Турист
Проворачивает инструмент в цанговом патроне .
Добрый день .
Вопрос такого плана - проворачивает и вытаскивает инструмент в цанговом патроне , в самой цанге .
Цанга ER40 . Обороты шпинделя 18000 . Мощность 7 kw / Замена цанги , гайки - результата не дает . Диаметр хвостовика 24,99 , полностью циллиндрический .
В чем может быть проблема ? В ответной части шпинделя , куда садится цанга ?
Проверял посадочное место цанги на краску - садится идеально . В чем может быть причина ?
Допустимый момент на инструменте для данных цанг? Какой съем для такой фрезы?
Viziter, Про съем тоже думал . Делали то больше то меньше - зависимости когда будет проворот нет никакой . Про момент ничего сказать не могу . Всего таких 4 шпинделя - приключения только на одном .
Турист, цангу, гайку переставляли с других станков я так понял. А фрезу другую пробовали ставить? Или эту фрезу на другие станки. Вообще цанговый зажим на мой взгляд не предполагает работу фрезами больше диаметра самой цанги, концевые-то фрезы то вытаскивает, то проворачивает.
Подачу увеличить на 10%, съем убавить. Бывает что фреза лижет, вместо того чтоб резать.
Valday, Фрезы ставили новые , цанги ,гайки - какая то проблема с самим шпинделем .
Нет ли нагрева цанги во время работы (от подшипников)?
pchel, не , все шпинделя одинаковые по температуре
Я бы следующим шагом померил резьбу на профиль, конусность, биение. Ну и геометрию всего узла.
Закрученная гайка не бьет по наружке?
pchel, Гайка не бьет . Измерить не дают - им нужно работать ... Пусть работают :)
Угол? Пробовали на краску по образцовому конусу в сравнении с другими шпинделями?
Термообработка? Чуть плывет резьба и слабнет гайка.
А может оба фактора...
Не парьтесь, усилия зажима цанги не хватает, т к этот тип цанг ER сам по себе очень жесткий. У меня так же тянуло даже на диаметрах 8, 10, 12 и 14, у Вас очень большие нагрузки. Крепче цанги OZ или ищите фрезы с левым направлением спирали, не вращение, а направлением винтовой канавки, тогда фреза будет выдавливаться в шпиндель, но тут другая собачька, а именно вся стружка будет давить на заготовку и возможны деформации.
У автора специальные фрезы чтоб не рвало кромку материала ни сверху ни снизу. Деревообработка, я так понимаю.
Нужно на торце хвостовика выполнить поперечный шпоночный паз, а к цанговому патрону добавить элемент с выступом, входящим в этот паз. Получится как бы комбинация цанги с отвёрткой: цанга будет центрировать хвостовик фрезы, а отвёртка будет передавать фрезе крутящий момент
