D-E-N
Подскажите модель станка.
Купил вот такой сверлильный, фото не моего станка, мой ещё в более худшем состоянии, нашёл такой-же на OLX. Свой сфоткаю и выложу позже. Подскажите пожалуйста модель, и есле есть по нему какую-либо документацию. На моем станке отсутствует двигатель со шкивом, интересует номинал двигателя и размер ведущего шкива на двигатель, судя по фото он меньше чем ведомый.
Изменено пользователем D-E-N
2сс1
Тут на форуме есть фото 2СС1, но на нем другая станина.
возможно что это уже самодеятельность чьято, если плясать от головы, то - голова от 2сс1, двигатель не родной, станина под вопросом - или одна из модификаций или тоже не родная..
Дело в том, что это фото я взял с барахолки, этот станок в продаже. У меня такая же модель только более разукомплектована' о чем я писал в начале.
Это не 2сс1 . Это другая модель . У меня есть станок Гном . Он похож на 2сс1 . Искал в интернете . Обсуждали этот станок . Говорили другую модель . И у него больше диаметр сверления .
и колонна на вид жирнее чем у 2сс
Одесский 2110
Точно он! Большое спасибо. Теперь нужно узнать размеры ведущег шкива.
Шкив на фото не родной ,как и двигатель . Обычно шкивы одинаковые ,только перевернутые наоборот .Например большой на ведущем и маленький на двигателе .
Тут тоже не родной.
Смысл в размерах родного шкива? Просто сделайте шкив под нужные Вам обороты и все
Я хочу сделать шкив такой как должен стоять с завода.
Если хотите сделать с завода ,то делайте такой же который стоит у вас на пиноли .Если только он у вас родной .Обычно делают два одинаковых ,только один перевернут наоборот . . И устанавливать надо по одинаковой высоте . Чтобы не было перекоса ремня . .Стандартная схема на пиноли снизу стоит самый большой диаметр ,а на двигателе стоит самый меньший и по убыванию.
У меня станок Гном завода Точрадиомаш город Майкоп . . Родственник 2сс1 . Только у моего нужно столик руками поднимать . У вас реализовано подъем бабки лучше . Зато у моего бабка без полостей для кнопки -она вынесена отдельно в металлический ящик . Я думаю лучше в плане жесткости бабки . И на бабке у меня два зажимных болта - надежней зажимает колонну . Поменял колонну на шток . Было 70 см ,а стало 90 см . Теперь высоты рабочей зоны хватает . Подвижный столик очень жесткий . При нажиме отгибается на 1 сотку .
Я начал другую тему по восстановлению этого станка, так что вести эту уже считаю неактуально.
