 цены.
Ниже цены лома. Помещение просторное, холодное но сухое. Времени - только выходные и отпуска, в течение, примерно, 14 лет. Лукашенко повысил-таки пенсионный возраст и будет повышать до 65...
Изменено пользователем Эдуард40
Кто что скажет?
Запустишь--не нарадуешься.Бери конечно.Он комплектный.Моторы и послабее родных можно поставить.
Кашка замечательный станок, прост и не убиваем, с запчастями проблем нет.. необходимо отмыть и посмотреть на состояние узлов.. если есть желание то понемногу все соберете и запустите..
я сам только что по цене лома кашку с завода вытащил... не нарадуюсь, скоро времена наступят такие, что подобное оборудование просто неоткуда взять будет... все поздают в мартен или поубивают, а новых поступлений нет..
Изменено пользователем ExproSE
Бесплатный сыр дают только в мышеловках.
Хотя, как уже выше сказали, если у Вас очень-очень-очень много свободного времени, то можно его увлекательно провести.
Если цена ещё и ниже лома забирать и не раздумывать в любом случае не прогадаешь. А по сути станок с виду нормальный движки фигня да сопсо и остальные чечки не проблема.
Sergio-67, не прогадаешь в чем? В том, что на приемку можно будет сдать и круто навариться? ;)
Еще бы фото направляек!)
<b>Anton</b>,
Тут смотря как повезет..
По двигателям цены на подачу 30-50 баксов
Основной от 100.
Это то что придется ещё вложить. А далее ваше терпение и желание.
Сразу покупайте кран-гусак на колесиках. Ну которым в автосервисах двигатели вытаскивают.
Таль тут не нужна. Не суть важно что бабку заднюю снять допустим, важно откатить ее подальше от станка, чтобы болгаркой почистить. Аналогично остальные детали, тот же фартук и поперечку.
Также понадобится компрессор с мовильным пистолетом, чтобы бензином мыть под давлением и все каналы продуть и шабер, шабер обязательно. Это чтобы краску сдирать.
Ну и терпение и чуть чуть наплевательского отношения. Меньше фанатизма, чтобы быстрее быстрее сделать. И настроится - что делать надо быстро и чтобы быстрее в работу пустить.
Изменено пользователем vadim30
Хотя бы в том что всегда можно сдать в метлом... и вернуть ваши кровные.
Anton, про круто наварится и речи не было..
А если честно, в данном случае выгодно взять кредит, купить станок за 250 000 тыс у перекупов в рабочем состоянии и отрабатывать кредит, работая на станке или просто где-то работая.
Чем чинить этот станок вечерами и по выходным. Как бы этот станок требует приложения рук. И рук умелых и с опытом. Без опыта тяжело будет.
Я по себе говорю - время при починке станка летит неимоверно. Бывает за день и ничего не успеваешь сделать.
А кто сказал что вам достанется полностью рабочий станок, тем более у перекупов?
А можно взять этот не много подшаманить и зарабатывать на хороший станок...
Для меня и для вас это и то много подшаманивать придется. После 2х станков токарных я бы не рискнул бы такой брать. Выгода сомнительная. Чисто если уж совсем выбора не было бы.
А как первый станок и в таком состоянии - нее, спасибо.
А подшаманивать надо хорошо, ибо любой мелкий гужон или мелкий шарик от подшипника - попав между шестернями превратит пол коробки в кашу.
У меня много знакомых покупали станки от 80 тыс и дороже на предприятиях, чуток подналаживали и в работу.
Я не отрицаю, при любом расладе б/у станок надо подшаманить всегда. Но это не сравнить с оживлением хлама.
А что там много то? Движки патрон поставить и вперёд денюжку зарабатывать.. копить на следующий. Мы же не знаем в каком он состоянии вполне может оказаться не плохой станок.
Первый свой станок я брал еще в более худшем состоянииpost-57361-020349300_1539348642_thumb.jpg собрал, работаю сейчас взял ещё один такой же теперь с чувством с толком его востанавливаю. Да на том первом я ещё на четыре станка заработал.
Износ направляющих надо смотреть. Ржавчина на них это ерунда - она как раз на менее изношенных частях направляек, которые при серьезном ремонте все равно пришлось бы шабрить..
Изменено пользователем maris_grosbergs
точно про меня, я свой брал в2005 году по цене 2 тонн чермета. Также посчитал что если не восстановлю то сдам в чермет и верну деньги. На тот момент это было максимум на что были средства в семье. На хороший станок денег небыло. Небыло задней бабки, в коробке скоростей была каша из зубьев шестерен и щебня.( Это была такая месть уволенного пьяницы работодателю). Конечно я не подумал про такое и не снял и не посмотрел прикрученную крышку к.с. Станина была вся в ямах от работы на одной операции месяцами. Резцедержки не было.Про движки понятно что их не было. Все сделал, потом купил через несколько лет в чермете станину в более лучшем состоянии. На этом станке заработал на все последующие, (кому интересно гляните в профиле).
Про взять кредит и купить у перекупов станок и сразу работать и отдавать за кредит, очень сомневаюсь в таком исходе, время пройдет много пока пойдет работа.
Если руки на месте - то можно брать, если с руками проблема - то нельзя. Вот и весь расклад ) Если вместо ремонта доломаешь в конец - то сдашь в металлом, там его кто нить выкупит и доделает вместо тебя )))
Вот это самое главное. Без обид. Все мы люди разные, надо решить для себя - осилю ли я. Станок тяжелый, детали тяжелые и механика не простая.
Мне много раз предлагали 1к62 дешево и выгодно и в итоге купил ЛТ-10. Для меня ЛТ-10 с 200 патроном, частотником на 1 фазу и 2,2 квт мотором за глаза. Пока ни разу не понадобилось, что мне под зарез нужен 1к62.
1к62 промышленный станок как бы. Мощный хороший, для серьезных работ. А побаловаться в гараже можно и на других станках попроще.
Баловство иногда перерастает в работу (хорошо оплачиваемую),по этому лучше брать на "вырост" сразу.А где зачинщик темы-то пропал? Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
Правильно. Вообще на фото вроде комплектный станок. Задняя бабка родная и все родное. Ничего подгонять не надо и судя по фото не особо он работал.
Потому ну если силы оценить и оценить свои возможности можно и купить.
Ржавое проще чистить, чем шабрить и восстанавливать выработку или устранять лазание слесарей с завода.
