MasterKo
ПМЗ 3823 / 2823 к. нужна помощь форумчан о настройке машин данного класса.
Добрый вечер. Никак не получается самостоятельно настроить максимальный шаг и реверс/задний ход, когда увеличиваю шаг на максимум качается рычаг, при заднем ходе вообще замыкает. Из-за этого шью постоянно на мелком шаге. Всячески пытался отрегулировать не получилось.
MasterKo, Здравствуйте при нажатии реверса при выключеной машине рейка двигается ?
Настройка там мудрёная, сложно описать.Но всё настраивается. Нужно правильно выставить "рамку",(я её так называю, не знаю как правильно она называется), которая изменяет экцентриситет, ослабив винт (фото). Возможно придётся ещё настраивать положение зубчатой рейки в прорези игольной пластины.
А по 3823 уже есть тема https://www.chipmaker.ru/topic/156236/
Изменено пользователем Юрий79
<b>Cerzei</b>, здравствуйте. Двигается рейка
<b>Юрий79</b>, эти два болта трогать не надо? И ещё, должны ли быть болтики в этих пустых дырках, резьба имеется ?
<b>Юрий79</b>, Несколько раз читал я эту тему "ПМЗ 3823" вроде не было там ответа по моей части, и она закрыта не возможно задать вопрос.
возможно не надо, все зависит от того, насколько сильно сбились настройки. А то иногда бывает что и эксцентрики приходится крутить на среднем валу
На сколько я помню нет. Там просто вставлена ось, а зафиксирована она одним упорным винтом,который находится в звене по центу между эти ушками с отверстиями.
Ещё нужно проверить винт, (зелёным отметил). Бывает что он выкручивается и начинаются проблемы. Этот винт должен упираться в лыску на валу.
<b>Юрий79</b>, На сколько я помню нет. Там просто вставлена ось, а зафиксирована она одним упорным винтом,который находится в звене по центу между эти ушками с отверстиями.
Вроде закручивал этот болтик. Вот этот хомут что регулирует? Я раньше на одной машине её двигал и случайно идеально настроил задний ход
Чем выше болт в прорези, тем выше буду шагать лапки
<b>Юрий79</b>, болт в прорези поднял выше и машина начала шить туго, тяжело крутить шкив.
Если с поднятыми лапками крутиться легко, то это нормально. Если и с поднятыми туго, то-перебор, надо немного отпустить болт.
Подскажите,а на этот вал реально рычажки найти(они отсутствуют а вал есть стоит) которые видимо лапкой продвижение.....
Александр55, эта аврора которую вы назвали не будет шить и половина того что шьет пмз 2823 3823. Но имеется в виду толстые вещи чепрак итп
ну до 10 шьет нормально...
а на 3823 сколько челнок стоит?
мне та те вещи что сейчас делаю минимум игла номер 250 надо ставить, шью толстыми нитками. И то что на видео показано на кусочках что шьет - это ни о чем не говорит. Надо пошить несколько изделий чтобы узнать. Она слабая намного, у меня был жак такого плана не тянула она окантовку сантиметрового пакета кожи с подгибоми краев.
По сантиметру ,что бывает такая необходимость шить? У меня просто игл нет толстых попробовать,с АЛИ гребёнку грубую получил с пластиной на шагающий игловодитель Текстимы 8332 своей,ну интересно сколько толщины протащит,а этим 3823 лет по сколько уже?
<b>Александр55</b>, полтора сантиметра в лёгкую )
<b>Александр55</b>, тут я сузил зубья /лапку переднюю тоже а заднюю лапку и пластину сам делал, сейчас легко проходит по краям...
<b>Александр55</b>, думаю что типикал GC 20606 1 мощнее той авроры которая продаётся за 13,5 т а ПМЗ 3823 мощнее данного типикала не сильно но мощнее, и иглы по больше можно устанавливать и нитки...
Если вы не шьете очень толстые вещи то купите аврору
Новая в мастерской будет смотреться красивее ))
b>Александр55, думаю что типикал GC 20606 1 мощнее той авроры
Идентичны по параметрам ( игла + амплитуда)
если меньше 10мм - то аврора подойдет ( и громыхать не будет как 3823)
Только старую пмз надо настроить главное, копаться долго придётся
Мне обычный фрикционный старый мотор на удивление бесшумный и с плавным стартом попался
Да я просёк по 1022 это,сравнив со своей Текстимой,спецом ездил сравнить,и по шуму 1022 трактор! правильно не взял,а нашёл 22кл.
Кто скажет, какой мотор ставить на 3823? Какой сервопривод её потянет? Ход у неё довольно тяжелый.
<b>Babbitt</b>, у меня средний сервопривод стоит (аврора YJW - 55A) на ПМЗ 2823 тянет всё хорошо
Ход не тяжёлый был на моем ПМЗ 3823 (пока сам не правильными настройками добиваясь большого шага и реверса все не нарушил) и крутить шкив можно было мизинцем, шумов тоже меньше чем у 22 - й. Жалею что трогал. Обратным ходом так и не пользуюсь
Регулировка ушла за пределы заложенные конструкцией - над вернуть одинаковую длину стежка в обе стороны .
Маховик на отрегулированной вращается лекко . Инерция если фрикционом не тормозить - в разы больше чем у 22-х .
Изменено пользователем vintavs
