Доброго всем дня!
Друзья, я новенький на вашем форуме да и в токарно фрезерном деле, нуждаюсь в помощи и подсказке грамотных специалистов коих тут достаточно!
На данный момент у меня стал вопрос - какой фрезер выбрать, задачи все связанные с автомобильной индустрией - точнее ремонтом, фрезеровка головок, замена седел, фрезеровка цековок на поршнях и многие другие работы которые могу встретится в крупном сервисе!
На выбор есть два станка на данный момент, какой взять исходя из максимального охвата по возможностям.
Есть немецкий ROSCHER & EICHLER год выпуска неизвестен, точного названия нет, состояние работоспособное, запускали пробовали, но без ремонта естественно никуда! И есть латвийский 1981 года 6Р10 Жальгирис тоже работает, требуе разбора, проверки и прочего. Все как всегда.
Помогите выбрать!
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
Изменено пользователем Sklcustomizer
Sklcustomizer,
Думаю немец хорош и ход стола (судя по длинне) нормальный и вообще на универсал смахивает голову снять а там горизонтальный шпиндель
И судя по хоботу точно есть горизонтальный вариант
Будете брать серьгу требуйте :)
Изменено пользователем G66
Что за серьга - 1й вопрос.
И второй - какой адекватный ценник за такие станки?!
Серьга вешается на хобот для поджима оправок.
Все понял, но судя по всему такого нет, и не
Было. Так как станина на которой она висела, гладко покрашены с основанием уже очень давно!
Ну а что насчёт 6Р10?!
Фрезер хороший сам такой имею но чисто вертикальный так что плюс к нему у меня ещё 6т80 из той-же серии
Жальгирис типа Бриджпорт - с наклонной головой? Видимо нет, вертикал с поворотной.
Головки делать нужен наклонный стол или голова или оснастка на горизонтальный стол.
Жальгирс только влево и вправо головой качаеть умеет, немец в двух плоскостях головой качает!
Ещё один плюс сами увидели :)
Немца бери. Они брак не делали - даже по репарациям . Приятней с ними работать.
Цена - 30 -подарок, 50- деньги собирай, выше - торгуйся и сам думай.
Изменено пользователем genium
Короче немца ещё капиталить надо будет в любом случае. Крайний ценник ему 50-60 я так понимаю.
А 6Р10 сколько вообще рыночная цена?!
25-45
50 идеал с тумбочкой оснастки и тисками.
Мда, этого всего нет даже близко с ним....
Ну а по латышу?! Есть некое понимание цены?!
фрезеровка головок
Какой допуск на отклонение от плоскости?
Да как бы сами понимаете что чем ровней тем лучше тем более когда с ГБЦ бывает снимаешь 1 десятку и больше нельзя!
А что, у кого то допуски большие?!
25-45
это по немцу или латышу?! Изменено пользователем Sklcustomizer
Ну так возьмите для начала часики и прокатайте столы на обоих станках.
У кого будет сотка-другая на длине ГБЦ - тот и берите.
А так какой смысл выбирать станки по ТТХ и цене , когда они, с вероятностью 99.99% трупы, судя по их виду.
Изменено пользователем Anton
6Р10 на фрезеровку ГБЦ не подойдет - ход маленький. Только 6Р11, а лучше 6Р12.
Немца если брать будете - смотрите и проверяйте все на 100 рядов, а потом еще раз на 200 рядов. Пример из жизни - знакомый взял симпатичный немецкий плоскошлиф за 25к, все хорошо и красиво, комплектный, вот только нестандартный винт-трапеция какой-то ушатанный оказался в первом приближении. Калибровать/ремонтировать там было уже нечего, износ. Полгода он искал изготовителя нового винта, в итоге винт обошелся ему в 35 тысяч рублей. И в станке еще таких засад может быть много. Немец, судя по внешнему виду, полумертв уже давно - вот эта ржа по столу и в других местах - очень вероятно что аналогичное состоние у подшипников шпинделя к примеру. А ну как там какие-нибудь хитрожопые подшипники, которые делал только Reinmatall GmbH в 1943 году для PzKpfw IV Ausf G и их ставили на этот станок для унификации так сказать? И где будете их искать? А сколько они будут стоить если даже найдете представляете? В общем, как говорится: "Семь раз отмерь, потом еще семь раз отмерь, и только потом один раз отрежь немного." Импортные станки для гаража - очень внимательным и осторожным надо быть.
Изменено пользователем Motobor
По латышу ценник озвучил . Станки ремонта требуют почти всегда - нужно это выявить при определении цены. Направляйки, винты, люфты , дорогостоящие классные подшипники шпинделей и т.п. Хода стола у Р10 может не хватать -согласен- для этого лучше Жальгирис с наклонной головой подходит. Я бы немца посмотрел внимательно - потом думал.
Ещё момент - с большим ходом стола больше возможная точность - небольшой станок обязательно в идеал нужно приводить направляющие продольные и тщательно регулировать.
Больший ход - плюс к потенциальной точности.
что можете сказать об этом фрезере, планирую себе 6т80 к покупке....
Как основной его не рассматриваю но как дополнение к вертикальному экономит время значительно
Крепкий ,ход стола на 50мм больше чем 6р10 , стол поворотный ну не разу не пользовался
Когда есть место то лучше два чем универсал
Sklcustomizer, если не секрет, сколько за немца просили?
Просто есть на примете схожий агрегат... Спасибо!
