Веталь
Револьвер- Наган для плашек
Круто же!!!
Классно придумано и реализовано!
Зачем ЧПУ ? отверстия коронками по дереву легко исполнить , обработка склееных элементов ленточной шлифмашиной после лобзика.
Весчь зачетная и красивая. В середине углублений под плашки нужны отверстия для сброса стружки.
на чпу ваяли -так понимаю?
отверстия- коронкой 60мм
по кругу обгрызал ручным фрезером по циркулю
вырез- лентой
надо чистые ложить :)
Изменено пользователем desti
Почесал репу и сообразил вот такую револьверную кассетницу для плашек
Отлично получилось!!!
Можно еще и метчики попробовать рядом разместить.
Идея великолепная, материал не то - инструмент ржаветь будет! Я подставку для токарного инструмента (центра, патроны сверлильные) сделал из фанеры и теперь имею на инструменте поясок коррозии. Хочу попробовать пластик с пеноплексом от оконных откосов.
110, подставки деревянные нужно покрывать разогретым машинным маслом(разогреть в емкости и положить туда подставку на минут 30)древесина глубоко пропитается,масло запечатает поры.
Ничего им не будет. в пластике и железе ржавеет в деревянных ящиках- хоть бы что.
маслом пропитывать не надо, само пропитается.
Прикольно!
А че там чертить то? Круг с вырезом. :)
а чего бы не сделать прессформу и из пластика не клепать массово на продажу? думаю зайдет не только под плашки.
Мне кажеццо, что при небрежном или торопливом хватании за кассету будут проворачиваться и соседние. Поэтому я бы подумал про какой-нибудь фиксатор типа подпружиненного шарика. Или просто втулки с повышенным трением.
не удивлюсь, если скоро появятся- ЧПУшники не спят
Ось неподвижна. повернуть соседнюю можно только зацепив ее- ну и пусть вертится
Штука вообще зачетная, автору респект! Сам собираюсь уже года три сделать что то подобное, а тут готовое решение с максимумом функционала! Еще раз :hi:
Придумано отлично, но торцы с надписями надо бы хоть скотчем прозрачным заклеить, а то заляпаются, не каждый же раз руки мыть. Или белой краской покрасить, а потом надписи нанести, если что, то хоть протереть можно.
Всё подчистил, чертеж перенес в первое сообщение.
между кругами для плашек -цилиндрические ( горизонтальные ) для метчиков
зачёт :good:
и пропитать алкидноуретановым лаком для лодок и яхт или паркетным
Изменено пользователем F123
