надфиль
Какой кабель протянуть в гараж - для подключения станков.
Здравствуйте Коллеги. Наконец - то сегодня "добил" председателя гаражей - и получил добро провести 380 в в гараж.
Но в электрике - ничего не понимаю. Подскажите какой кабель - какого сечения лучше купить?
У меня в гараже : фрезерный 675 ; сверлильный 2м112 ; токарный ТВ-6 - но думаю в будущем - купить примерно размеры ИЖа.- сваркой пользуюсь - наждак 0,75 квт. - ну и элетроинструмент - может еще какие станочки со временем прикуплю. Подскажите пожалуйста - ну чтобы с запасом - на будущее и счетчик на 380 - какой получше.
Заранее благодарен.
Когда занимался тем-же, мне от общего щитка надо было всего 10 метров, ставил медь 4 жилы сечением 6мм, как говорится "запас не жмет"! Марку кабеля не помню, жила монолит, кабель жестко закреплен к стене.
Дык вопрос по кабелю или по счетчику? Если по кабелю, то СИП, другим вас просто не подключат энергетики, а сечения я думаю 16мм2 за глаза, ведь не всеми станками вы будете пользоваться одновременно.
Если от подстанции/главного щита, то самый простой вариант - самонесущий изолированный провод (СИП).
Выбирайте кабель не по оборудованию, а по вводному автомату или выделенной мощности с поправкой в плюс. Поверхностное гугление на 15 кВт мощности дает тока 25 ампер и сечение 2,5 квадрата (на жилу). Я бы взял 3 ил 4 квадрат и накрыл это подходящим по выделеной мощности вводным автоматом.
Спасибо друзья! Да подключать будут от главного щита в гаражном кооперативе. Сказал - покупай СИП. Я бы хотел узнать какого сечения - или может марка какая есть. Там сейчас как раз новый щит ставят - поэтому надо быстренько подсуетится и купить кабель и счетчик.
СПасибо конечно за подоробности - сколько Ватт - сколько Ампер - но я в этом не понимаю - а выделенный по мощности автомат я вообще не знаю что такое. Я так понимаю мне нужно 3 жилы - какого сечения покупать жилы - чтобы хватило - для станков? - растояние - метров 70-80 до гаража.
Какая длина? Прокладываться по стене или воздушка а может и под землёй? Если по стене то и ВВГ подойдёт.Сечение от разрешённой нагрузки.
4 как минимум, лучше 5 (для заземления). Посчитайте мощности дв-лей , свет и другие потребители. Когда будет общая сумма, тогда можно и посчитать. (в 2М112 мощность штатного двига 0,55Квт, другие не знаю). Изменено пользователем ЮР44ИК
Я правильно понял что для моего оборудования с запасом на будующее покупку токарного размером с ИЖ. нужен КАБЕЛЬ СИП 3 жилы по- 4 квадрата на жилу. 80 метров - - если я так в магазине скажу - они поймут что мне надо?
Изменено пользователем надфиль
3 жилы
Еще раз, 4 жилы как минимум, лучше 5!
Сори пока писал Вы указали длину.Вопрос с выделенной нагрузкой остался под вопросом.
надфиль, Вряд ли вы уломали председателя на подключение любой мощности, какую вы пожелаете. Вот и спросите его или электрика, какую мощность вам выделяют. На сколько помню физ. лицам выделяют до 15 кВт, а значит с 3 квадратами не прогадаете.
Наждак 750 вт ; Фрезер - 675 - 1,5 квт. ТВ-6 - 1квт - но в будущем побольше планирую станок - размеры ИЖа - там незнаю какие движки мощности - наверное 3 квт. - свет - электроинструмент. может еще какой станочек понадобится - но это не все вместе будет работать - я там один.
Да до 15 квт - наверное мне за глаза будет. немогу понять почему 4 или 5 жил? - я 380 провожу - 3 конца.- вроде надо - или я что - то не допонимаю? Прокладыватся по воздузу
надфиль, Видимо у Вас совсем туго с понятиями эл. тока , не обижайтесь, объясню популярно: от щитка вам надо тянуть 3 жилы фазные и одну "0", иначе просто лампочку на 220 подключить не сможете! По указанной вами мощности достаточно будет 4*2,5, но я бы взял с запасом, минимум 4*4.
Ежели по стене, то ВВГ 5х10 самый как раз будет. 15 кВт гарантировано потянет.
Ну и плюс гофрорукав.
Изменено пользователем ВМФ72
СИП минимум 16мм2, меньше не бывает, не дурите голову человеку. СИП 16мм2 четыре жилы и все ОК. Изменено пользователем Dapper
А я и не обжаюсь - я сразу сказал что в электричестве полный ноль.
Подытожим. Кабель СИП - 4 жилы - по 4 квадрата - 80метров - если я так в магазине скажу - они меня поймут что мне надо?
Не поймут, вы русский язык понимаете? СИП меньше 16 не производят!!!!
Уже много написали. СИП (самонесущий изолированный кабель) Стоит дешевле всего. Плюс он алюминиевый, все знают и не сопрут. Нужно четыре жилы: три фазы и ноль. Он так и идет в продаже четыре жилы. Толщину не жадничайте, возьмите 10 или 16 квадратов.
Я для себя взял бы 10 квадратов.
В магазине говорите: СИП, 10 квадратов 4 жилы 80 метров. Усё.
Поймут, можете вообще сказать, что надо три фазы тянуть и квадраты, СИП чаще четырехжильный и двухжильный и продается-то.
пока писал - уже другие показатели сообщили. - я в растеренности.
Идешь в магазин, просишь СИП, говоришь расчетную мощность, квадраты предложат сами.
Производят . ВОТ.
Все правильно СИП 16мм2. 4 жилы. Три провода это будет 380 вольт и нулевая жила. Между нулевой и любой силовой у вас будет 220 вольт. Надеюсь понятно. Вводной автомат ампер на 40., вдруг сваркой будите пользоваться.
Чем проще вопрос , тем больше мух слетается.
